Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Какие Лучшие Предохранители на Самару Керамические.
вот такие.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Если под старый ящик (черный), то все го...но. Пластмасса плавится, керамика, так называемая, сыпется и ломается на раз даже при смене преда...(((
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Пластиковые, которые подороже, подлиннее идут, получше будут.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Покупал такие, стоят дешево.
Претензий нет и не рекомендую остальным загоняться какие предохранители лучше.
MG_And
s010 писал(а):Покупал такие, стоят дешево.
Такие на старый блок не подойдут.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
один хрен флажковые лучше. Пора уже перепаивать старый ЧЯ раз в месяц стабильно подгинаю обратно лапки предохранителя вентилятора отопителя.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
У меня Тесла - изолятор пластиковый, нормально вроде. Ни знаю как кто, но у себя предохранители менял только когда сам косячил с проводкой перегорают как надо. Проблем с ЧЯ старого образца не испытываю, при мне перегорел только 1 пред в поездке на дворники. И в задних фонарях до сих пор не менял лампы с 2008 г.
Adrenalin4 писал(а):Какие Лучшие Предохранители на Самару
Когда устанешь мучиться с плавящимися поддельными пластмассовыми и рассыпающимися керамическими предохранителями под ЧЯ старого образца,
Выстругай из сухих березовых палочек стержни,надень на них снятые с предохранителя нити с колпачками и получишь надежный предохранитель,
заодно его можно точно подобрать по длине для надежного контакта в лапках,предварительно вставив без нити с колпачками.
MG_And
У меня как-то тоже с предом одним проблема была, перегорал. Поменял три обычных вроде, пока не поставил из нормального комплекта.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Выстругай из сухих березовых палочек стержни,надень на них снятые с предохранителя нити с колпачками и получишь надежный предохранитель,
Я думал ты ему ЧЯ из берёзового полена предложишь выстругать....
Знаю, что совет дельный, но не "дай бог так оголодать".
Ведь недорогая штука ЧЯ "нового образца", автор подумай о замене.
жы-шы
ну как вариант напаять клеммы под флажковые-ножевые предохранители только на ту цепь, где постоянно проблемы со старыми овальными предохранителями
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Теслу знаю-предохранителей Тесла не знаю.
Rover_61reg писал(а):но не "дай бог так оголодать".
Слишком много дерьма в виде полистироловых предохранителей попадается.
Дерево - дешево,практично и надежно.
Rover_61reg писал(а):Ведь недорогая штука ЧЯ "нового образца"
Для кого-то и тыща - деньги не малые.
жы-шы писал(а):как вариант напаять клеммы под флажковые-ножевые предохранители только на ту цепь, где постоянно проблемы со старыми овальными предохранителями
Это если руки под паяльник заточены,то можно и так
НЕСТЕР писал(а):Теслу знаю-предохранителей Тесла не знаю.
Есть!И очень не плохие.
http://www.zr.ru/articles/38288
Rover_61reg
т808 писал(а):Это если руки под паяльник заточены,то можно и так
Вот в том то и дело, что если заточены, то обычно такие вопросы и не задают...
По поводу тыщи рублей. Работа электрики в авто очень важна (особенно с точки зрения безопасноти и пожарной безопасности отдельно). Расположение ЧЯ на зубилах неудачно с точки зрения внешней среды. Постоянно теряющийся контакт в ЧЯ старого типа ещё более усугубляет картину. Можно ведь и бу на разборках поискать...
Rover_61reg писал(а):Вот в том то и дело, что если заточены, то обычно такие вопросы и не задают...
Правильно.Такие сами советы умные дают.
Rover_61reg писал(а):Работа электрики в авто очень важна (особенно с точки зрения безопасноти и пожарной безопасности отдельно). Расположение ЧЯ на зубилах неудачно с точки зрения внешней среды.
Кто-же спорит?
Rover_61reg писал(а): Постоянно теряющийся контакт в ЧЯ старого типа ещё более усугубляет картину.
Да,неудачная конструкция точечного контакта преда с лапками.
Чуть ослабло давление - и проблемы с контактом.
Помогает стяжка резиновым колечком.
Rover_61reg писал(а):Можно ведь и бу на разборках поискать...
Очень большой риск взять уже убитый - зазеленевший.
Но за копейки можно.
Опять же если руки есть.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Последний раз редактировалось: Pavel 333xp (14 Января 2012 12:40), всего редактировалось 1 раз
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Adrenalin4 писал(а):Какие Лучшие Предохранители на Самару Керамические.
вот такие.
Чем пластмассовые не устраивают?
roadster
т808 писал(а):Adrenalin4 писал(а):Какие Лучшие Предохранители на Самару
Вопросы:
1. Почему плавятся пластмассовые предохранители?
2. Почему они нагреваются до такой степени, что пластмасса плавится?
3. Может, лучше устранить причину такого нагрева, а не строгать березовые палки?
Niksea
roadster
а если они плавятся потому что пластмасса галимая (подделка) а материал плавкого металла не плавится по этой же причине... Поэтому надо или искать нормальные преды либо березовые палочки стругать либо чя флажковый делать или покупать.
roadster писал(а): Может, лучше устранить причину такого нагрева, а не строгать березовые палки?
Вот подбирая длину палки проблема почти устраняется.
roadster писал(а):Почему они нагреваются до такой степени, что пластмасса плавится?
т808 писал(а):,неудачная конструкция точечного контакта преда с лапками.
Niksea писал(а):Поэтому надо или искать нормальные преды либо березовые палочки стругать либо чя флажковый делать или покупать.
roadster
Niksea
При нормальной работе предохранитель не должен греться настолько, чтобы плавилась пластмасса. Поэтому надо устранять причину нагрева.
Березу не покоробит, но поведет пластмассу вокруг лапок в ЧЯ.
Сохатый
Диалог в магазине:
- Скажите, а у вас есть запчасти на отечественные автомобили?
- Да, конечно. Что именно Вас интересует?
- Фанера, гвозди, проволока...
Сохатый писал(а):Диалог в магазине:
Монолог со сварщиком:
"Ты мне тут сварочкой прихвати,а дома я как следует проволокой привяжу!"
Сохатый
Vert Shkan
