Вот, снова за компом!
снял логи,
по ним выходит, что драйвер обнаружил неисправность на контроллере
и винда записала это дело в лог,
такая ошибка периодически повторяется.
Ещё теребил кабели питания и данных, отключив данные, комп показал синий экран через 2 секунды примерно.
Кабели выглядят вполне прилично.
Пыли внутри блока нет, температура 51 может быть внутри вполне, у меня тут комната под 30 прогревается на солнце.
В общем, пока не зависает, уже час после теребления проводов.
Есть ещё у меня идея винду на раздел Д поставить,
потому что если сбойный участок на С, то проблема решится. Значит дело в винте, значит обновлюсь.
это если подвисать будет.
BPSNSK
Винт сигейт, гугл подсказывает, а я понял, что тараканы в некритичных показаниях типа ошибок позиционирования и другой требухи,
которая аппаратно корректируется на лету. Несущественные показания, можно игнорировать.
А винт вечером сниму, посмотрю как там с контактами
komatoz
температуры рабочие
процессор 65, его радиатор вроде как даже не нагрелся - большой и хоорошо обдувается,
на чипсете тоже чуть тёплый,
винт как батарея, да, ну фиг его знает чего он греется, может нормально?
Видяха офисная - там чуть теплый радиатор.
Хотел, кстати говоря, запустить Ремап через Викторию, пишет что нет Privilege.
Тест не начинается
