Лысик писал(а):на дорожку,присыпанную песком и товарища с собой.
Обычный асфальт,желательно посвежее,и без всяких товарищей смотреть по следам юза все четыре.
Рена
Закупил ГТЦ TRW PMF191, посмотрим как с ним будет.
Вот с вазовским новым на чистом, сухом асфальте.
60км/ч и 40км/ч
https://youtu.be/73F5-97b-3U
https://youtu.be/084MJbnMb_0
Кто может сказать палево-не палево?
На самом ГТЦ только цифры.
Удивило отсутсвие установочных болтов снизу цилиндра.
| IMG_20150818_182224.jpg |
293.06 KB |
258 раз(а) |
| IMG_20150818_182349.jpg |
291.04 KB |
231 раз(а) |
| IMG_20150818_182517.jpg |
373.22 KB |
268 раз(а) |
| IMG_20150818_182554.jpg |
346.58 KB |
240 раз(а) |
| IMG_20150818_182611.jpg |
487.39 KB |
246 раз(а) |
| IMG_20150818_182726.jpg |
504.74 KB |
253 раз(а) |
Рена
А на вазовских тоже разные отверстия, там куда вставляется бачок?
Рена писал(а):А на вазовских тоже разные отверстия, там куда вставляется бачок?
на Вазовских по одному отверстию по центру в каждом месте куда ставится бачок.
Рена
Интересно, зачем констукторы трв сделали гтц с двумя дырками, при чём разного диаметра и формы?
ДюКЧ
отпишись по ощущениям - интересна разница в работе, ход педали. сдается мне - ТРВ те же яйки, тока вид сзади.
Рена
ДюКЧ, само-собой.
Dranik, ты вроде уже поставил, отпишись как работает, ну а я установлю выскажу своё мнение.
У меня всё сток, только диски вентили.
Рена писал(а):отпишись как работает
А что может измениться при том же диаметре поршней в ГТЦ ?
ДюКЧ писал(а):отпишись по ощущениям - интересна разница в работе, ход педали
бывай по чаще на форуме будешь в курсе всех новшеств
этот ГТЦ уже ставлен не мною одним тут, я его ставил лет 5 назад, и описывал как с ним.
до сих пор он и стоит.
ДюКЧ писал(а):сдается мне - ТРВ те же яйки, тока вид сзади.
а тебе надо в другой профиль яйца?
Рена писал(а): ты вроде уже поставил, отпишись как работает,
у меня он уже лет 5 стоит, но и стоит он в паре с Вутом ТРВ у меня,
я про него уже и забыл давным давно, и как оно у меня щас работает дак я уже привык к этому .
Может найдёшь здесь мои старые темы когда я его ставил, там я его и описывал.
Рена
но объективно робит он не так как наш ГТЦ.
из ссылке цитата,
больше думаю я ничего не добавлю.
ну кроме того что он до сих пор работает
Рена
Как прокачивать ГТЦ?
Одни пишут залить тормозуху, нажать плавно на тормоз и когда потечёт закручивать трубки.
Другие, завернуть штуцера трубок, налить тормозухи, плавно нажать на тормоз, открутить один штуцер тормозной трубки от ГТЦ, спустить воздух с тормозухой, закрутить, после этого медленно отпустить педаль тормоза и так пока не потечёт чистая тормозуха. Для каждого штуцера отдельно, до тех пор пока не останется воздуха.
Рена писал(а):Как прокачивать ГТЦ?
как прокачиваешь систему так и прокачивай.
нет такого понятия прокачать ГТЦ отдельно, ты прокачиваешь систему как положено согласно мануалу пока не потекёт новая ТЖ из штуцеров.
Рена писал(а):завернуть штуцера трубок, налить тормозухи, плавно нажать на тормоз,
И загонишь оставшийся в ГТЦ воздух в оба контура.
Рена писал(а):залить тормозуху, нажать плавно на тормоз и когда потечёт закручивать трубки.
После заливки жижи обязательно дождаться пока из под приоткрученных трубок не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Лишь потом нажать на педаль,выгоняя остатки воздуха вместе с жидкостью и,удерживая её нажатой,затянуть все 4 трубки.
Рена
Типа как здесь?
https://www.youtube.com/watch?v=cmiO1DPlXpc
т808 писал(а):Рена писал(а):завернуть штуцера трубок, налить тормозухи, плавно нажать на тормоз,
Один фиг прокачивать тормозные цилиндры, речь о ГТЦ, чтоб в нём воздуха не осталось.
Рена писал(а):Типа как здесь?
Примерно так.
Рена писал(а):Один фиг прокачивать тормозные цилиндры, речь о ГТЦ, чтоб в нём воздуха не осталось.
Если рабочие прокачивать будешь,то главный автоматом прокачается - нет смысла с ним отдельно возиться.
Рена
Dranik писал(а):Рена
Всё точно так же.
С TRW Automotive Aftermarket ответили, что оригинал
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Рена
Ну как по отютениям
Рена
Andrey163
Сегодня-завтра буду менять, дожди лили.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
О-о Боги....
Ко всему прочему, есЧё эти цилиндры....да-а сколько ж можно!?!?
Я ещё стойки не поменял с пружинами, ДМРВ не поменял, форсунки не почистил с рампой....меня жена выгонит....
Cerber3000 писал(а):Я ещё стойки не поменял с пружинами, ДМРВ не поменял, форсунки не почистил с рампой
сайтик лови хороший
http://zapavto.com
тут есть если не всё то практически всё.
и по нормальным ценам, а самое главное что всё честно и быстро.
Cerber3000 писал(а):.меня жена выгонит....
если жена не пила в последней стадии то не сцы.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):Cerber3000 писал(а):Я ещё стойки не поменял с пружинами, ДМРВ не поменял, форсунки не почистил с рампой
сайтик лови хороший
http://zapavto.com
Просто, прочитал тему и ведь у меня тоже, существует такая проблема с уводом руля в право
при торможении.
Благодарю друг, посмотрю сайт....голова уже кругом, тут осень - детей одевать необходимо. Ко всему прочему, добавился этот "проглот", который поглощает дензнаки - в два раза интенсивнее, чем моя дрожайшая супружница!
Стадия у супружницы, можно сказать - начальная. Но-о она, у меня - модель универсальная, способная к самосовершенствованию....
Последуй практике брать чуть за ранее, выручает такой способ.
Я знаю допустим что то или то надо менять, беру за годя, чтоб потом когда соберусь оно уже лежало.
Рена
Просто, прочитал тему и ведь у меня тоже, существует такая проблема с уводом руля в право при торможении.
Если ГТЦ не течёт - прокачай тормоза, зимой увод может боком выйти.
Dranik писал(а):Последуй практике брать чуть за ранее, выручает такой способ.
Я, например, уже не поспеваю загодя, всё время в ремонте
Andrey163
Припахали сегодня, откладываю земену на завтра, не люблю в спешке, надо с чувством, толком, расстановкой.
