jorik
Авто: Икс-Рей
Покупал ноут с виндой 7 домашняя, потом на него поставил профессиональную, а ключ от домашней стал ненужный. Думаю старый стационарник утащить на работу и поставить на него домашнюю и ввести ключ с ноута. Возможно ли? И если возможно, то где качнуть чистый дистрибутив винды домашней?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
jorik писал(а):Покупал ноут с виндой 7 домашняя, потом на него поставил профессиональную, а ключ от домашней стал ненужный. Думаю старый стационарник утащить на работу и поставить на него домашнюю и ввести ключ с ноута. Возможно ли? И если возможно, то где качнуть чистый дистрибутив винды домашней?
На практике не знаю,но по уму ключ на ноуте именно от ноутовской копии!
Она там вроде в образе записана на случай переустановки.Тобишь для другой винды не подойдет...
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
projectX писал(а):Тобишь для другой винды не подойдет...
тем более по этому ключу уже была активация, и следующая активация должна на том же оборудовании быть, затея скорее всего провалится......
jorik писал(а):И если возможно, то где качнуть чистый дистрибутив винды домашней?
если неймется , поищи на торрент-треккерах, типа torrentino.com
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Легко, если проблемы, активация по телефону решает. Я папане на домашний ставил от рабочего ноутбука без проблем. Скачай с торентов чистый дистрибутив нужный и вбей в него ключ, если не активируется автоматом, запроси активацию по телефону и следуй инструкциям.
Вы как из лесу, привязка к железу только у винды т.е. если перетаскиваешь хард то не запустится, хотя и это можно обойти.
D.O.K.T.O.P
Да, кстати, а ради чего вообще вся эта затея с ключами? Не легче ли ломанную сразу поствить, один х.. без наклейки лицензионность не докажешь...
jorik
Авто: Икс-Рей
Grant_a писал(а):тем более по этому ключу уже была активация, и следующая активация должна на том же оборудовании быть, затея скорее всего провалится...
это как раз не мешает, по телефону спокойно можно активировать, я так винду купленную на домашний комп ставил на рабочий ноут и пришлось по телефону активировать. Вся проблема в том, привязан ли ключ от ноута именно к этому ноуту. Но раз
Black Star писал(а):Я папане на домашний ставил от рабочего ноутбука без проблем
тогда может все прокатит, второй ключ тоже отцу поставлю, а то он с ломаной хр-хой мается периодически.
Serge!
Авто: kia rio
Grant_a
+1. И нафига на работе хомяк-то? В домен с ним не войдешь. И что это за работа такая, что заставляют заморачиваться лицензиями самих работников?
jorik
Авто: Икс-Рей
Serge! писал(а):Grant_a
На работу поставлю, потому что дома просто место занимает, буду косынку раскладывать и лол просматривать, когда на этом объекте появлюсь. Лицензией никто не напрягает, просто что бы читать справку к рабочим программам, нужно обновление, которое только через проверку винды ставится
. Да и раз уж я переплатил за винду при покупке ноутов, надо пользоваться
Serge!
Авто: kia rio
jorik писал(а):Лицензией никто не напрягает, просто что бы читать справку к рабочим программам
Чо?
Цитата:Да и раз уж я переплатил за винду при покупке ноутов, надо пользоваться
переплатил? Не переживай, ты украл в два раза больше, поставив на домашний комп профешинл (кстати почему не ультимейт? Гулять, так гулять!)
Так что совесть твоя должна быть спокойна
genich
jorik
не активируется она у тебя. OEM-ключи привязаны к производителю железа на уровне биоса.
Вот такая не активируется:
Вот такая к производителю не привязана:
jorik
Авто: Икс-Рей
genich
на обоих буках наклейки нижнего образца.
Serge! писал(а):переплатил? Не переживай, ты украл в два раза больше, поставив на домашний комп профешинл (кстати почему не ультимейт? Гулять, так гулять!)
лицензия
Нафиг мне за ултимейт переплачивать.
Serge!
Авто: kia rio
jorik писал(а):
лицензия
а нафига дома про версия? Вернее применение найти не проблема, но блин дома про, на работе хоум (да и то левая) - ничего не понимаю!
jorik
Авто: Икс-Рей
Serge!
