ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
товарищи, меня мучает вопрос. если взять стойки koni, которые расчитаны на работу с пружиной стандарной высоты и обрезать только шток, не проводя никаких манипуляций с самим патроном, скажем на нужное мне занижение -50. будет ли такая стойка жить, чревато ли выходом ее из строя?
ilya-aes
ты колхозник
Сразу занижки взять незя?! чтоб ни куя не резать?!
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ilya-aes
Поднимал я такой вопрос год назад... Всем форумом обсуждали, срач развели, вроде как пришли к мнению что работать нормально будет...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Во-первых, при занижении -50 шток должен быть обрезан на 2-3 см, а не на 5. Или вообще не обрезан, если позволяет пружина.
Во-вторых, амортизатор с занижением - это не стоковый амортизатор с обрезанным штоком. А амортизатор с более жёсткими характеристиками, способный отрабатывать более жёсткую пружину.
Исходя из этого и пляшем. Сможет ли стоковый конь такое нормально отработать или нет.
Хз про какие кони был разговор, но на морозе они 100% весело негарантийно дрищат. Я б не рискнул брать.
za_k_on
калхознег
za_k_on
с чего это? У меня плаза (не совсем простая) на фобосах, а занижение за счёт 8-х опор, 10-х чашек и того, что фобос спорт-профи, оказывается, нестоковой высоты
Drifter
Дэф года 2012
za_k_on писал(а): -50 шток должен быть обрезан на 2-3 см, а не на 5
Чёйто?
za_k_on
а глянь любые амортизаторы. С занижением.
Там не больше 3-х обрезано.
Срезают ровно столько, чтобы пружина не соскочила. Зачем её зажимать и ограничивать ход подвески на отбой?
Drifter
Дэф года 2012
za_k_on
А как же работа штока аммортизатора в правильной зоне, а не в критической?
za_k_on
Drifter писал(а):А как же работа штока аммортизатора в правильной зоне, а не в критической?
А пофигу. В критической - это когда 120 занижение. А -50 - это просевший сток. Тем более на 2 см шток подрезали.
Drifter
Дэф года 2012
za_k_on
А не будет ли больше вероятности пробить амморт с -2см??? ведь при пружине -5см нижняя точка штока будет находится ниже... выходит ход штока амморта меньше...
za_k_on
Drifter писал(а):А не будет ли больше вероятности пробить амморт с -2см??? ведь при пружине -5см нижняя точка штока будет находится ниже... выходит ход штока амморта меньше...
Чёй-то кажется, что амортизатору пофиг. Отбойник же есть. Или, по крайней мере, должен быть.
Drifter
Дэф года 2012
za_k_on
ну так а если он со всего размаху в этот отбойник прилетит че произойдет? отбойнику писта прийдет... возможно и сальник верхний выдавит... отсюда и стойки погибшие с вытекшим оттуда маслом...
za_k_on
Drifter писал(а):ну так а если он со всего размаху в этот отбойник прилетит че произойдет? отбойнику писта прийдет... возможно и сальник верхний выдавит... отсюда и стойки погибшие с вытекшим оттуда маслом...
Не забывай, что при правильном занижении пружина должна быть жёсче. В общем рассмотрении - отбойники должны работать в тех же случаях, что и у стока.
Drifter
Дэф года 2012
za_k_on
ну так вот и получается что чтобы отбойник работал в тех же случаях надо шток резать на величину занижения...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):za_k_on
Нет, не получается так
Drifter
Дэф года 2012
ну тогда значит объясняйте...
то что ты его обрежешь на величину занижения, никак не повлияет на:
Но лично я считаю что нифига ему не будет, ну ударится об отбойник, да и всё.
Drifter
Дэф года 2012
Антох, да в обрезанном состоянии он вообще до отбойника не достанет физически потому что он станет короче, а корпус останется прежним...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
плаза шпрот -50 одинакова длине стока. Лично у меня она работает отлично с нерезанными отбойниками и технорессорами -90(по недавним замерам реальных -70). ИМХО дрочево со штоком оправдано только в случае отсутствия преднатяга пружимы, дабы его создать
Drifter писал(а): да в обрезанном состоянии он вообще до отбойника не достанет физически потому что он станет короче, а корпус останется прежним...
речь про какие отбойники??
Г.у.М.а
х123ас писал(а):речь про какие отбойники??
если тупо обрезка верхушки штока, так по моему даже быстрее отбойники сработают, как внутренний так и на штоке который
Drifter
Дэф года 2012
Г.у.М.а
я про внутренний... тот который внутри стойки... до верхнего то понятно что быстрее долетит
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кони не регулируемые ? Ато была инфа, парни пильнули шток регулируемый. Пришлось новый комплект брать.
ilya-aes
ох, как много написали... кони серии стрит имеет храктеристики серии спорт в самой мягкой настройке (это со слов представителей)... они не регулируемые. а мысль моя такова - сместить рабочий диапазон поршня штока на величину занижения пружины (технорессор, фобос и подобные), тем самым вернуть его из зажатого состояния в правильное... таким колхозом я планирую уберечь аморт от пробоя - поскольку шток укорочен, а корпус прежний, шток физически не достанет до клапана сжатия. т.е машина ляжет на отбойник и все. ну и как бонус, короткоходки проще монтировать с треуголками
