tilin
Авто: 21043-1.5 БСЗ ДААЗ 2107-1107010 1996г.
Меняю прокладку ГБЦ. Соответственно надо слить ОЖ. С нижней пробки радиатора слил около 2 литров, больше не течет. Отвинтил пробку на блоке - льет блин во все стороны, закрутил обратно. Со шланга на впускном коллекторе слилось еще литра три. Да еще литр в расширительном бачке. Итого в блоке осталось литра четыре. Вопрос - эти 4 литра в блоке - это выше уровня прокладки ГБЦ или ниже?
Extreme
сливай всё-не жмись
скупой платит дважды
tilin
Да я бы рад весь слить и не ломать голову (свою), но очень не хочется на стоянке во дворе лужи тосольные разводить
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Ну тогда попробуй с термостата слить, там почти все и получится. Но если ошибешься, то разведешь на стоянке во дворе, кроме тосольных луж, еще и масляные
З.Ы. Я имею в виду, сняв полностью термостат.
Колян90
Авто: 21144 '11
купи пластиковый тазик литров на 10 за 200 рэ, слей все и неразводи луж
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
tilin писал(а):Отвинтил пробку на блоке - льет блин во все стороны,
Есть два пути: люди покупают в а/з специальный краник. Выкручивают болт, быстро вкручивают краник и потм каждый раз радуются своей находчивости.
Я до этого пока не дорос, поэтому у меня 2 метровый кусок гофры в который вкручена воронка из бутылки. просовываю шланг через брызгозащиту и вывожу куда надо ( в тазик), откручиваю болт и ловлю струю воронкой. ничего сложного.
Можно стермостата сливать, но там тоже нужен шланг с воронкой ( шланг нужен даже если ты краник купишь. правда с краником любой тонкой трубкой можно обойтись). Кроме того, хомуты с термоса неудобно откручивать, да и вообще лучше не трогать.
Сливай все, не жмись
v_andrew
Единожды сняв термостат и заменив дебильные, проклятые не одним поколением тазоводов червячные хомуты на нормальные турецкие, закручивающиеся отверткой или ключом, да еще разместив замки этих хомутов с учетом возможности их подтяжки без упоминания пресловутой матери навеки избавишься от тосольных пятен под машиной. Ну если и не навеки, то, во всяком случае, надолго
Extreme
v_andrew писал(а):Но если ошибешься, то разведешь на стоянке во дворе, кроме тосольных луж, еще и масляные
почему?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
главное при сборке вымакать досуха отверстия для болтов
v_andrew
Extreme писал(а):v_andrew писал(а):Но если ошибешься, то разведешь на стоянке во дворе, кроме тосольных луж, еще и масляные
почему?
Однажды наблюдал, как мастера снимали голову, забыв слить тосол: как только голову ослабили, тосол начал вытекать через образовавшиеся по стыку "головка-блок" щели, причем большая часть его затекла в цилиндры, а затем - вниз, в картер. Соответственно, пришлось еще и масло сменить.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Жестко)))
Я обычно снимаю шланг вентиляции картера и через него в тазик сливаю.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Вячеслав Карпов писал(а): люди покупают в а/з специальный краник. Выкручивают болт, быстро вкручивают краник и потм каждый раз радуются своей находчивости.
интересная мысля!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
интересная мысля!
Мысля конечно интересная, только некоторым везет и на их машинах такие краники откручиваются от вибрации во время движения, ну я думаю, дальше вы поняли… Так что вариант с родной пробкой более надежен. Лично я сливаю шлангом с воронкой, проблем нет, да и я полагаю, что такие работы большинство выполняет не особенно часто.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Helg-001 писал(а):дальше вы поняли…
Не думал об этом - тупо было лень краник искать/ставить/подгонять.
Теперь соглашусь - затея дурацкая. Мне лично с болтом вполне удобно...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
сложно ли тазик подставить, посмотреть где у защиты, если она есть канеш, точка нижняя будет, пробку вывернул, все почти в тазик и сольется
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Feanorrus писал(а):посмотреть где у защиты, если она есть канеш, точка нижняя будет, пробку вывернул, все почти в тазик и сольется
У меня на защите картошку сажать можно. Только она не вырастет, потому что масло с песком и всякой дрянью. Так можно делать только если тосол меняется. А если прокладка всего лишь...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Привет всем. Понимаю что вопрос не совсем по теме. но про ГБЦ. Задумал друг (с моей помощью
) спилить головку блока, осадить типа, решили сделать (да и мне опыт будет). Вот только хотелось-бы, чтоб кто из личного опыта (и не только) посоветовал, как по уму делать. Если можно отзывы от такой переделки, плюсы и минусы . Или ткните где почитать а то мои поиски меня некуда не привели
. Заранее спасибо!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
drap
Фрезеровка гбц? По необходимости (кривая) или тюнинга для? (разное количество мм под спил) В любом случае она снимается, и тащится к фрезеровщику, около тысячи процедура эта стоит... Можно поизвращаться с стеклом и наждачкой, но это вариант для ценителей ручной работы.
VedmedM
Helg-001 писал(а): некоторым везет и на их машинах такие краники откручиваются от вибрации во время движения, ну я думаю, дальше вы поняли… Так что вариант с родной пробкой более надежен. .
ну затянуть - то по разному можно. А вообще я поставил бы туда не краник, а че-нить навроде штуцера для прокачки тормозов: и затянуть можно, и выкручивать полностью не надо, и шланчик на него нацепить не проблема
drap
Ездец писал(а):или тюнинга для?
Для него.
Ездец писал(а):(разное количество мм под спил)
Почему разное? Я думал пилится одинаково.
drap
VedmedM писал(а): А вообще я поставил бы туда не краник, а че-нить навроде штуцера для прокачки тормозов
Так есть специальные краники для слива ОЖ при ремонте, в продаже валом. Сам такими пользовался.
Extreme
я у гаража сливал-прям в землю, чтобы трава меньше росла
Feanorrus
про краники
делай
раз
делай
два
Extreme
Feanorrus
а куда он вкручивается? в блок вместо болта?
drap
Extreme писал(а): в блок вместо болта?
Ага.
