gred
Собрался поставить такой(21073) карб.на свою восьмёрку, какие подводные камни ожидаются??
Что делать с двумя трубками рецеркуляции газов(на 2108 карбе их нет), тупо заглушить или что-то другое?
Может кто уже ставил на 1.3 литровый движок, какие впечатления??
Может стоит что поменять в карбе, жиклёры там и т.д.,чтоб нормально работал на 1.3?
У меня стоит карб 24/24,считай солекс 073,только лично расточенный из стока Very Happy .В общем жди провала притроганьи,и может даже чуть хуже тянуть будет с низу.На верхах лучше будет,это 100%.Но я его делал тюнинга ради,если тебе это не нужно то может всё таки не стоит с ним заморачиватся?Кста можно 053 солекс поставить, у него диффузоры 23/24, вот это думаю на 1,3 получше будет
El Dron
gred
Вот твоя тема 1в1 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160586&highlight= (про трубки там тоже есть)
Потом автор где-то еще писал, что жрать стал ППЦ, а динамики особой нет. Кароч, если еще не купил, сильно не советую!
El Dron
Вот цитата автора указанного мной топика, нашел Smile
Usual-boy
Нивовский не стоит точно ставить ! Сам недели 3 юзаю. Расход с примерно 7.5 поднялся до 10-11 . при чем на двигателе 1300 . я в шоке. пошустрее конечно стало но не стоит оно того.
El Dron
Ну это дело хозяйское уже.У меня расход по городу 12-13.Ради разгона готов терпеть.Тем более что на сток карбе получалось не много меньше.Тут выбор за автором,от манеры езды зависит
El Dron
Да я и не спорю. Просто предупредил автора о возможных последствиях. Чтоб потом особо не удивлялсо Shocked
gred
Спасибо всем за советы, пощёл думать... Smile
Джерар
Usual-boy
Нивовский вообще-то на 1.7 рассчитан.. Smile
