Видимо не разу не сталкивался с тем, что на шестилетней машине задние стойки в багажник уходили из-за гнилых стаканов... раз так говоришь...
Локеры стаканы не спасают, там только регулярно отмывать и мовилить.
сколько езжу на зубилах и сколько не лазал в эти стаканы при ремонте никакой грязи там не видел. пыль и только.
имелось ввиду нижнюю часть стакана что в арке уже практически
может и рассыпется если с неё все 8 лет не слазить и ничего не делать
а по теме подкрылки всегда ставил и буду ставить. с ними лучше чем без них
что это за заводские подкрылки? я что то не впер как они крепятся)))
и они подойдут на 99? вроде кузвоня одна!
Полезно смазать дырку под саморез мовилем или битумной мастикой и сам саморез.
А еще после установки саморезов я прокрашивал прям поверх головки самореза грунтовкой и запшикивал резинобитумной мастикой
Через 2 года выкрутил- саморез практически как был
они идут тока на Самару 2 на девять девять неканает ввиду другова бампера нежели на Самаре 2.
а чье производство? может они и на 99 делают (( а чье производство?
кто с новья ставит колхозные подкрылки и после этого туде не залезает, у тех за 10 лет эксплуатации ничего не происходит
Либо каждый год нужно очищать их и антикорить... Но это делают единицы...
а задниее вообще видимо для красоты...
некропостеры...
все не читал, но подкрылки осуждаю.
Сам тут пластиковые накладки менял на пороги, по причине того, что один родной развалился, пришлось скидывать локеры, поставленые еще тестем в сервисе при покупке.
Лучше бы я этого не делеал.
Это попа.
Вместо простой замены пластиковых накладок за пол часа, я убил всю ночть, с пяти вечера и до пяти утра, чтобы зачистить ржу, замазать, подкрасить, прогруновать, перематериться и т. д.
думаю, еслиб не подкрылки, то до сих пор ни пятнышка ржи не было на машинке.
Подкрылки крепятся внутри колесной арки практически без дополнительного крепежа и сверления, не нарушая лакокрасочного покрытия автомобиля. Все технологические отверстия в подкрылках полностью совпадают со штатными местами крепления в колесной арке автомобиля.
На все машины ставил локера, но делать надо так:
1. купил машину
2. в краткие сроки загоняем на антикор и сверху локера (текущую тачку я уже через 3 дня после получения загнал на антикор).
А может попробовать на клепки посадить???
Что думаете по этому поводу?
аааа
хочу подкрылки без саморезов!
