#1: Подключение УЗО, АВ, АВДТ по фен-шую Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 10 Май 2012 17:55 |
#2: Автор: Eddi,
#3: Автор: gkbest, Откуда: 37 -> 50
Добавлено: 10 Май 2012 17:56 |
#4: Автор: Мегалодон, Откуда: из бездны
Добавлено: 10 Май 2012 17:59 |
Подключение УЗО
#5: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 10 Май 2012 18:04 |
ввод сверху
#6: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 10 Май 2012 18:28 |
ввод сверху
#7: Автор: kotmu, Откуда: Замкадье
Добавлено: 10 Май 2012 18:36 |
Так почему ввод сверху?
#8: Автор: seregaZ, Откуда: Молотов
Добавлено: 10 Май 2012 18:48 |
Я себе сделал Диф на хату+ узо на группы автоматов - ну типа для розеток, для света, и т пр...
#9: Автор: алекс спб, Откуда: Спб
Добавлено: 10 Май 2012 18:52 |
#10: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Ввод сверху. Далее...
Главный рубильник - потом дифавтомат на квартиру или просто группа автоматов и где-то узо..
#11: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 10 Май 2012 18:57 |
#12: Автор: Клаssик, Откуда: Уфа
Добавлено: 10 Май 2012 21:49 |
Ну вот традиционно всегда сверху ввод.
А почему?
#13: Автор: Lednik, Откуда: Москва
Добавлено: 10 Май 2012 21:52 |
Получается, что, и для АВ, и для электромеханических АВДТ/УЗО можно ввод подключать и снизу
#14: Автор: rg-45, Откуда: москва сао
Добавлено: 10 Май 2012 22:16 |
Может быть печально.
#15: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 11 Май 2012 05:23 |
А почему?
#16: Автор: Клаssик, Откуда: Уфа
Добавлено: 11 Май 2012 10:04 |
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения.При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением.
#17: Автор: kotmu, Откуда: Замкадье
Добавлено: 11 Май 2012 15:42 |
а смысл ставить АВ и за ним еще и диффавтомат? ведь диффавтомат - это АВ+УЗО?
По идее, в корень лучше узо типа А на 300 мА
#18: Автор: rover,
Добавлено: 11 Май 2012 15:54 |
Ввод сверху, нагрузка снизу?
И почему?
#19: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 11 Май 2012 16:56 |
#20: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 11 Май 2012 17:03 |
Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.5.2012, 17:09)
Без разницы как подключать,эта тема обсуждалась ранее ,не ленитесь,ройте форум.
#21: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 11 Май 2012 17:04 |
#22: Автор: rover,
Добавлено: 11 Май 2012 17:12 |
#23: Автор: алекс спб, Откуда: Спб
Добавлено: 12 Май 2012 12:33 |
#24: Автор: roadster, Откуда: Бугуруслан
Добавлено: 13 Май 2012 08:40 |
про автоматы
есть щитовая,стоит автоматик на 200а,запитан от 500а
систематически выбивает 500ку,да так-что остальные потребители без питания..в общем нашли что 200а подключен так-снизуввод,сверхупотр-ль
на днях сделали как надо-будем наблюдать,косяк уже не полвторяется
#25: Автор: алекс спб, Откуда: Спб
Добавлено: 13 Май 2012 17:53 |
про автоматы