дома бук с про64, стационарник старый утащу на работу, где бываю пару раз в неделю, потому что, место занимает, выбросить жалко, а продавать нет смысла, ибо ничего не стоит, пусть хоть там стоит. Про которая стояла раньше на стационарнике переехала на рабочий бук, который постоянно таскаю с собой. Примерно так, понятнее некуда. С крякнутыми виндами морочиться нехочу.
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jorik писал(а):Думаю старый стационарник утащить на работу и поставить на него домашнюю и ввести ключ с ноута.
В теории, если будет какой нибудь "не дай бог" руководитель предприятия получит по башке за коммерческое использование некомерчесской лицензии...
по субжу: юзал более полугода 32 битную из этого
релиза, сечас перешёл на 64 битную. проблем с обновами нет. Активация вшитая.
Но при желани даёт возможность "подставить ключик".
jorik
Авто: Икс-Рей
Rover_61reg писал(а):В теории, если будет какой нибудь "не дай бог" руководитель предприятия получит по башке за коммерческое использование некомерчесской лицензии...
Полностью исключено, на этом объекте я есть обслуживающая организация, и мой комп, который будет стоять в моем помещении - это мое личное дело.
Serge!
Авто: kia rio
jorik писал(а):С крякнутыми виндами морочиться нехочу.
так она и так фактически крякнутая.
jorik писал(а):и мой комп, который будет стоять в моем помещении - это мое личное дело.
я хз, как там по факту, но имхо слишком просто. С таким же успехом можно поставить на все компы конторы хоум бейсик и сказать, что это мое личное. На то оно и хоум, что только для хоума и никакого бизнеса.
В общем имхо проблема больше выдуманная. В сто раз проще поставить правильную пиратку, чем приучить эту псевдолицензию (а фактически ту же пиратку) к новому компу.
jorik
Авто: Икс-Рей
Serge! писал(а):В общем имхо проблема больше вымышленная.
вопрос был, встанет ли ключ от ноута на стационарник, остальное вымышлено и раздуто
Serge!
Авто: kia rio
jorik писал(а):Serge! писал(а):В общем имхо проблема больше вымышленная.
ответ - нет. Тему можно закрывать.
jorik
Авто: Икс-Рей
Serge! писал(а):ответ - нет.
по поводу закрытия темы, пока подождем
D.O.K.T.O.P
Serge! писал(а): В сто раз проще поставить правильную пиратку, чем приучить эту псевдолицензию (а фактически ту же пиратку) к новому компу.
+2190. Это как колхозть синие лампочки на авто, хз зачем, но очень хощится
....Затея затевается из за обновлений я так понял, о винда скорее всего будет ругаться, что она уже не лицензионная, при том что многие крякнутые спокойно обновляются....
Я тоже покупал ноут с 7 Starter. Снес и поставил Ultimate абсолютно не парясь, что заплатил бабки за starter. Наоборот совесть моя чиста, что я бабосов подкинул Билу Гейтсу ( ведь еще офис пиратский юзаю, да ваще у меня 3 ноута и 2 системника и все пиратское)
Rover_61reg
Не совсем так.
Вернее совсем не так.
Комп установлен в производственном служебном помещении, пусть даже не для служебных целей, а развлечения персонала. Т.е. уже "комерческиое" использование. Отвечает за всю эту шнягу по исходящей от руководства, до того кто это всё организовал...
Помните страшный случай с учителем/директором одной из школ. которого судили за нелицензионный софт?
jorik
Авто: Икс-Рей
Rover_61reg писал(а):jorik писал(а):и мой комп, который будет стоять в моем помещении - это мое личное дело.
Не совсем так.
этот вопрос совсем не интересует.
Мr. Black Star
Ну я на хомяке на работе, у меня спец софт нужна хрюша, а какая дело десятое, проф 7 батяне поставил на домашний, на ноуте две наклейки одна с ключём семёрки которой там нет другая с хрюшей домашней которая стоит.
На молотке и авите барыжат наклейками с ключами, получается дешевле чем в магазе.
genich
Black Star
когда проверка приедет, тоже про АВИТО рассказывать?
Если дома, то накуй они вам вообще эти наклейки??? Win7Pro\Ent+Mini-KMS.
Если на работе, то только лицензия с платежными документами.
Развели, блин, демагогию.
