StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Всем привет. У меня машина ваз 21099. Двигатель 21124 1.7. Сильно что то стучит в 4 м цилиндре, вроде похоже на гидрик. Уровень масла максимум. Диагностика проблем не показывает. Двигатель не дымит. Масло не ест. Тяга нормальная. Стучит и на холодную и на горячую, стук пропадает на 2.5 - 3 тыс оборотах. Подскажите, что может быть. Спасибо
AMAROCK
Авто: колхозный джип
StreetRacer31RUS
Давай порассуждаем...
Стук в какой части двигателя ? ГБЦ ? Снизу ?
Где прослушивается ?
Сделай приспособу из палки и гвоздя - и локализуй источник звука.
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
ГБЦ сверху в районе 4 го цилиндра. Остальные гидрокомпенсаторы не стучат, их недавно меняли
Распредвалы в постелях не гуляют часом?
Крышки распредвалов по фен-шую протянуты?
МегаVolt
StreetRacer31RUS писал(а):ГБЦ сверху в районе 4 го цилиндра.
гидрик
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
незнаю, еще не разбирал, просто интересуюсь. Еще сказали, что возможно забит маслоприемник
AMAROCK
Гидрик цокает обычно. Стучащий гидрик еще ни разу не слышал.
Вполне может быть, что стоит какойнить распредвал модный, судя по мотору 1.7.
Вскрывать надо.
StreetRacer31RUS писал(а):сказали, что возможно забит маслоприемник
Тогда масленка загоралась-бы, но тоже можно проверить.
Короче...
Яб сдернул крышку распредвала и посмотрел на кулачки. После потыкал палочкой в гидрики 4 цилиндра, предварительно выставив кулачок вверх. А уж после смотрел поддон.
МегаVolt
AMAROCK писал(а):Стучащий гидрик еще ни разу не слышал.
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
AMAROCK писал(а):Вполне может быть, что стоит какойнить распредвал модный, судя по мотору 1.7.
Вскрывать надо.
вроде как валы стоят другие (как сказал старый хозяин), гидрики, ремень ГРМ, ролики все тоже стоит новое. Остальные гидрики не стучат, масло светлое, уровень максимум. При оборотах двигатель не дымит, свечи сероватого цвета, все одинаковые. Тянет нормально, расход нормальный, холостой не плавает, только беспокоит этот стук.
И еще хотел спросить, гидрики продаются только комплектами или по можно купить поштучно? или может быть как нибудь проверить старые (комплект лежал в машине при покупке)?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
AMAROCK писал(а):Тогда масленка загоралась-бы, но тоже можно проверить.
масло тухнет сразу
AMAROCK
StreetRacer31RUS писал(а):вроде как валы стоят другие
А через заливную горловину в крышке ГБЦ можно-же увидеть кулаки 4 цилиндра ? Попробуй осмотреть ?
Кстати если так ездить то может клапан расклепать, если гидрик мертвый.
Блин, вскрывай лучше. Крышку скинуть не долго-же.
проверка гидрокомпенсаторов гидриков
