Страница 3 из 10
Forsage
coup16v писал(а):
Forsage писал(а):
НЕ ВАЗSmile
Как не прискорбно, но +1. Если только денег ваще нет, можно ещё в сторону таза посмотреть....Гранту взять бюджетную за 260т.р., например, но приора за 400т.р. это явно горячка. Изжил себя ВАЗ, всё уже морально устарело и движки и всё остальное, из ТАЗов инжинеры уже всю кровь выпили, вот и не выдерживают движки. hehe Никаких подвижек за 20 лет. Хотя ино сейчас тоже уже ни те, проблем хватает facepalm
Тут как бы на счет Гранты ХЗ...там же тож поршневую то облегчилиSmile уж не получилось ли там такого же как с ПриоройSmile
Я при отсутствии средств если что опять на проверенную 15ку нацелюсьSmileно надеюсь не произойдет этогоSmile
Костяра писал(а):
На приоромотор всё только на заказ.Цены конские.
А что же туда такого дорогостоящего нужно?
Костяра писал(а):
некоторые ремонтники,даже с приличным опытом и стажем,от ремонта приоромотора явно стараются уклониться.
Значит это не ремонтники а лохи.
Цифра
Rodomez писал(а):
ТО-1 900 руб. на приору.
Извиняюсь, что в эти 900 руб входит? Масло дороже стоит.
З.Ы. На 124 моторе ремешок тоже через опору двигателя проходит?
Через опору проходит везде, там, где есть гур.
Цифра
Forsage писал(а):
C 8клапанными тож как повезет...там с головой то тоже много проблем бывает...то распред гуляет,то толкатели звякают,то толкатели на клапанам давят ни центром,а какнить смещенно,соответ. втулка разбиваеца,затем седло...
Было три рабочих машины. Конкретно по мотору.
1) ВАЗ-21093, 200 тык пробегу, по мотору ноль проблем, продали.
2) ВАЗ-2114, 200 тык пробегу, по мотору ноль проблем, уволился.
3) ВАЗ-2111, 220 тык пробегу, по мотору ноль проблем, продали.
Еще у одного сотрудника был ВАЗ-21099 с пробегом за 400 тык. Капиталка была на 370. 8 кл простой мотор и надежный имхо. Правда все машины по трассе в основном катали.
Военный
Rodomez писал(а):
Военный я вот не пойму, машина я так понимаю относительно новая. запускается нормально? тянет нормально? зачем разбирать ? только из-за расхода масла или психологически давит этот стук. когда мотор начнёт коптить, пропадёт тяга, тогда и можно будет подумать о 124 поршневой. а может до смерти мотора ты и не доездишь - раньше продашь.
а ещё масло ультра - это синтетика? попробуй перейти на п/с шелл HX7 5-40
Расход масла не напрягает пока.
Напрягает прогрессирующий характер - стук идет по нарастающей.
На пробеге 5000 км этот стук слышал только я, сейчас 8700 - стук слышат все, кто подходит к машине.
Когда пропадет тяга и т.д. и т.п. болтающийся поршень "выбьет" хорошую выработку на цилиндре и двигатель придется уже точить.
Военный
Вообще поршни если стучат, то стучат на холодную. По мере прогрева усиливается стук гидриков.
Военный
Serg_x писал(а):
Военный
Я до последнего тоже был в этом уверен.
Но проблема именно там:
- один из цилиндров заметно дольше стучит при прогреве холодного мотора
- если дать нагрузку (ввалить по трассе в пол) и остановиться - первые минуты две на ХХ стука нет - поршень остывает, потом стук появляется снова.
- замена ШПГ на более плотную временно избавляет от стука.
Мне вообще кажется, что цилиндр "ведет" при прогреве до эллипса. На слух стучит именно 4-й цилиндр.
Гарантийщики уже вовсю меняют ШПГ при этом стуке. Вот http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39231&page=42
kallahann
Serg_x писал(а):
BlackHunter666 писал(а):
Ф чего вы хотели от индийских и китайских поршней которые ставят сейчас на приору ? У моего товарища сейчас приора прошла 70 и хавает масло как добрый вечер .
У моего знакомого мазда3 с пробегом 80 тысяч хавает 1.5 литра на 1000 и это норма. Не знаешь нихрена. Садись, ДВА! lol1
ты совсем дебильный или где? аксакал ты наш кустовой...
