Yumade
х.з. все равно не очень удобно,наверно, а это подсветка оранжевая?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Yumade писал(а):х.з. все равно не очень удобно,наверно, а это подсветка оранжевая?
Она на самом деле просто желтая. Это на фото так получилось. 8-)
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Кастен
скажи ты как ставил плату тахометра относительно приборки вертикально или горизонтально? Или под углом? Или плату отдельно убрал?
Получается нужно в пластмасе(задней стенке приборки) вырезать дырку под тахометром? Ато он по высоте не влазит.
Вобщем опиши по подробней если можно как именно тахо вкарячивал!
Dam
Авто: давно уже другая
2 ВУТ: Слушай, давай созвонимся - я после 6-ти к тебе подъеду. Коль есть и приборка и тах, был бы очень признателен если дашь глянуть на это все, может тебе тоже чего подскажу ... , а для себя решу, стоит ли морочиться
ВУТ
поблема в том что приборку я немного собрал и ща ездию с ней, но там недолго разбирать, а вот тахо у меня дома, живу на таирова, По времени тоже кизяк - рабочий день не ограниченый
- Так что незнаю как по времени соглосоваться. А вобще идея ничо, созвонимся.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Люди, а скажите, зачем вам тахометр? Неужели кто то дергает рычаг исключительно по показанию стрелки? Вроде на НП есть замечательный приборчик - эконометр. Глянул на него и все понятно, почему едешь не так, как хотелось бы.
Конечно, если дело в творческом подходе и желании выделиться из серой массы - то все понятно. Просто после того, как вкрячил тахо в свою приборку, пользуюсь им исключительно при разогреве (карб однако) и при установке ХХ. А передачи переключать куда лучше исходя из каждой конкретной ситуации (если не стритрейсер, конечно).
ВУТ
ну, щоб, було!
Ты по той же причине вкорячил! :wink:
Michail_09
ВУТ писал(а):ну, щоб, було!
Ну можно сказать, что по той же. А машинки у нас с тобой почти одинаковые, только на моей на 2 двери больше (разные приблуды не всчет).
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Тахо нужен однозначно! Но я против химии с 6-ым. Как-то не эстетично. А вот от 10-ки в сам раз. но дорого
Жаба ну оч. давит. 8-)
Dam, привет из Днепра
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Вроде все должно быть понятно
Кастен
Плата раскурочена варварски,но просто не было ювелирного инструмента :ooo: .Тах к плате приклеен суперклеем(там есть уступчики,чтоб ниже платы не проваливался)
Плата тахометра прикручена саморезом к спидометру,питание тахо взято от штатного вольтметра,вход соответственно с катушки
Сзади видок конечно не эстетичный
,но главное все работает
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Michail_09 писал(а):Люди, а скажите, зачем вам тахометр? Неужели кто то дергает рычаг исключительно по показанию стрелки? Вроде на НП есть замечательный приборчик - эконометр. Глянул на него и все понятно, почему едешь не так, как хотелось бы.
Да!! Именно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПОКАЗАНИЮ ТАХОМЕТРА!!!
Ибо чтобы не проспать переключение... а то не успею - прощай клапана....
2 кастен... мдя... тахо от 6ки не нашел (в гараже свою нехочу разбирать авось таки выеду на ней)... видел в продаже от 7ки тахометр - 240 рублей... Поглдел - убожество...
Такая мысля возникла - а можно ли от 9ки с высокой панели воткнуть или нет? А то стрелка на 7м мне показалась убогой.
Еще вопрос - как ты стрелки снимал - они ж не снимаются... :ooo:
ЗЫ и эти феньки которые можно распечатать можешь выложить (Если не жалко конечно...)
Dam
Кастен ... респект форева
Кароче, с ВУТом уже договорились вместе собраться и покумекать, как это можно сделать еще. Лично я сейчас уже вижу возможность втулить тах не справа, а слева от спидометра. Что-же касается лампочек, я уже давно мечтаю их все пустить снизу в одну линейку при помощи светодиодов - у меня руль маленький, под ним лампочек не видно и поэтому порой забываю про включеный дальний свет или обогрев заднего стекла. Судя по всему, переделки приборки придется делать глобальные, но после увиденного меня это уже не пугает
Кастен
Воткнуть впринципе можно любой тахометр,только под конкретный тахо будут разные переделки
Стрелки у меня снялись легко,слышал что у некоторых они ломаются,но видимо мне повезло :cool:
ВУТ
Где слева? там же лампочки всякие!
я тут подумал(и такое бывает
) мож экономайзер получиться оставить ато привык уже (пол года по нему и скорость и обороты определял
, спидометр не работал),
Кастен что скажеш? Как думаешь место под него остаеться? Мож если немного тах поднять.
ЗЫ
Кастен Огромное спасибо за фотки
Dam
Славик, Днепру тож привет ;)
2 Сердюк:
На стрелки не смотри - их в конце концов можно и самому сделать, а вот ежели какой из корпусов подходит больше чем от 6-ки, его параметры в студию
Dam
Слева - это именно там где лампочки. А на оставшееся место вверх вольтметр, а вниз термометр. Лампочки же я бы поставил хотя-бы справа от спидометра ... в общем я тут уже нафантазировал, хоть приборку вечером снимай и мастырь
... для начала сейчас поищу макеты наклеек на приборку и повыставляю пока вс на чертеже
Slava33
Ну если вы замахнулись на переделку приборки, то я снимаю шляпу. Там мороки.... 8-) . Купите бэушную, а то свою жалко курочить....
8-) Если потраченные деньго/часы/нервы/пиво/удовольствие от рукоделия/зудения жены/и т.д. сложить-вычесть то как раз хватит на приборку от 10ки 8-)
Кастен
Если найти другой тах(поменьше),то может и эконометр останется,а в моем варианте для него места не осталось
Кастен
Slava33 писал(а):Ну если вы замахнулись на переделку приборки, то я снимаю шляпу. Там мороки.... 8-) . Купите бэушную, а то свою жалко курочить....
Приборка от десятки стоит около 2500р. и с ее установкой все-равно надо повозиться,а в данном случае,когда уже известна технология,делов на 2-3 часа,а затраты : лист пленки 10р,около 10 светодиодов 10*5=50р,тах 260-280р итого максимум 400р. + удовольствие от проделанной своими руками работы 8-)
Кастен
2
SerdukШкалы для печати,что-то у меня не получается сюда вставить,mail уменьшает размеры.Если можешь сам вставить,то скину тебе на мыло в оригинальном размере
Slava33
ВУТ
Цитата:Ну если вы замахнулись на переделку приборки, то я снимаю шляпу. Там мороки.... . Купите бэушную, а то свою жалко курочить....
А ты думаешь у нас новые!? Ну может году так 88 так можно было сказать
Цитата:Если потраченные деньго/часы/нервы/пиво/удовольствие от рукоделия/зудения жены/и т.д. сложить-вычесть то как раз хватит на приборку от 10ки
а сока от 10ки стоит? тока в у.е.
Цитата:Если найти другой тах(поменьше),то может и эконометр останется,а в моем варианте для него места не осталось
поменьше мне уже позно искать, так что буду думать как с этим разрулиться, но недавно на свою приборку полуразобраную в машине смотрел и думаю тяжко будет с эконом вкорячить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кастен писал(а):2SerdukШкалы для печати,что-то у меня не получается сюда вставить,mail уменьшает размеры.Если можешь сам вставить,то скину тебе на мыло в оригинальном размере
serduk(a)xaker.ru
Кидай сюда. Попробую завтра выложить... 8-)
Slava33
