Костян_из_Кемерово
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.
Авто Ваз 2110 1,5 16V. Требуется заменить масло в двигуне, можно ли? и стоит ли? воспользоваться промывочным маслом. Слышал, что некоторын не рекомендуют
Rodomez
Авто: веста св 24
Костян_из_Кемерово
maksson
Нужно и стоит))))Если не знаешь какое масло было залито, лучше бы промыть (ну вообще этот вопрос неоднозначный, все по разному говорят).
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Всегда промываю, при чем сначала при помощи добавки в старое масло за тем промывочным маслом и только после этого заливаю новое и меняю фильтр. Столько грязи выходит с промывкой!
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Никогда не промываю, лью 10W60 круглогодично и доволен. Замена в 8-10 тыщ. Тема боян но все же
Костян_из_Кемерово писал(а):Авто Ваз 2110 1,5 16V. Требуется заменить масло в двигуне, можно ли? и стоит ли?
ты хорошо подумал?
Если простая смена масла - промывать не стоит. Если меняешь марку или сорт масла - ну тут мнения даже у автомехаников разделяются.. Решай сам.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
если не знаешь, какое там залито, то промывай, лучше даже 2 раза. ну а если простая замена, то можно и не промывать.
Хотя я всегда промываю.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Я не промываю и лью одно и тоже масло. Почему? Да потому что - кто хоть раз слил все масло из движка с гидриками? - ни кто. Оно все не выходит - это принцип устройства двига. Тем самым - льем промывку - типа чистим двиг - сливаем, а часть промывки остается в движке. Доливаем масла и катаемся на масло + промывка 70/30% грубо говоря.
Или я не прав?
А вообще при смене масла я его сливаю. Потом доливаю 1,5 литра оставшегося масла с последней замены(из 4л входит только 2,5 л в двиг при смене) - получается чуть выше мин риски - завожу минут на 5. Температура до 60 повышается - сливаю. И потом лью свежее.
Последний раз редактировалось: Тоха777 (22 Января 2009 10:27), всего редактировалось 1 раз
прав, поэтому и нет единого мнения
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Вообще то хорошее масло и так имеет свойство мыть двигатель. Я тоже не промываю, а лью одно и тоже масло. А чтобы слить остаточное масло надо передок подымать немного.
maksson
Ну блин понеслось....Мыть/не мыть.Автору ответ дали, можно закрывать обсуждение.
antipinoman
Авто: М6
промываю всегда + после слива промывки снимаю разъёмы с катушек и стартером гоняю сек 20-30, вытекает с пастели и ещё со всех мест грамм 200, как верно было подмечено что бы слить больше - надо поднимать передок.
интервал замены у меня всегда строго 7 тык, ибо пробех одно, а моточасы с учётом пробок в Мск совсем другое.
масло кастрол магнатек 5-40 всегда, промывки разные пользую, но не пятиминутки.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Имайкин Валентин писал(а):Всегда промываю, при чем сначала при помощи добавки в старое масло за тем промывочным маслом и только после этого заливаю новое и меняю фильтр
а промывку чем промываешь?
ее остается много, и она смешивается с маслом.
химия в промывках очень сильная, получается намного хуже чем после слива старого масла залить новое.
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Acer1 писал(а):Имайкин Валентин писал(а):Всегда промываю, при чем сначала при помощи добавки в старое масло за тем промывочным маслом и только после этого заливаю новое и меняю фильтр
Масла остаётся не много,сам лично замерял!!! Заливаю 3,3 л,сливаю примерно 3л(Стекает пол часа), на щупе уровень посеридине!!!
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
У меня отец работал мотористом долго, его мнение промывать НЕ стоит. Аргумент: что типа в шатунах есть специальные ловушки в которых накапливается всякая лажа, при промывке она размыкает и как результат забивает грибок и другие нежелательные последствия. лучше чаще менять масло. Вообщем я не промываю т.к. его мнению доверяю
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Также делаю. Только не завожу, а прокручиваю стартером пару раз и сливаю.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Я тут как то читал что такие компании как вольво и мэрс ну и т. д … если к ним попадает гарантийная машина с проблемами двигателя они берут на анализ масло и если в нем есть присадки от промывки,машину делаешь сам…
лично я не мыл не когда..
Имайкин Валентин
Acer1 писал(а):а промывку чем промываешь?
Промывку ничем не промываю. Пусть бултыхается. Думаю железо не растворит. По осени вскрывали движок, прокладка прогорела, за одно поршни поменяли. Так вот внутренностями ДВС остался доволен. Все чисто. Даже мастера удивились. Так что сколько людей столько и мнений. Для чего тогда нужно промывочное масло если им не пользоваться? И концентрация химии там наверняка расчитывается с учетом несливаемого остатка. Лично мне так каааца.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Если обычная замена масла,то мыть не надо!У современных масел и так отличные моющие свойства.Оно и темнеет поэтому почти сразу.А у кого не темнеет тот на циатиме ездит!!!
pin
Кстати в гидрокомпенсаторы масло закачивается один раз и его там держит поршень, так что промывка в него не попадет...
Костян_из_Кемерово
Уважаемые форумчане, большое спасибо за советы.
Решили не промывать, а просто лить такое же масло купленное в проверенных магазах.
Всем спасибо! Считаю тему закрытой.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Имайкин Валентин писал(а):Для чего тогда нужно промывочное масло если им не пользоваться?
ИМХО на случай смены марки или вязкозти маслеца.
