Страница 6 из 9
$@#Y@
ALE][ANDR
Думаешь что лучше поставить еще одно реле? Но ведь оно и так есть. Почему бы предохранитель просто не заменить?
klolik
и проводку? Wink
ALE][ANDR
klolik писал(а):
и проводку?
Плавится? Ну хорошо. Какой тогда толщины покупать провода на звуковые сигналы? Куда их цеплять на стандартных клеммах аккумулятора? Предохранителя на 15А хватит?
По схеме: к 85 контакту-цепляю провод, идущий в стандарте на сигнал, к 86-массу. К 30-му- провод от аккумулятора, к 87-провода, идущие на контакты дудок. Все правильно?
ALE][ANDR писал(а):
. Все таки не понимаю, почему в монтажном блоке нельзя просто заменить предохранитель на более мощный,
а проводку ты видал которая идёт до сток сигнала????
думаю дальше допетришь.
так,заголелся Smile
купил две пищалки),набор клем(мам),реле на 30ампер.остался провод ,гофра,термоусадка.
провод 2.5квадрата должно хватить?,пред на 20 ампер? и думаю второе реле посадить ...на каждую дуделку своё.сток выкидывать нах?
Схема во вложение корректна?(рисовал еwb 5.12)
Размер файла: 190.36 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
Размер файла: 176.93 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Размер файла: 163.32 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
.jpg
Размер файла: 17.91 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
.jpg
usv
Схема не по ГОСТу, нарисуй на А1 и распечатай. facepalm
Wink был евб 5 лет на компе)))чем по госту рисуют...и вообще нечего скзать...Стиморол ROFL
вопрос в тему...чем рисуем схемы???
не висио же....
usv
не висио же....
Ты в самарской ветке такой агрессивный стал? Гуууус Фрабааа...
К чему эти безумные картинки, первоклассник знает, как эти дудки подключать. В ФАК хочешь? facepalm Забей болт, вот те схемка правильная:
63 63 63
diimm
непонял? supercool
просто ,подтверждал....
Гост фигост,нах....,я тем более рисовал вместе с гудком...выключатель гудка там ROFL
Xpert
Dranik писал(а):
ага, это ты мене гришь человеку работающим по специальности электромонтёр 7лет официально и до этого с 15 лет электрикой занимался???
ничо непутаешь?
Уже выкладывались все данные по сток проводке и скока она может вытянуть и скока тянут волговские, написать по новой?
слова свои обратно заберёшь???
нет?
Нет, ваши опровергну, учите матчасть и пользуйтесь сайтами производителей.
2 рожка Волга (С302/С303) берут 14А, смотря какие - маленькие или большие.
2 рожка 2106 (С308, С309), которые ставятся в люксе берут по 7.5А каждый, а не пара, что в сумме так же составляет 15А. Соответственно проводка под них рассчитана. Или вы посчитали что раз 1 рожок берет 7.5 и второй тоже, то вместе получается 7.5?
http://www.letz.ru/production/sounds/
Xpert
Запас в ....лишним небывает
Чо то согласно таблице вообще Волговские меньше потребляют чем детцальные 06 Pardon facepalm
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Октября 2011 09:29), всего редактировалось 1 раз
gpn ваз 20ампер повешать может,аусковой ток доли секунды,пред тупо не успеет отработать...инерционность Smile
Xpert
Это данные производителя, какие основания им не доверять?
Волго чуть больше жрут..пробовал предна 15 горит Pardon
правильно и что на итог имеем, пред на 20А и два потребителя Сигналы и Вентилятор и привет кипячение.
Xpert
далее так и будем утверждать что развязка доп реле на сигналы и отдельный провод на сигналы с АКБ это лишне?
Xpert
Как минимум необязательно Smile
повторюсь!
Запас в ж.....не её Smile
согласен как минимум Wink
но
Suse писал(а):
Запас в ж.....не её
+много.
Да и по уму всегда когда расчитывается проводка и работа данных потребителей то пред и проводка всегда ставится с запасом,НО ни как Ваз посчитал lol1 а Ваз посчитал так что карлосон же вместе с сигналом неработает одновремено lol1 ДА так то оно так, а если карлосон будет работь и ты посигналил , вот поэтому чтоб небыло если то и делается всегда с запасом, да и карлосон двигла вещь то нужная и всегда должна как часы работать а не так что посигналил и пред здох а ты едешь низачо негонишь и в какой то момент замечаешь что у тебя уже пар валит из под капота.
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Октября 2011 06:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Победитель Четверга
извините за то что постю второй раз, ну не могу удержаться
в принципе относится к автозвуку, через 2 недели буду себе заказывать вот такую штуку:
К3 Пластик = 12к рублей
http://www.gydkov.net/magazin/K3plactik.html
http://www.youtube.com/watch?v=lopSVO2Rk20&feature=player_embedded
+ клапан SLP15, немножко больше чем планировал, но общая система получается в районе 25к рублей.
- Компрессор Беркут R20 NEW
- комплект подключения к ресиверу Беркут
- сам сигнал пневмо К3 Пластик
- клапан SLP15
- ресивер 20л от камаза будет.
http://forum.spnet.ru/showthread.php?t=106694&page=4
Vik
А 20l ресивер куда, в багажник?
ЧУ.
http://vkontakte.ru/chu58#/photo2842753_89784136
Силовые провода 4Ga, отдельная релюха, предохранитель, в общем, все как положено.
diimm
Нах такие дудки нужны? facepalm
Страница 6 из 9
