dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
Здравствуйте все. Вопрос для меня архи важный Значит такое дело Купил БК Теперь вижу напряжение бортсети. Проблема вот в чем на ХХ на прогретом двигле напругу БК кажет 13,2 вольта без включенных потребителей при включенных всех потребителях напруга падает до 9 вольт! Мерил напругу на выводах АКБ при выкл. потреб. - 13,7, при вкл.потреб - 13,2 т.е. напруга теряется где-то между АКБ и выходом на БК . Также при движении моргает подсветка приборной панели и дисплей БК. Также при диагностике ошибок БК выдал "ошибка 1602 пропадание наряжения в сети контроллера" Скорее всего из-за этих скачков происходит большой расход бензина - около 9,2 л\100 км по трассе (110-130 км\час)
У кого какие предположения товарищи
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
dtm-07
Авто: ВАЗ 21120
seawar писал(а):То что моргает подсветка - похоже на проскальзывание ремня
Спасибо за ответ но моргает при движении по неровной дороге (ямки, колдибины и т.п.)
maksson
Как уже сказали выше-чистить и тянуть массы и контакты (аккумулятор, генератор).
думал тема называется "проблема с барсеткой"...а тут..
Vit59
Авто: 2112 2004
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Меряй на аккумуляторе, для справки у меня 14,6 без нагрузки, 14,3 с максимальной нагрузкой. выкипания на кальциевой батарее нет
привет!незнаю пишу в ту тему или нет(но все же спрошу-хочу сделать сделать диагностику самостоятельно,нужны коды по ошибкам.поможете??
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
