epatazh
Авто: Управляю мечтой
педаль тормоза выгните в салон
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Все купил. Вот терь думаю, перекидывать или нет. Колдун тоже новый ставить буду. Дизайн-Сервис стоят, тормозит и так вроде ровно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если не решил - зачем покупал? Или тебя нужно теперь уговорить?
Yasha05
Ну еслиб звали меня Светлана, например, то можно было бы попробовать и уговорить)))
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Лучше передний (или задний) от Волги, цена от 45 до 100 рублей.
Хотя в магазине видел и такой как
Yasha05, но он был сделал лучше. Нечто среднее между волговским или вазовским.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
epatazh писал(а): Останавливался раза два откручивал штуцеры.
Я в похожей ситуации на "Ниве" проще сделал - ослабил гайки крепления ГТЦ к вакуумнику и подложил по краям ГТЦ шайбы, потом снова затянул гайки. Получившегося зазора хватило, чтобы растормозить колеса, так и доехал до дома. Правда у меня причина была несколько другая - от вибрации после "штурма" грязи отвернулась "лягушка" стоп-сигналов, и ликвидировала зазор
, но смысл не меняется
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Yasha05
Перекидывай, только тройник правильный поставь.
Yasha05
katrann
Yasha05
Сгниет нафиг от реагентов
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
katrann писал(а):Сгниет нафиг от реагентов
не быстрее самих трубок ИМХО
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ниче не сгниет и все нормально ставится и прикручивается. Не знаю кто пустил слух о том что тройник от классики ацтой, я не вижу у волговского никаких бонусов. У меня сзади классический тройник уже который год живет.
Yasha05
А регулировку колдуна вдобавок болтом можно сделать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сделать можно, но тогда теряется его "автоматизм"
Yasha05
При загрузке, разгрузке жопы? Если оставить его там на месте автоматизм должен остаться. А болт чтобы не двигать сам колдун, а подвинчивать к нему пластинку. Более тонкая настройка будет.
Alex 2112
Авто: киа сид
Да желательно сделать вот так:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не вкурю откуда возьмется автоматизм, если подвижная пластина жестко поджата болтом, а должна быть поджата тягой от балки?
Alex 2112
Авто: киа сид
Kirill111 писал(а):Не вкурю откуда возьмется автоматизм, если подвижная пластина жестко поджата болтом, а должна быть поджата тягой от балки?
мне кажется что эта пластина большой роли не играет, фотка не моя, но я для успокоения поставил между пластиной и механизмом толстую шайбу в крепление этой пластины. До этого ездил зимой и все прекрасно работало и тормозило.
neprezent
Alex 2112
Т.е. убрал ход колдуна ваапще. Это пять
тоже самое сделал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если вы убрали ход колдуна совсем, то мне вас жаль. Мне хватило одного резкого торможения на трассе со 120 км/ч, и я в тот же день вернул зазор на место. Впесду, уж лчше пусть недотормаживает слегка, чем я уберусь в машину на обочине на 120 км/ч из-за перетормоза задних колес. Я тогда чудом просто вырулил.
Alex 2112
Авто: киа сид
neprezent писал(а):Alex 2112
тоже самое сделал.
Нет конечно зазор есть. С помощью болта очень удобно регулировать его.
Yasha05
Че получается, когда зазор - колдун закрыт, когда зазора нет - колдун открыт, жопа перетормаживает?
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сам ты наоборот. Все правильно написано. Зазор есть - колдун работает, т.е. прикрывается. Зазора нет - колдун не работает, всегда открыт, жопа перетормаживает.
RIDDIKMAN
Авто: ВАЗ-21124
+1 Кирилл
Мурзилку читать надо: отодвигая рычаг от регулятора, мы уменьшаем давление на заднюю ось, тем самым исключая перетормаживание задних колёс. Нажимая на регулятор, мы заставляем его "тормозить сильнее".
