wraithik
wega писал(а):А тип то какой? винтовой, дисковый, торсен?
Винтовой = Торсен Т2
wega
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Trucker писал(а):он винтовой, без пренатяга, но блокирует довольно таки неплохо...
Как сток?
Trucker писал(а):вывод хорошая блокировка на гражданский авто))) "поставил и забыл"
Блокировок существует куева туча. Почему именно ТМ? Другие устроены как то иначе чтоли?
God писал(а):вот объясните мне
блока с преднатягом у которой он кончился работает как блока без преднатяга или как свободный диф?
Что значит свободный дифф? Блока без преднатяга = сток дифф.
Санёг
для езды по бездору надо брать ниву и в неё тыкать дисковые блоки.
для грязи надо брать диск, про винтовую безнатяга вообще забудь это неработающее говно, преднатягом определяется не только то что она всегда частично подблокированна, но ещё и передача момента, больше преднатяг, больше будет передано момента, преднатяг в 16 кг как тут писали, это почти 100% блокировка полуосей под нагрузкой.
wega
alex83i писал(а):для езды по бездору надо брать ниву и в неё тыкать дисковые блоки.
Ниву ненада мне... ДИСКОВАЯ - сильно дергает руль при срабатывании? Есть эур...
wega
Санёг
wega писал(а):Ниву ненада мне... ДИСКОВАЯ - сильно дергает руль при срабатывании? Есть эур...
зависит от преднатяга опять же, если надумаешь червяка брать, бери натяжную это обязательно, предатяг сразу кг 10 поставь, да важно чтоб блока была 8ми сателлитная, десяти не бери говно
wega
alex83i писал(а):wega писал(а):Ниву ненада мне... ДИСКОВАЯ - сильно дергает руль при срабатывании? Есть эур...
А если это преднатяг уйдет... опять все разбирать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wega писал(а):А если это преднатяг уйдет... опять все разбирать?
Забить болт и ждать пока гакнется коробка
или как минимум сцепа.
Он не "если", а он стопудова уйдет
Санёг
естественно, в дисковой ещё и пакет дисков менять, перед покупкой желательно уточнить на предмет преднатяжных пружинных шайб или пакета дисков для винта.
wega
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
да, он стопудова ушел еще летом (ставил в начале лета), зима началась а блокировки уже нет, а я все лето предвкушал спокойную езду по льду и каше
полез мерять диноключом, а там и мерять нечего спокойно кручу колесо одним мезинцем
wega
karter писал(а):да, он стопудова ушел еще летом (ставил в начале лета), зима началась а блокировки уже нет, а я все лето предвкушал спокойную езду по льду и каше
Вообщем я так понимаю, что все это бесполезно...
karter
почему бесполезно, очень даже полезно, обслуживать просто надо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
wega писал(а):Вообщем я так понимаю, что все это бесполезно...
Блока для тех кто коробку убивает за сезон.
Имхо большую роль играет качество шестерен. Если они снашиваются быстро, то и преднатяг уходит быстро.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
alex83i писал(а):про винтовую безнатяга вообще забудь это неработающее говно
Может у кого-то и неработающее. Такие комменты были вполне ожидаемы. Так же как и оценка "гавно". Очень адекватно раскрывает тему. Лично у меня все пять лет работает и всем устраивает. Свое предназначение выравнивать момент на колесах в случае пробуксовки винтовой дифф выполняет отлично. Большего и не требуется. Срабатывает отнюдь не резко, руль из рук не рвет даже на асфальте.
Санёг
Ultimateuse писал(а):Может у кого-то и неработающее. Такие комменты были вполне ожидаемы. Так же как и оценка "гавно". Очень адекватно раскрывает тему. Лично у меня все пять лет работает и всем устраивает. Свое предназначение выравнивать момент на колесах в случае пробуксовки винтовой дифф выполняет отлично. Большего и не требуется. Срабатывает отнюдь не резко, руль из рук не рвет даже на асфальте.
ты домкратом машину подними и покажи как момент она выравнивет на фото с кефиром ок ?
wraithik
alex83i писал(а):ты домкратом машину подними и покажи как момент она выравнивет на фото с кефиром ок ? gpn
мы же с тобой обсуждали что с домкрат без преднатяга не уедет. А вот когда оба колеса имею зацеп, тогда она может блокироваться.
Правда для говна я думаю она не очень.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Ultimateuse писал(а):alex83i писал(а):про винтовую безнатяга вообще забудь это неработающее говно
в выходные выпал снег и ударил мороз...
в дворах накатали лед, езжу на йоке-с драйв практически без проблем...
сейчас специально нашел отрезок где под одним колесом лед под другим асфальт и немного в гору... тронулся без проблем))))
а про дисковую забудь... даже люи которые всерьез увлекаются автоспортом, не советуют
Trucker
wega
так ТОРСЕН это тоже
винтовая?
Trucker
ну так и ставь винтовую... дисковую не вздумай даже
wraithik
wega писал(а):так ТОРСЕН это тоже винтовая?
Выше специально написал что один из видов Торсена это Квайф. Торсенов три штуки всего.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
А как померить остаток натяга?))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мне вот тоже интересно про приход от торсена. Чета как то в слова выше я не верю
