Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
+скока стоят, и где поставить можно?
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Defentime (если деньги позволяют, то через иммобилайзер) на капот. Гарант-люкс на руль. Всё реально поставить самому.
Tom669
R@monchik писал(а):Defentime (если деньги позволяют, то через иммобилайзер) на капот. Гарант-люкс на руль. Всё реально поставить самому.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
1. На руль - гарант.
2. На кпп - Mul-t-lock.
3. На капот - Defentime.
4. Вместо стандартного замка зажигания - бастион.
Vlad B
Mahoni писал(а):2. На кпп - Mul-t-lock.
Вот это фуфло, даже ключики к нему продаются для бампинга по 300р.
Mahoni писал(а):4. Вместо стандартного замка зажигания - бастион.
Смысла нет, т.к. менее стойкий к взлому обычным шуруповертом с победитовым сверлом.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vlad B писал(а):Mahoni писал(а):2. На кпп - Mul-t-lock.
В теории бампингом действительно можно вскрыть все личинки типа "двойной пин". Но на практике...
Как практик я говорю - что 2 года назад именно мультилок и спас моё авто (сигналку сосканировли сканером, замок зажигания сломали и машину завели )
это голословное утверждение. Я читал тесты в АР и ЗР, просто так высверлить "обычным шуруповертом" непросто. Однощзначно вещь стоит своих денег.
Aнджей
Jackal - а какой мультик стоял, штыревой на корбке?
Vlad B - чаще машины после вскрытия и обнаружения механики таки бросают.
Пиркс
как работает сей девайс?
Vlad B
Пиркс писал(а):как работает сей девайс?
Хуже и дороже.
Чарли
Jackal
Авто: V6 turbo
Анджей писал(а):Jackal - а какой мультик стоял, штыревой на корбке?
Да, такой. Я не говорю , что он самый лучший. Просто это вполне достойная защита - дорогой стационарный блокиратор (какой фирмы и консрукции это уже частности). И такой блокиратор защищает вполне надежно, лучше чем супернавороченная сигналка, которая пасует перед "пауком", а если на капоте нет замка, то и говорить не о чем.
Угонщику проще броситьь такое авто и поискать другое, менее запщищенное.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Vlad B
Гарант Бастион считается лучшей механической блокировкой.
Ser_124
Демон123
Авто: Лада Ларгус
+1, сцепу выжал и на тросе куда угодно
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Демон123 писал(а):+1, сцепу выжал и на тросе куда угодно
++++1 у меня стоит дракон на рулевой калонке, фиг подлезишь, хоть и говорят что азотом выжигают, читал на официальном сайте про выжигание драконов азотом,там сказали что это херня и что настоящая продукция этому не подвергается
ZaSKaR
Цитата:+1, сцепу выжал и на тросе куда угодно
Товарищи рассуждающие так же - вы время процесса угона учитывайте! Что бы утащить на "галстуке" надо время + это привлечёт внимание прохожих,так что блокиратор КПП необходим! Иногда... не,точнее в большинстве случаев время идёт на считаные минуты,а то и на секунды!
1. "Гарант" на рулевой вал или "Мультилок","Дракон",ну если сааавсем жаба душит,то "Викинг"!
2. Блокиратор КПП "Дракон" или "Мультилок"!
"Бастион" не стоит той суммы,которую за него просят - ригель ломается,а защита личинки не имеет смысла,так как закоротить провода напрямую - дело ОДНОЙ минуты при небольшой подготовке! Единственный плюс этого замка - функция "Автосервис",то бишь при определённом положении спец.кольца,личинка отключается,и авто можно заводить без ключей!
Вобщем чем больше противоугонной механики + электроники,тем лучше! Время,время... надо протянуть!
Chief
Вопрос к владельцам 15шек относительно Гарант люкс: его штырь устремляется так же как у Викинга в технологическое отверстие на ?жестяном? кронштейне руля или как то более надёжно? Может он более длинный?(в глаза не видел) Просто у приятеля викинг чуточку ныряет в это самое отверстие и всё (право же умиляет) а как с Гарантом люкс?
ZaSKaR
"Гарант" и "Гарант - Люкс" тоже упираются в технологическое отверстие кронштейна руля! Отличия "Гаранта - Люкса" от "Гаранта" лишь в личинке замка + расцветка другая!
Chief
Во блин
да это отверстие ножницами по металлу раставокать по моему можно за пару минут, ни ужели всё так хреново..
ZaSKaR
А кронштейн педали тоже? Всё равно далеко не уедите!
Chief
Мдя, единственное утишение пожалуй, да и то... нафига тогда производители всей этой ремузии хвастаются 65ой и 98ой сталью когда самое слабое место чуть ли не из пластелина сделано?
ZaSKaR
Ненашёл сейчас в инете картинок как устанавливается "Гарант" (по памяти непомню в что он на "Самарах" уперается) ,но прощё даже рулевой вал распилить! Да и 80% угонов совершается днём,когда хозяин не надолго покидает своё авто => времени на угон считаные минуты или секунды,и наврятли угонщик будет парится разрезая кронштейн гидравлическими ножницами,а темболее распиливая рулевой вал!
Chief
Спасибо что чуточку обнадёжили
, да и к тому же ничего лучшего из механики всё равно нет, так что...сэ ля ви или скорее увы..
ZaSKaR
Chief писал(а):Спасибо что чуточку обнадёжили
По вашему получается что ставить "Гарант" вобще ненужно?
Chief
Безусловно нужно, просто список того что обязательно нужно ещё поставить кроме Гаранта для меня резко вырос...
