vadich
Авто: 21099, вишня
Сегодня заметил что не крутит вроде....замкнул 2 провода с датчика, эффект ноль. Кинул провода с аккума на клему , тоже самое....как думаете, проблема в самом карлсоне и есть какие либо другие варианты? Что мона еще посмотреть?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Можно замкнуть еще клеммы АКБ между собой. Если не будет хорошей искры, значит АКБ дохлый...
vadich
Авто: 21099, вишня
Вот не знаю почему, но мне как то не смешно....
dk-34
так что тебе можно ответить, если нет данных??? Авто карб или инжекторное???? Или дагадываться?
vadich
Авто: 21099, вишня
dk-34
vadich
Авто: 21099, вишня
неа......но реле вроде щёлкает
dk-34
8 или 12 пред поставь новый, скорее подгорели контакты...
vadich
Авто: 21099, вишня
ясно! попробую! а если же нет?!?!?! не помнишь каким ключём снимаеться корпус или защита, фиг знает как это назвать! сверху болт один , а вот снизу??
J_rockiN
Три гайки на 10 плюс открутить две гайки на 8 крепления планки сверху. если ты про вентилятор конечно...
vadich
Авто: 21099, вишня
Я именно про него ! спасибо!
прям ребусы какието пятничные.
vadich
Авто: 21099, вишня
блин парни! надеюсь вы оказались правы, так завтра будет ток час чтоб всё наладить
vadich писал(а):блин парни! надеюсь вы оказались правы, так завтра будет ток час чтоб всё наладить
Целый час?
.Ну как аварийный случай отцепи карлсона от колодки, и кинь пару проводов с него прямо на АКБ - пущай молотит все время..Только + и - не попутай , а то не в ту сторону крутиться будет. И не забудь выключить по приезде, а то аккум посадит в два счета. Заодно проверь колодку, может там контакт отгнил.
Rakoed
Авто: 21083
[quote="Лежандр"]
vadich писал(а):. Заодно проверь колодку, может там контакт отгнил.
+1 такая ж хрень была, реле щёлкало в колодке карлсон небыло контакта...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Если при замыкании контактов датчика реле щелкает - значить половина как минимум цепи уже работает. Для начала убеждаемся в исправности собсно вентилятора - подключаем напрямую к аккуму и смотрим вертится или нет. Если вентилятор при подключении напрямую вертится - далее проверяем - исправность реле (например щелкает но контакты подгорели и не замыкаются, проверяется заменой на такое же работающее - например от ближнего света), если с этим все в порядке и замыкаются - проводку от релюхи к вентилятору вместе с контактами и разъемами которые по пути имеются. Ничего сложного
