иван111
Авто: ваз 21124 2005г
перестал работать подогрев водительского сидения,предохранитель целый,контакты в норме,что может быть И вобще как можно проверить??
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Под сиденьем смотрел разъем?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Тестером. Под сиденьем разьем. Раздерни его и на одной половине должно быть 12 В. при включеном подогреве, а на другой- сопротивление нагревателя ~ 7 Ом.
Пока писал-N.E. опередил.
иван111
на разъеме от автомобиля,при включении питание идет
Kogor
Тогда скорее всего обрыв в сиденье. В спинке рвется реже. Смотри сопротивлени.
иван111
а отремрнтировать как то возможно??
_Termit_
Авто: 21124
иван111 писал(а):на разъеме от автомобиля,при включении питание идет
если питание есть, то
1. Прозванивал ты ли сам обогрев? Сопротивление должно быть не большим, у меня было около 4-5 Ом
1.1 Если сопротивление есть, то значит плохой контакт в самом разъеме
1.2 Если сопротивления нет, то перегорел/порвался сам обогрев
иван111 писал(а):а отремрнтировать как то возможно??
только замена
Kogor
_Termit_ писал(а):только замена
Зачем так категорично? Я у себя после покупки обе сидушки разобрал, пропаял-все работает. Спинки не разбирал- были целы.
_Termit_
Авто: 21124
смотря как порвался
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
А я слышал подогрев мужчинам дело вредное
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Kogor писал(а):Тогда скорее всего обрыв в сиденье. В спинке рвется реже. Смотри сопротивлени.
так спинка отдельным штекером.
так же можно на обрыв прозвонить.
и отдельно сидуху.
я не стал заморачиваться когда в сидухе оборвало - купил горыныча и подсоединил его в штатное место.
пассажирское у меня осталось штатное , а водительское горыныч - один хрен под чехлами не видно , а греет лучше
а снимать сидуху, стаскивать обшивку искать обрыв
в топку.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Посоветуйте провода, чтобы заменить в коврике подогрева "Емеля". Мощность исправного коврика 10 Вт, сопротивление 10 Ом.
Eddi
лично я кину овчину на зиму под задницу
Verbludov
Авто: 21102
лучше всего все таки накидушки. гораздо быстрее нагреваются. по существу: смотреть разъемы
иван111
разобрал сиденье,переломленый провод причиной,запаял.РАБОТАЕТ Всем спасибо
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
иван111 писал(а):переломленый провод причиной,
кто бы сомневался. Там больше и нет ничего!
