выставил зажигание и настало счастье.
1.Разве R-это свечи ни для КСЖ?
2.Будем иметь ввиду.
3.Это успокаивает,проверим.
4.Что решим по бензонасосу???Отпадает?
5.Почему нет дитонации?
6.Как изночально находятся пружинки на трамблере?
вдруг должна появиться
они у вас что болтаются что ли
По моим мыслям,при раннем зажигании,слишком раннем,должна быть дитонация.
Двиг у меня 03.недоход поршня есть.
А у 01 тоже был не доход,или поршень заподлицо с блоком?
Вообще BPR ставят обычно на инжи,я ставил себе особой разницы не заметил,всё так же работает
провода ещё бывают с охрененным сопротивлением.
Поменял сейчас бегунок,крышку,ВВ провода.........Ну может стали менее выражены косяки
mastervictor
Это мы с andrmar за BPR поговорили.
Есть смысл поменять свечи?
Думаю что нет
Чаще встроенные резисторы выходят из строя раньше их оболочки, вынуждая заменять на новую.
только серую в 1-й цилиндр,проверить кто дурит...!!!
Думаю что нет,будет то же самое как с бегунком,крышкой и проводами.
проехал еще 500 км,свечи одинакового цвета.
И это радует!!!....Итог:вроде все гуд
контрольно-прослушиваемая детонация появилась
Так и не появилась!
Я выше спрашивал,может раньше 01 под 76 выпускали?У кого не спрашивал,никто такого не помнит.
просто нет её (детонации) "вчистУю" или что-то мешает её прослушать?
И перейду на зажигание,на основе Я5.1 с ДПКВ,ДАД,ДД.
Есть вопрос.Поменять переднюю крышку от инжевой классики с местом под ДПКВ будут проблемы?
...нет характерного звука дитонации.Что это,я знаю.....
Может не хватает НУОЗ,трамблер не справляется из-за этого РВ?
может просто не слышно по какой-либо причине?
детонации при тапке в пол на 4-й передаче при скорости 40-50 км/час
что тут дело не в УОЗ......
Если буду описывать,что делал с двигателем
Да нет ничего такого,что могло бы этому помешать.Я про музыку,выхлоп.....
Что то мне подсказывает что бы добиться результата,нужно начать с этого!?
Так что...... придётся "колоться", что ты там модернизировал!
