OLEG_76
Авто: ВАЗ 2107 1990г. 1,5 КСЗ, 4ст. КПП
Всем привет!!!
Наверно тема не новая, но похожего через поиск не нашел.
Если раскручиваю двигатель больше 2000 стрелка температуры уходит за середину красной зоны и двигается далее, выезжаю на трасу раскручиваю до 4000 радиатор обдувается стрелка в зелёной зоне, пробовал в городе когда стрелка только начала заходить в красную зону, остановился и оставил на холостых стрелка продолжала уходить на перегрев.
Тосол менялся 4 месяца назад, масла в нем нету, термостат на ощупь вроде работает нормально сначала малый круг в низу холодный потом большой. Да если двигатель крутить до 2000 по городу то всё нормально можно ездить и ездить.
John_06
Авто: Ваз-2109
Может температурный датчик глючит.
А на какой температуре включается карлсон? и включается ли вообще...
OLEG_76
Прошу прошения забыл указать вентилятор принудительный.
sharabu
Авто: акцент
так раньше было или недавно началось?принудительный вентиль летом в пробках-смерть
John_06
Авто: Ваз-2109
OLEG_76
А воздухан не переключен в зону горячего потока?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
John_06 писал(а):OLEG_76
Да он ни на что не влияет. Я у себя заметил и перевел в ЛЕТО только пару недель назад. А в июле у нас ого-го как жарило и ниче, вобще ничего не заметил.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
sharabu писал(а):так раньше было или недавно началось?принудительный вентиль летом в пробках-смерть
В Москве может и да, а у нас таких пробок нету
В Одессе уверен тоже
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
OLEG_76 писал(а):Всем привет!!!
Ну явно трабла на лицо.
1. На помпе крыльчатка маленькая или зубцов меньше чем надо.
2. Загрязнена система в целом.
3. Радиатор забит.
4. Кожуха нет на радиаторе.
5. Поставить нивовскую крыльчатку (только завод!), а лучше электровентилятор.
6. Воздух в системе, крышка не держит давление.
PS: Ездил на шахе с 6-ти лопостной крыльчаткой по Волгоградским степям (летом 40 в теньке), напряжно, приходиться обороты держать. Ставь электровенник.
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
а чем электро лучше чем принудительный?
у меня принудительный и не разу еще стрелка в красную зону не уходила, даже особо к ней не подбералась. хотя пару раз стоял по 2 часа в пробках с температурой за бортом под 30.
Kirgudu
dima-rzn писал(а):а чем электро лучше чем принудительный?
1. Меньше разбивает шток помпы.
2. В -30 обдувать двигатель - святотатство.
3. При движении на первой передаче в +35 ничего не греется.
В добавок можно повесить эмитатор вискомуфты. В конце концов, на всех машинах стоят электро.
dima-rzn
О, спасиб за информацию! ))
OLEG_76
Всем огромное спасибо!!!
Узнал много интересного про электровентилятор.
А мая проблема была в распределителе зажигания.
Kirgudu
OLEG_76 писал(а):Всем огромное спасибо!!!
Зажигание уезжало на позднее?
OLEG_76
Нет, полез в распределитель увидел болтающеюся пружинку, думаю наверно растянулась, ну и по своей тупости откусил всё лишнее и натянул, хорошо что вспомнил что именно перед тем как начала грется лазил в распределитель, а то уже были намерения отдавать радиатор на чистку.
