Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
По креплению косяков нет? Кто ставил, отзовитесь плизз
Perviz912
Авто: VAZ21120
по креплению нет, а по проводке да
Bamigot
Perviz912 писал(а):по креплению нет, а по проводке да
это значит я его себе не поставлю? :(
Perviz912
Авто: VAZ21120
Bamigot
наоборот по креплению подходит, тольео там клеммы другие, при желании можно поставить, а зачем от калины?
jecson
Авто: Антара,Шаран
да на калине обыкновенное пихло стоит,такое же ставят и на самары,и на десятки,нет там разницы в креплении
Perviz912
Авто: VAZ21120
jecson
я смотрел специально там выводы В+ и Д+ подругому, еще если авто старого года то и приборку доробатывать надо
jecson
Авто: Антара,Шаран
Perviz912 ну я х.з. под капот калины незаглядывал я чисто логически рассуждаю,крепления точно одинаковы,а вот проводко может и разная
Perviz912
Авто: VAZ21120
крепление 1 в 1 да и принцып родключения тот же, но сама колодка подключения другая и все. целесообразнее от приоры, он 1в 1 с десятошным.
Bamigot
Perviz912 писал(а):крепление 1 в 1 да и принцып родключения тот же, но сама колодка подключения другая и все. целесообразнее от приоры, он 1в 1 с десятошным.
нет ни от приоры ни от десятки, есть тока от калины .... как вкорячить??? Схема есть?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я ставил на приору калиновский гену, только разъем передала на лампу в приборке, ну в смысле разъем то на генераторе. ООООООООЧЕНЬ доволен, стабильная напруха 13,9-14,1 практически с любой нагрузкой, минусов пока не обнаружил, проверим ресурс
Bamigot
Perviz912 писал(а):jecson
ну и что надо переделать??? Поменять местами эти выводы и всё
Bamigot
Matvei писал(а):я ставил на приору калиновский гену, только разъем передала на лампу в приборке, ну в смысле разъем то на генераторе. ООООООООЧЕНЬ доволен, стабильная напруха 13,9-14,1 практически с любой нагрузкой, минусов пока не обнаружил, проверим ресурс
приборка пофиг, у меня для этого БК есть, главное, чтобы гена работал. Как подключать?
Matvei
Bamigot
я имел ввиду, что провод возбуждения гены не подойдет в калиновский генератор.
КАК ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ ПОМНЮ (сори капснул) но если не в моготу то завтра могу глянуть и отписаться вечером, либо в аську стукнись.
ortodox
Bamigot
Приборка с механическим одометром?
Bamigot
Всем спасибо, гена как родной встал, даже больше :rullezzz
