Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Уважаемые! при переобувке с зимы на лето на одном из колес потекла секретка.Вот такая-
http://www.buzap.ru/zap/vaz/528035.jpg Т.е. отверстия стали формой бобов- метал -как гвоздь мягкий.. короче китайцы уроды.. проворачивается...
как снять?
Сам уже примерно знаю варианты- хочу вас послушать..
Последний раз редактировалось: Maratos (18 Апреля 2011 14:03), всего редактировалось 1 раз
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Фото секретки на диске давай. Вариантов много..
Maratos
David писал(а):Фото секретки на диске давай. Вариантов много..
нет возможности сфоткать пока но грубо говоря- диск примерно такой-
http://www.100koles.ru/vsmpo/15_ellada.jpg секретка полностью (!) выступает над поверхностью диска
Bombilkin
Авто: 2114
Maratos писал(а):полностью (!) выступает
Можно попробывать газовым ключом...
Или приварить к ней гайку...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
alex63.72 писал(а):приварить к ней гайку...
самое оптимальное и менее затратное
еще вариант: набить на нее головку. много раз так делал.
David
Maratos
Страшный мудрила писал(а):еще вариант: набить на нее головку. много раз так делал.
Это как?
Maratos
alex63.72 писал(а):Maratos писал(а):полностью (!) выступает
Проворачивается... косяк
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Вместо газового ключа можно попробовать небольшие тиски и его уже использовать как рычаг, правда если болты сильно "прикепели" может не получиться
Лёха198
предлагаю переименовать тему в "Как спи@дить колесо"
Maratos
A_z писал(а):Вместо газового ключа можно попробовать небольшие тиски и его уже использовать как рычаг, правда если болты сильно "прикепели" может не получиться
Не вышло.
Maratos
Лёха198 писал(а):предлагаю переименовать тему в "Как спи@дить колесо"
DidJ
Авто: Нива, А1
Maratos писал(а):Страшный мудрила писал(а):еще вариант: набить на нее головку. много раз так делал.
Это как?
Молотком
Головку только брать не шестигранную, а "ребристую", даж не знаю как получше описать... В общем по виду как накидной ключ.
После такой операции головке с большой вероятностью придет пиндык, хотя это в основном зависит от качества головки и скретки. Если скретка тка разбилась, значит металл мягкий и головка набиваться должна хорошо.
Maratos
снял так.
1. в отверстия в гайке вставил гвозди по диаметру равные шпилькам в секретке.
2. молотком оббил борта секретного болта.под размер гвоздей смял.
3. вытащл гвозди.
3. надел секретный наболдашник-гайку на болт . ударами кувалды вмял секретку в болт глубже. Было очково- как бы диск не покоцать и втупицу не свернуть..
4.проходил прохожий во дворе- дал на пиво ему чтобы прижал балонник к колесу максимально сильно.
5. в это время накинул на балонник трубу длинную- налег- снял... фуф
Maratos
DidJ писал(а):Maratos писал(а):Страшный мудрила писал(а):еще вариант: набить на нее головку. много раз так делал.
Это как?
Молотком
по сути так и сделал..
Maratos писал(а):по сути так и сделал..
прими поздравления
Maratos
Страшный мудрила писал(а):Maratos писал(а):по сути так и сделал..
прими поздравления
И тебе спасибо. спасибо всем за советы!
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня такие же секретки,только видимо не китайские - затягиваю сильно,всегда потом откручиваются,деформации нет.
П.с. надписей на колпачках нет,спецголовка не блестящая
Maratos
projectX писал(а):У меня такие же секретки,только видимо не китайские - затягиваю сильно,всегда потом откручиваются,деформации нет.
у меня тоже без надписей. 3 открутились нормально. 1 кривая оказалась- в том году брал комплект в авто 49...
узкоглазое палево
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
любой болт и секретный тоже можно снять если хорошо осадить резьбу кувалдой и потом отворачивай хоть пальцами! Подшипнику ступицы - Привет! - Способ хорош для того чтобы стырить колесо - но очень шумный.
CCCER
Авто: 21124гбо
После подобного случая не пользуюсь секретками
Maratos
