Собственно сабж, кто в курсе? Или их тупо менять нужно? Пробовал их силиконовой смазкой смазать, чёт толку ноль, разобрать петлю не получается ( в смысле разъединить две половинки), вот вчера трещину на корпусе обнаружил(( Не варить же её в масле, в самом деле.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Bom-rus писал(а):Вэдэшкой?
что думаешь лучше чем силиконовая смазка будет? можно канеш и ей попробовать...
Bom-rus
Главное в этом деле не переборщить!
х123ас писал(а):Собственно сабж, кто в курсе? Или их тупо менять нужно? Пробовал их силиконовой смазкой смазать, чёт толку ноль, разобрать петлю не получается ( в смысле разъединить две половинки), вот вчера трещину на корпусе обнаружил(( Не варить же её в масле, в самом деле.
Есть специальная смазка для трущихся пластиковых частей. Она выглядит как вазелин примерно, та же вязкость, цвет, но без запаха абсолютно. Суть её в том (и отличие от, например, легендарного советского ЦИАТИМа), что при её соприкосновении с пластмассой, она последнюю не разлагает никак. Её вряд ли купишь в магазине, да и название её мне неизвестно, но я, например, её набрал немного в баночку из-под крема в сервисном центре компании "Браун". Там они её используют при ремонте бытовой техники. Наверное, что-то подобное используют и в сервисных центрах "Филипс"... Но "брауновская" - очень хорошая вещь. Даже на жаре не разжижается и не капает потом.
P.S: Единственный минус - нельзя допускать, чтобы она попала на резину. Происходит реакция и резина начинает крошиться порошком.
Chuppy0085
да там петли металлические, к корпусу винтами прикручены.
х123ас писал(а):да там петли металлические, к корпусу винтами прикручены
Обычным чистым маслом для швейных машин.
Chuppy0085 писал(а):Обычным чистым маслом для швейных машин.
ок, спасибо.
El Dron
Авто: 4WD
Subzero
Авто: 21124
+1 тоже хотел предложить
Во время войны белорусские партизаны мазали рельсы салом, так что немецкие эшелоны тормозились где-то под Уралом.
