Sergo
В общем, сегодня случился такой конфуз.... У 41 москвича отвалилась запаска.... Всё, что успел - пропустил её под машиной... (слева встречка, справа бордюр охрененный) При этом машина немного подлетела... Теперь вот на определённых оборотах нехило так дребезжит (вероятно защита о картер)....
Вопрос вот в чём: На что ещё посмотреть, что проверить???
Защиту завтра отогнуть попробую... Масло вроде не течёт (тьфу три раза)............
Заранее спасибо за советы....
alien2
Заедь на эстакаду. Сними защиту. Осмотри картер двигателя и картер коробки.
GONZA
Была такая фигня. Отвалилось крепление защиты. Пробил бы картер - заметил бы сразу. Вот помять мог. Ремонтируется самостоятельно на эстакаде, либо за 200р в сервисе.
anignatenko
А звук точно от защиту??? Мож глушак сместил,и он по днищу постукивает???
ZXspectrum
Колесо могло зацепить хомут на стыке трубы и штанов. Он сместился, перестал быть в натяге и это возможно он бренчит
alien2
Тогда бы глушак "срал".
ZXspectrum
У меня не "срал". Другие кронштейны были впорядке. И он фактически спаялся на соеденительном кольце, и штаны тоже.
zrm
Была аналогичная проблема, налетел на препятствие, в результате погнул защиту. Пришлось снимать, брать в руки кувалду и править, заодно и выравнял картер, тоже погнул, теперь все тихо, единственное бесит глушак, когда народ сзади сядет, он бьется о заднюю балку, как избавится от этого, пока не придумал.
alien2
Надень на него старый воздушный фильтр... Smile
ZXspectrum
У меня нацеплен резиновый гофрированный шланг из жаропрочной резины.
Все ок.
Sergo
Спасибо всем!...
Всё обошлось помятой защитой и сломанным креплением на ней же...
В общем, кувалда - самый правильный инструмент! Wink
