Страница 64 из 148
sintez-s
я короче понял из зачего были ВСЕ неисправности вэтом двигателе
MVirgo
Ну так не молчи... Расказывай.
sintez-s
я первый запуск не обмывал..... pst pst
это единственный вариант - завтра будет ясно кидает масло или нет-думаю прокладка была все же виновата аргументировать не могу но больше нечему - железки вроде все живые и здоровые....
Atomic-DM
http://www.youtube.com/watch?v=AfyYC3YAB1s
снят вчера в райне 12 ночи (у нас еще до сих пор белые ночи.... Smile )
Снимал Mvirgo, в тунеле я на 3 передаче нажал на газ и докрутил до 5 тыс. потом уже начал оттормаживаться(там видно как стопаки зажглись)
Дима говорит что он тоже на 3 передаче полностью выжал газ...
Т.е. получилась достаточно демонстративная видяшка как 16 кл. инж уезжает от 8 кл. карба.
P.S. я и не знал что он снимает... поэтому был приятно удивлен, что он это заснял.
Alex_21124
Там знак 40 висел, жулики. Pardon
И такое видео ничего неможет показать.
Тебе достаточно на 1 сек раньше начать разгонятся, что бы казалось что двиг у тебя раза в 2 мощнее чем у взади идущего!
Atomic-DM
да , знак я тоже на видяшки увидел... не хорошо конечно... но иногда можно. Smile)) вообще стараюсь не нарушать Smile
понимаешь видяшка была заснята спонтанно и не для того чтобы что-то доказывать или утверждать. в этом и штука... просто решил поделиться.
sintez-s
Сегодня дрожащими руками снял гофру на воздухан и чудо свершилось - сухо...наконец то блин...
Теперь впросы которые остались открытыми и нерешенными пока - надеюсь на вашу поддержку
1. Холостой ход крайне нестабилен- ничего из мне известного не помогает - подкидывали новый РХХ, ДМРВ, провода - свечи, фазы 25 раз проверяли - все ОК
2. а есть ли смысл ставить приоро прокладку ГБЦ - а то есть мнение, что СЖ у мого мотора 9.6 если память не изменяет получилась -т.е. при прочих равных он даже стоковому 124 двигу проиграет-не тунинх какой то, или не морочить себе голову?
P.S. вчера ночью в дождь влетел в лужу и началось биение на педали тормоза - повело диск алиед ниппон новенький вентилируемый 14 тый....когда ж все это кончится то....... SmileSmileSmile
Atomic-DM
у тебя лямда есть ? а в прошивке лямда есть ? Если в прошивке она есть, а у тебя ее фактически нет, то может из-за этого...
к ноуту не подключался ? какой расход воздуха на ХХ ?
Atomic-DM
при равных условиях Приора и Двенашка явно тяжелее зубилы.
А второй закон Ньютона F=Ma
т.е. a=F/m
Fприора/m(приора)=Fзубила/m(зубила)
т.е. чтобы по разгону зубила равнялась приоре ей нужно 64,2 Квт
т.е. 87 л.с.
мне кажется 16кл зубила явно имеет эту мощность, особенно если учесть, что у нее катализатора нет.
Atomic-DM
P.S. Samara 2 с 8 кл. движком имеет мощность 59,5 Квт
данные для расчетов брал отсюда http://www.lada-auto.ru/
sintez-s
лямбда есть - в прошивке есть... а расход воздуха где глянуть можно?
не ну то, что приоры- 12 ки тяжелее это понятно НО, у них СЖ выше, правда у меня маслофорсов нет поэтому наверное не стоит....кстати не факт что 87 коников то есть в данной конфигурации.
кстати- в заводском варианте лябда чуть наклонена - по направлению движения выхлопных газов - а мы ее ровно приварили - не влияет?
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):
снят вчера в райне 12 ночи (у нас еще до сих пор белые ночи.... )
А где это? Обводный что ли?
Atomic-DM
в конце обводного.. улица Двинская....
сам первый раз там был. выезд прям к заливу Smile
Atomic-DM
у меня чет очень сильно застучал гидрик... не приятно.
Atomic-DM
гидрик что-то очень напрягает....
Как вообще понять какой гидрик стучит ? как продиагностировать ?
Уж как то не хочется менять все Smile
Kirill111
Попробуй стетоскоп он же фонендоскоп Wink
Shes110
Atomic-DM мертвый гидрик либо просажен будет, относительно остальных, либо будет продавливаться, найти достаточно просто.
R4Z0R
а кстати какой должен быть?
только давить не пальцем надо, а чемнить металлическим ...
Shes110
R4Z0R писал(а):
Atomic-DM писал(а):какой расход воздуха на ХХ ?
на стоковых валах был 8,4-9,2
R4Z0R
Shes110
а ну нормально... у меня щас так и есть... и бенз 0,8 - 0,9
Shes110
R4Z0R по бензу 0,6-0,7 было... эхх... времена экономии supercool
Marat83
Вот думаю тоже на 9ке менять голову на 16рик!!
1.А проблемы при снятии(поставки) на учет не будут?
2.Можно просто башку поменять без расточки поршней?
Kirill111
1. Будут
2. Расточка поршней не требуется никогда, а вот расточка блока требуется при смене поршней. Хотя можно подобрать поршни и без расточки.
Marat83
Обязательно расстачивать гильзы?
можно тупо поставить башку в сборе?
Marat83
Спасибо кирилл!!
Страница 64 из 148
