Поршеньковский
Вопрос такой
Нумер типа люкс с сейфом.
У персонала есть мастер_коды от сейфа?
Терминатор 4
Конечно.
Но много нюансов. Или инженер приходит открывает, но чаще, конечно, старший смены охраны в чьем либо присутствии открывает сейф. Когда гость уехал, а сейф в номере закрыт остался
Открывают либо программатором, либо есть механический мастер-ключ, или просто механический ключ от каждого сейфа в отдельности (чаще всего крестообразный, бывают ещё тубулярные нестандартные, ещё финские ключи). Некоторые сейфы только программаторами открываются, Elsafe например
И то и другое конечно же в единичном доступе у старшего смены охраны/главного инженера и тд.
Тупо мастер коды от сейфов тоже бывают, по умолчанию с завода сейф привозят с заводским мастер кодом 0000 или 1111. Часто сейф такой новый привезли, техники на 2 самореза его присобачили в шкаф, а мастер код не поменяли, и он так и стоит этот сейф в номере годами, и открыть его любой может комбинацией 0000 или 1111. Но закрыть незаметно обратно уже не получится, так как при введении этой комбинации предыдущий поставленный код (гостем например) сбрасывается.
Программатором можно посмотреть и распечатать аудит открытий и закрытий сейфов. Разумеется в 80% гостиниц никто не знает как это делать и вообще не хочет заморачиваться.
Ну это так всё....общая информация.
Отель кстати не несёт никакой ответственности за имущество которое якобы пропало из гостиничного сейфа в номере, о чем почти всегда на этих сейфах и пишется. Насколько я знаю судебную практику, суды в таких случаях встают на стороны отелей. Так что лучше хранить конечно не в номере деньги, а в сейфовых ячейках где нить в камере хранения за ресепшн, там и камера и тд, сохранность выше. Хотя бы из этих соображений
Бермадей
Поршеньковский писал(а):
Вопрос такой
Дядя петя ты дурак? (с) я тебе больше скажу - в каждом номере по три-четыре цветных камеры, чтоб порно снимать с постояльцами.
neclassik
да чмошики вас разводит,кусок говна пытается самоутвердится не более
Бермадей
facepalm В отличие от некоторых, не будем показывать пальцем и называть имён, этот кусок говнаа уже самоутвердился без всяких соплей и жжжот над вами аки конь. Стебётся. Не более.
svarnoi
Вопрос такой
Это ты Бармалей глупый такой диву даюсь.Я тебе тупому дам инструкцию.Зашториваешь все окна так чтоб не пробивало даже лучика.
Включаешь кондей на охлаждение прямо чтоб было зябко(это для камер с ИК спектром)выкл свет в номере и шпили вили до посинения пока дым с парьтнерши не пойдет. supercool Нихрена ничего не удастся снять на камеру. supercool supercool Учись.
Бермадей
svarnoi
facepalm наккуа оно мене надо. Ты я гляжу, мастак в данной теме, ты этой дрочнёй и занимайся.
Терминатор 4
Чё хотел то ТС ?
svarnoi
Поршень совсекретные доки с Питера в сейфе хотел заныкать и передумал.
Если у коридорных ключи есть они же первые и сдадут т.к. все негласные стукачи охранки. supercool
секреты газонокосилок
Терминатор 4
svarnoi
А ты гласный стукач охранки, или таки негласный? Или несогласный стукач?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Газонокосилку тяжеловато в сейф будет засунуть
Поршеньковский
Да вот, в Казахстан пакую чемоданы. На долго отправляют. Как говрится , по делам фирмы.
Ваше Благородие, госпожа чужбина
Жарко обнимала ты
Только не любила
Алексей 123
Я при долгих поездках храню бабло на карте.
Нал как небольшая заначка на всякий случай.
Поршеньковский
Не работают ни одна наша премиум голд карта в КЗ
Пока карту заведу, пока симку местную оформлю...Так ведь еще надо на работу сразу
