Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Решил поменять антифриз. Ну и за одно промыть систему. Всё сделал , залил новый антифриз ( зелёный НОРД) и стало твориться то, чего до этого у меня не было- при нормальном уровне в бачке ( на холодную) всё гуд. Как только машина прогревается до 90 гр. после парковки уровень начинает стримительно подниматься и излишки выходят из под пробки. Какое - то кол-во выливается на землю.
Подскажите в чём проблема !!!!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
имхо коэффициент расширения у антифриза велик... как лечить ? вижу только замену... подожди, может кто ответит у кого такая же ОЖ есть такой баг или нет
Mike93
Мало охлаждающей жидкости залито, воздушные пробки в системе охлаждения.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Glan писал(а): вижу только замену... подожди
Да менять на другой. При температуре 90 он не должен так расширяться. Я юзаю только Ликви Моли синий концентрат.
Дип
Mike93 писал(а):Мало охлаждающей жидкости залито, воздушные пробки в системе охлаждения.
а они есть разве в 2110 ??????
A928
при чем тут расширение и вид охл. жидкости?
при 90 град ведь все ок.
система герметична? давление в расш бачке есть?
Дип писал(а):Как только машина прогревается до 90 гр. после парковки уровень начинает стримительно подниматься
после глушения двига циркуляции нет, в горячих местах антифр без давления закипает. все лезет вверх.
имхо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Совпадение.
Термостат накрылся или крышка расшир.бачка.
Glan
ну ну... пробки... матчасть учим...
A928 писал(а):система герметична? давление в расш бачке есть?
а если не герметична, то что
A928 писал(а):давление в расш бачке есть?
оно чтобы поднять температуру кипения ОЖ
A928 писал(а): в горячих местах антифр без давления закипает. все лезет вверх.
дк ф топку такой антифриз - над таким вариантом не думал?
Кир-кук писал(а):Термостат накрылся
и что?
Кир-кук писал(а):крышка расшир.бачка.
тоже тут причем?
Genri
Антифриз (нормальный) не кипит, при атмосферном давлении, и при 110 град. У меня карлсон включаеться при 107 за лето ни разу не кипел.
так автор пишет что до замены на синьку все было гут.
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
езжу на точно таком же антифризе
пока никаких проблем
Думаю дело в крышке.
я когда ее откручиваю на горячей машине,то давление резко падает,из под крышки прызжет слегка антифриз и его уровень в бачке резко возрастает
Glan
Pahadv писал(а):я когда ее откручиваю на горячей машине,то давление резко падает,из под крышки прызжет слегка антифриз и его уровень в бачке резко возрастает
а с чего он возрастать то должен? значит на лицо расширение
. У меня на Феликсе конечно уровень по мере прогрева поднимается, но мах сантиметра 3 по бачку. ТАк что имхо ОЖ "невменяемая"
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
Дип
Я НОРД на третьей машине юзаю,вообще без проблем
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Палёный купил!!! :cool: :cool: :cool:
Кир-кук
Glan писал(а):Кир-кук писал(а):Термостат накрылся
и что?
тоже тут причем?
И то, что малый круг шарашит.
А если не малый (это влёгкую ручками проверить),
то крышка перестала держать давление.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Воздух в системе... На пригорок и гонять двигло... Чтобы вышел... Замена конечно даст эффект, но смысла нету...
Glan
Blacks писал(а):Воздух в системе..
да какой нах воздух... сколько можно твердить - не бывает в десятке воздушнах пробок.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
проверяй герметичность системы, вероятней всего пробка не держит давление, только это даст такой эфект, ну может ещё заклинивший термостат.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Да. действительно. воздушных пробок не бывает.
Возможно дело вот в чем:
Вы и старую и новую жидк. скорее всего заливали и заливаете на одном уровне, и скорее всего коэффициент расширения новой жидкости выше поэтому она вытекает через пробку.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
термостат! полюбому! не раз такое видел и у самого было! меняй!
Blacks
Glan писал(а):Blacks писал(а):Воздух в системе..
Ну в моей прошлой было... Именно так. как только нагрелась, так сразу весь тосол наружу пошел...
Дип
Вообщем вытек он у меня весь в конец.....
Сегодня ехал по Каширке , хорошо, что рядом оказался автомагазин. Вытек нах весь после остановке двигателля !!!!!!!
Поменял бачёк+крышку+датчик указателя ОЖ (за одно уж !)
Все шланги на герметик. Прогрел до карлсона. Пока вроде как всё гуд !!!! ОЖ оставил тот же самый (Норд).
Думаю, что где - то бачёк дал трещину.......
Vlad B
Blacks писал(а):Воздух в системе... На пригорок и гонять двигло... Чтобы вышел... Замена конечно даст эффект, но смысла нету...
Это еще зачем? Это на классических движках такое палево было, на 08 и 12 двигле нужно просто снять одну трубку с подогрева дроссельного узла и наливать ОЖ пока из этой трубки она не потечет, как потекла, то процесс можно завершать, воздушных пробок нет, система заполнена полностью.
Аффтар, купи настоящий ТОСОЛ-А40, лучше лужский.
Дип
замены эффекта не дали.....
так же продолжает пожниматься вверх после остановки мотора....
У меня осатлось 2 варианта- либо помпа либо термос.......
Дип
Помпа вызывает сомнения у меня потому, что совсем не давно из под капота начался какой- то свист.... Появляется на скорости 40-50 км/час и стабильно держиться. При этом свит такой стабильный, и не особо зависит от оборотов. Смотрел гену- там всё гуд...... Но честнео уже голову сломал- т.к. прямых указаний на поломку нет и свистеть может всё, что угодно.....
Admin29
Авто: 102
Дип писал(а):замены эффекта не дали.....
Помпа проверяется просто - погазуй - ручеек должен сильнее в бачок "писать"
Термос тоже просто проверить при 90oC нижний шланг от радиатора должен быть огненно горячим, если нет термос подклинивает, жижа не успевает как следует охлаждаться - расширяется - и привед.
У тебя на ходу выдавливает или только на стоянке?
Пробка может не держать избыточное давление (прокладочка как выглядит).
Если бачок старого образца - с датчиком - негерметичность может быть по датчику.
Показатель "исправного" бачка при достижении рабочих температур он должен чуток надуваться, становится твердым, если нет избыточного давления в системе нет, т.е. система негерметична.
Мне так кажется, помацай нижний шланг от радиатора.
