a1 писал(а):Такой вопрос: у меня стоит сигнашка cenmax недавно, вдруг, перестал мигать левый борт поворотников при постановке на охрану, где посмотреть? Аварийка и поворотники работают.
В большинстве моделей для моргания поворотниками или габаритами или т.п. от сигналки отходит один провод, но через 10см он раздваивается. Место раздвоения затянуто термоусадочной трубкой, а под ней стоят два диода. Вот первое что надо посмотреть - это сами диоды и контакт в их соединении. Потом уже надо смотреть контакт в том месте, где сигналка подсоединяется к бортовой сети. Наиболее удобные места для подключения к поворотникам это подрулевой переключатель и кнопка аварийки, можно и в ЧЯ подсоединить, все зависит от размещения блока сигналки. При этом все функции поворотников и аварийки сохраняются.DAVID 2110 писал(а):у меня сига Cenmax A-700 есть несколько вопросов помоги кто может
Чем именно помочь?Женёк21124 писал(а):Всем привет, у меня проблема так сказать сигналка подсоеденена к габаритам, т.е. когда ставишь на сигналку маргают габариты, я же хочу чтоб маргали поворотники , какой провод нужно подключить к ним и где?
Здравствуйте!
Могу ошибиться конечно, но ориентировочно провода синий и синий с красным, проходит жгут по днищу авто в районе водительского места.
Обычной "прозвонкой" можно без особого труда их вычислить.
