Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
nikolav писал(а):У меня алюминиевый и всё нормально закрутилось.Я честно говоря не знаю от чего он,нашёл у тестя в гараже.
Тоже от классики, либо от УАЗа
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Я такой тоже пробывал так он со всех 3 отверстий сочился.
Makcumka
Авто: 093i
На сток тормозах имеет смысл данной переделки?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
че у вас с тройниками такой казус все время. При переделке перед- зад и при смене вакуума использовал самые дешевые алюминиевые с классики. Даже доворачивать не пришлось ни разу. Может вы просто тяните до одури? там надо небольшой момент
beavis
газобанка
Makcumka писал(а):На сток тормозах имеет смысл данной переделки?
имеет
Makcumka
Авто: 093i
Подскажите для какой цели штуцера отбтачивать до резьбы?разве оставить как есть не лучше?
И еще,я так и не понял вот этот тройник хороший?
Yasha05 писал(а):
Купил сегодня латунный и вот такой, в латунном штуцер криво вворачивается в этом норм
beavis
газобанка
У меня все на таких. Все норм
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Boriskin писал(а):в гтц ведь усилие одинаковое что на первом, что на втором поршне?
можно было перед с дальних запитать, зад с ближних к ВУТ, и длины бы хватило беспесды 8-)
Kirill111 писал(а):Объем камер разный ИМХО в ГТЦ, сделано все правильно. 8-)
Всю тему прочитал, обоснованного ответа не нашел
Все-таки есть разница, на какую камеру какую ось ставить, или нет?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Что, никто не в курсе?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Тоже что ли перекинуть контура))
infeligo писал(а):Тоже что ли перекинуть контура))
А чё б и нет...??? Токда и колдун один цилиндр (2 ни к чему), проще с разностью тормозных сил в задке разобраться... А то уже и ХЗ, что делать... Там и регулировать то нечего...
infeligo
kazak1102 писал(а):А чё б и нет...??? Токда и колдун один цилиндр (2 ни к чему), проще с разностью тормозных сил в задке разобраться... А то уже и ХЗ, что делать... Там и регулировать то нечего...
Угу =) кстати как тут давно писали.. заметил что справа быстрее истираются колодки. Буду магистрали менять, оставлю одну)))
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Я 2 года назад как закуплся, так все и лежит =)) Просто колдун сопливый, но тормазуха не уходит. Схема сток, ЗДТ Дизайн-Сервис, ничего не уводит, поэтому и не трогаю.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если поставить такой
ГТЦ/ВУТ и перекинуть контура с диагонали на перёд/зад эффект будет лучше?
infeligo
AleXeNoN писал(а):Если поставить такой ГТЦ/ВУТ и перекинуть контура с диагонали на перёд/зад эффект будет лучше?
ВУТ и ГТЦ
должно быть лучше.
infeligo
Вот я не понял как диагональные конура работают.. Если одна диагональ не пашет, а вторая пашет нормально (предположим). Как я понимаю задние тормоза схватывать должны позже передних. Так если работает один контур, то сначало тормозит одно переднее и на скорости может занести? Или колдун там колдует))
competition
Авто: турбонэ 4х4
Отец-иплан вырвал колдун и подключил ось напрямую. Раз пять оттормозился и задние практически заблокированы. Переделать обратно на ось-колдун не проблема. Главный вопрос - почему задние колёса не растормаживаются?
ukr923f
Мужики. так как машина сейчас раскидана, есть желание тормозную систему переделать. А то надоело что то колодки с одной стороны больше пожираются, то ещё что нибудь.
У меня ещё маленькая проблема, трубка идущая на задний контур ( Вобщем та что короче, которая стоит ближе к ВУТ) походу немного подмялась и вроде как даёт немного течь. В итге походу скоро просто лопнет нафиг и всё...
Так вот а можно ли схему с перекидыванием контуров немного изменить (зеркально)
Я вот набросал как . напишите, можно ли так, или прийдётся бежать на рынок и без ямы эту фиговую трубку менять...
ukr923f
Стандартная переделка выглядит так
ЦТЭ
при переделке контуров на перед-зад нельзя ли оставить подключение задних колес как есть, идущие на зад две трубки подключить в ГРТ во вторую камеру, а передние колеса в первую камеру. Минимум переделок. Если не понятно, вышлю схему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЦТЭ писал(а):при переделке контуров на перед-зад нельзя ли оставить подключение задних колес как есть, идущие на зад две трубки подключить в ГРТ во вторую камеру
Можно. А как их в колдун подключать?
ЦТЭ
на задке ничего не переделывается.
.JPG |
такая схема |
13.03 KB |
201 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЦТЭ писал(а):на задке ничего не переделывается.
Тогда какой смысл? Ноль вообще.
ЦТЭ
лень рисовать красиво, но по моему понятно. эта схема тормозов диагональная, не переделанная.
1.JPG |
13.67 KB |
190 раз(а) |
Kirill111
дэф мотанcпорт
При такой прееделке передние колеса будут тормозить одинаково, а вот задние - по прежнему как колдун наколдует в меру испорченности.
