Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!! Поменял термостат, и оба датчика!!!! На панели приборов, показания температуры - лезет в красную зону, и ниже неё не опускается, на диагностике показывает нормальную температуру (рабочую)!!! Что делать?????
Sheh
Авто: двенашко
SeGa4852
The Phantom писал(а):диагностике показывает нормальную температуру (рабочую)!!!
а диагносты ничего не смогли сделать?
SClaus
Там 2 датчика, один на приборку, второй на мозги
mr1
The Phantom, замерь напругу между минусом аккума и блоком двигателя, наверняка там будет около вольта, т.е. надо будет привести в норму массу двигателя.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
лезет в красную - это одно, а если уже прям пищать начинает - второе.
На приоре вроде проблем с массой приборки нет, но когда у меня запищало - доооолго причину искал (по БК все было ОК), оказалось минусовую клемму в прошлый раз не затянул
Matvei - спасибо, будем пробовать! В том то всё и дело что, пищит! А вентеляторы включаются при 130 по прибору! И из красной зоны не выходит. А где масса приборки находится? 2000 км проехал всё было хорошо, и вот - "чудо"!
Последний раз редактировалось: The Phantom (02 Июня 2010 09:37), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Цитата:А вентеляторы включаются при 130 по прибору
а тыт точно на тот прибор смотриш?
да слава Богу 11 лет за рулём!!!
Mihalych78
у тя комп цифрами разве не кажет температуру?
Показывает толлько температуру за бортом! А такого компа нет отдельного, на ВАЗ 21102 стоял отдельный комп. вместо штатных часов, а на Приоре ещё не ставил. На диагностике был, показывает нормальную температуру. А стрелка ниже красной зоны не опускается.
pisk
Авто: Focus 1.8
Было так же на десятке, массы были протянуты. Меряй напряжение с датчика от которого на приборку идет(нужное напряжение в мурзилке есть) если все ок то дурит приборка. Тут или приборку менять либо ее ковырять. У меня после просушки все ок стало
SClaus
Измерять нужно сопротивление датчика, а лучше заменить на новый, он 50 руб. стоит
