mickzzz
Примерно раз в полгода начинает глючить сей датчик. Загорается лампа на панельке. обычно менял на новый. но сейчас задумался а от чего это он может...все примерно началось когда поставил сигнализацию, примерно этак года 4 назад. Уровень жидкости в бачке нормальный, нигде не подтекает, смотрел неоднократно.
mickzzz писал(а):Примерно раз в полгода начинает глючить сей датчик. Загорается лампа на панельке. обычно менял на новый. но сейчас задумался а от чего это он может.
от качества сего датчика не более.
брать заводской и надеятся на долгую работу.
rg-45
mickzzz писал(а): а от чего это он может..
насасывает внутрь и подкорачивает геркон.
акуратно разбирал,сушил,отчищал старый герметик.
обезжиривал и собирал на хорошем селиконе,заполняя нутро полностью.
лет 5ть проблем никаких.
Сохатый
Как вы их разбираете-то, там все каким-то компаундом залито и без ножовки и грубой физической силыу меня лично он не разобрался.
rg-45
Сохатый писал(а):Как вы их разбираете-то, там все каким-то компаундом залито
терпение и ещё раз терпение.
постепенно по краю длинной спицей отделяем герметик от пластика корпуса.торопливость отрывает провода и лопается колба геркона.
Сохатый писал(а):Как вы их разбираете-то, там все каким-то компаундом залито и без ножовки и грубой физической силыу меня лично он не разобрался.
бывает разбирается а бывает что да залит наглухо.
часто от температуры магнит сдыхает
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Dranik писал(а):бывает разбирается а бывает что да залит наглухо.
Если наглухо залит, надо отпаять провода от разьема и проверить цепь геркона на сопротивление (в разомкнутом состоянии геркона), если сопротиврения нет, то и лезть туда не надо, а коротит между выводами разьема где провода от геркона припаяны. Во всяком случае у меня именно там сопротивление рисовалось от ОЖ.
Сохатый
rg-45 писал(а):терпение и ещё раз терпение.
У меня там монолитная фигня была стекловидная. Типа эпоксидки. Разобрать и не изуродовать - анриал.
Да я таки не понял, что с ним произошло -всё цело, внутри сухо, а геркон не замыкается.
Сохатый писал(а):внутри сухо, а геркон не замыкается.
Случай не редкий.
Сам геркон и сдох.
Хоть он и ГЕР.но КОНтакты и в нем подгореть могут и окислиться.
Поднесешь магнит помощнее и тестером убедишься.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
У меня несколько другая проблема-стрелка температуры на приборной панели работает,как спидометр!!!
Разгоняешься-она ползёт вверх(до своих 90С),остановился-она упала в ноль !!Что это??!!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kolesnikpol писал(а):остановился-она упала в ноль !!Что это??!!
Это надломлен провод на датчике.
kolesnikpol
У меня несколько другая проблема-стрелка температуры на приборной панели работает,как спидометр!!! Разгоняешься-она ползёт вверх(до своих 90С),остановился-она упала в ноль !!Что это??!!
Причём,не всегда так!!Иногда работает,как положено!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Yurik 999 писал(а):kolesnikpol писал(а):остановился-она упала в ноль !!Что это??!!
Поменять?
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):Поменять?
Проверить. На датчик в ГБЦ надета клемма зеленого с белым провода, у тебя либо клемма прослаблена, либо провод в месте обжима клеммы переломлен. Когда едешь потоком воздуха провод смещает, вот контакт появляется
kolesnikpol
[quote="Yurik 999"]
Это хде??!!
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):Это хде??!!
Под термостатом из ГБЦ торчит датчик к которому подходит всего один провод зеленого цвета с белой полосой.
Вот тут он виден - латунный справа
kolesnikpol
Yurik 999 писал(а):kolesnikpol писал(а):Это хде??!!
СПС!!!
Термостат снят.
Провод датчика в руке,сам он желтенький рядом.
kolesnikpol
[quote="т808"]
Термостат снят.
Япониял!!!
