screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Boriskin
Я так понимаю, что ты не шился после установки вал 10.93. Так? и ездит? холостые держит? не глохнет?
А то у меня лежит такой же валик, но ставить боюсь по той причине, что не уверен можно ли нормально прошиться если котролер январь 5.1 , под российские нормы без ДК.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Boriskin, как крепится эта крышка, она нормально садится на 2111?
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):стоковый РДТ как я понял 300 мпа?
и правда как с новым, вапще какой выхлоп то от него должен быть?
стоковый хз на скок
решил пока не ставить, ибо поставлю сразу перед отстройкой........на стоке будут проблемы
Boriskin
Авто: Лексус
cullon писал(а):Boriskin, как крепится эта крышка, она нормально садится на 2111?
конешно
она крепится на гайки, которыми прижимается клапанная крышка
из за того что у мя есть доп опора, до левой гайки у меня не достаёт, прихреначил там на стяжку
Boriskin
Авто: Лексус
screw писал(а):Boriskin
привет
да, пока не шился, но буду, это вынужденная мера, пока недострою всё систему до конца
хх пляшут, в пределах тыши, но не глохнет почти, за редким исключением
заводится сложно, переливает
обычно с 3его раза с прогазовкой
прошится можно без проблем, тем более у тя 5.1, попарный впрыск, следовательно и дк уже есть
мне же нада варить гайку для ДК
cullon
а там же еще есть 2 отверстия (на крышке) их куда крепить
Boriskin
Авто: Лексус
верхнии?
хз, непонятно, наверно они под калиновский ресивер, а там чтот по другому
тем не менее она отлично будет держатся и на двух
screw
Boriskin
В том то и дело, что у меня нет ДК с завода. И дырки под него (((
Спасибо за коммент. )))
Boriskin
Авто: Лексус
значит не 5.1, а 5.1.1.
ет разные вещи)
гайка вваривается, ступичная от класики, и после прошивки глушится пробкой картера от волги
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Boriskin на 10 странице писал(а):Да кнопка от стеклоподъёмников.
Впиндюрил возле лампы иммобилайзера....там ниже этой лампочки естькруглая дырка, вот там у меня стоит кнопка багажника, а ещё ниже овальное такое отверстие, вот я его напильничком раздрочил и кнопка стала как прям литая...
схема очень простая.
Всего 7 контактов.
+12
Масса
подсветка
два провода с сигналки или цз
и два провода на сами активаторы
могу нарисовать если кому над
Без каких либо реле, ибо выход у меня с сигналки неслаботочный, и конопчка не хрупкая
Ну просто пипец как надо !!! :cool: :cool: :cool: Борискин выручай, на тебя вся надежда.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Boriskin писал(а):гайка вваривается, ступичная от класики, и после прошивки глушится пробкой картера от волги
А для какой цели заменять ДК на пробку от Волги?
Un-real
Авто: белый пятак
Диман99
Гайка вваривается что бы вставить в паук широкополосную лямбду при настройке. Дальше она уже не нужна, поэтому глушится пробкой
Storm
АП!
Сейчас приедет Бо, и расскажет эпопею про то, как мы ставили очередной девайс
Motistuta
Storm писал(а):как мы ставили очередной девайс
да ты гониш))))
неужели вы ето всётаки поставили?
Storm
Motistuta писал(а):неужели вы ето всётаки поставили?
ТАКИ ДА! :-D
Motistuta
нипаверю пака не увижу сам :-D
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Storm писал(а):АП!
И где? :)
А я сегодня купил две неоновые лампы Mystery 12" зеленые и теперь мучаюсь. Сначала думал поставить в багажник, но включил и примерил под торпеду для подсветки ног - идеально влезли. Теперь в раздумиях.
Storm
Motistuta писал(а):нипаверю пака не увижу сам
не нафоткали, т.к. работу заканчивали уже в потьмах :-D в гаражах отключили свет
Фиг знает, чота он долго едет.....
Tony
Storm писал(а):Фиг знает, чота он долго едет.....
Что-то вообще глухо...
И в аське нет.
Boriskin
Авто: Лексус
инет дома отвалился
:ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
поставили распорку на рычаги....
жесть.....два болта а скока ёбли!
+ стабилизатор наконец то по человечески повернули и яйки сс20 воткнули
Storm
Boriskin писал(а):жесть.....два болта а скока ёбли!
две строчки, а сколько воспоминаний
Boriskin
Авто: Лексус
даааа, хорошо время провели
хочу ещё!
а как мы болгарку подключали? :-D
Storm
Boriskin писал(а):а как мы болгарку подключали?
АХТУНГ!
Boriskin
Как ощущения от распорки?Вот себе тоже думаю сей девайс замутить.