1,5 литра даже для уазика многовато... а тут матрешка на тыщу 1,5 литра хавает... я еще поверю, что мпс-ка, но у меня 2 хнакомых с одним и тем же двигом (3-ка и 6-ка мпс-ки) и хавают они те же 1,5 литра на период до замены масла, а это никак не 1000 км! исправный тазовские мотор в стоке - жрать вообще не должен! если только масло не полное уг.
Forsage
Военный писал(а):
Serg_x писал(а):
Военный
А под нагрузкой куда стук девается, почему его нету когда резко тапку в пол?
"вообще не должен" - такого быть не может, даже в теории supercool
"совсем дебильный" ты наш supercool
G-Unit
+ от стиля езды зависит и от вязкости масла.
Полусинь при постояных пострелах на трассе = литр точно уходил может чуть больше за 10000
Та же полусинь при спокойной езде по городу грамм 150 ушло за 10000
kallahann
kallahann
Forsage писал(а):
Военный писал(а):
Serg_x писал(а):
Военный
в том-то и весь сыр бор, что стучать в двиге может очень много чего, на ХХ при слишком жидком масле стучат гидрики, а вот прослабленные поршни стучат на прогреве и малых оборотах (чуть выше ХХ) под нагрузкой, а по мере повышения оборотов этот стук пропадает или теряется на фоне других шумов. только в случае большого зазора стук будет слышен во всем диапазоне оборотов, но дым из трубы полетит раньше, чем услышишь стук.
Forsage
kallahann писал(а):
Forsage писал(а):
Военный писал(а):
Serg_x писал(а):
Военный
Проверял под нагрузкой...стуков нет вобще...ни детонации не слышно ни каких других стуков....конкоетно только на ХХ стук, ХЗ че это, гидрики же звонко стучат или ошибаюсь?
BlackHunter666
Сам двоешник 63 1 литр на тысячу , а темболее 1.5 для нашего мотора считается глобальным износом . Для наших моторов 300 грам на 1000 км норма ито если не тошнишь , а ездишь . А в обычных условиях многие даже и не доливают от замены до замены . Мой товаришь не гонщег и у него сейчас жрёт 500 грам на 1000 и это перебор для приоры.
BlackHunter666
Ты в курсе начинки маздомотора и фокуса 1.8? Там еще похлеще приоры. На акпп в спорт режиме переключение на 6200 если тапку в пол давить. У меня мой стоковый 2112 с пробегом 130 тыщ чуть меньше жрал если его крутить туда же и при этом проездил до 200 и был перебран.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):
BlackHunter666
Мы не про мазду говорили и в её начинке я не вкурсе. И темболее спорт моторы совсем другая степь . У меня мотор с пробегом 330 тысяч и кручу я его ло 6-7 частенько . Мой режим движения обычный если никуда не спешу 1я до 50кмч . 2я до 70-80 кмч. 3-я до 90-130 , 4я 100-160 , 5я в пол и сколько пойдёт. И при таком режиме жрёт не больше литра на 3000 км. Такшто не надо что 500 грам на 1000 для сток приоры нормально 63 Это паталогия для стока
500 грамм на 1000 после пробега в 50 тыщ по статистике будет жрать половина приор, вот увидите.
BlackHunter666
Ну и о чём это говорит ? о том что поршневая не справляется ?
CROU
про хитрые маслосъемные замки на кольцах кир-кук,если не изменяет память писал-это жрать поэтому она будет или еще причины есть?
Да просто конструкция поршней ровно такая же как у всех жрущих масло моторов начиная от ауди и бмв и заканчивая мазда-фокусами. И кольца такие же.
А с нашими допусками на диаметр цилиндров что аж поршни гремят, и при почти полном отсутствии маслоотделителя в башке, будет жрать с рождения.
kallahann
ты про фокус моему знакомому расскажи с 1.8 двигом, ато он и не в курсах, что его мотор должен жрать, а он цука не жрет!
BlackHunter666
А какие у нас допуски ? 63 От теплозазора 3-4 сотки ещё ниодин мотор никуда не делся wwow Единственно раньше ВАЗ выпускал кольца со слишком большим зазором в замке , ито сейчас исправились они и стали нормальные зазоры делать.
Frige-t
Военный
вы будете вскрывать движок?
Страница 3 из 10
