Tazo-Mazo
Авто: ВАЗ 21112 2004г.
В общем проблема такая : как - то я уже писал, что на холодную загорается Джеки Чан и мафынку начинает жутко потрясывать (троит). Решился и поставил себе БК (заказывал через интернет Гамму) После установки чтёр ошибки "пропуски зажигания" и "пропуски во 2 цилиндре" Где-то с неделю назад пришёл за машиной-опять светится чек (стоит на автозапуске) На БК высвечивается Р 1513 - РХХ замыкание на массу. Стёр, больше ошибка не появлялась. Двиг вроде работает нормально. И вот сегодня прихожу на стояк за машиной и опять чек (на улице -35) опять ошибка Р1513 И не знаю что и думать-толи из-за мороза РХХ при заводке подклинивает, толи ещё что Подскажите, ездить так дальше, стерев ошибку и забить, или же менять РХХ ? (кстати БК показывает шаг РХХ 61 - 69)
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Tazo-Mazo писал(а):или же менять РХХ ?
Снять его и почистить надо,если конечно с электрической
частью всё в порядке.
maksson
Посмотри саму проводку РХХ.А вообще многовато что то шагов то....
Tazo-Mazo
А сколь должно быть? Я грешу на холодную погоду : мгновенный расход 0.8, при включении печки, обогрева з\стекла, зеркал и попогрея поднимается до 1.2 Может и на РХХ есть зависимость от погоды ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
так он и должен подниматься при включении мощных потребителей
