Страница 5 из 7
backhand-boy
backhand-boy писал(а):
в магазине продавцы сказали польский я нече не смотрел и взял. Ктонить помнит на польских граверуют такие надписи
на польском тока на торце термоса выбита температура срабатывания 87гр ,и в нутри на клапане будет виднется надпись MADE IN POLAND.
backhand-boy
тобишь у меня не польский щаз стоит?
ТЕВ а как плотно прислонить на клей чтоли ROFL я вроде нормально прислонил по обычному
ТЕВ
backhand-boy
ну это уж я не знаю каким способом плотно прижать.
ЗЫ. Все эти картонки пройденый этап для меня, лучше нормальноработающего термоса нет
backhand-boy
ТЕВ
а у тебя какой термос стоит? Недавно видел пекар появился термос уже и помпу пекар видел походу фирма занялась системой охлаждения думаю мож махнуть свой хотя щаз с картонкой проехался 90 держит на трассе строго может оставить неохота термос менять
ТЕВ
термос от двенашки, шестидырый
Dranik писал(а):
Щас придёт rg-45
он нам всем покажет кто в доме хозяин. Ждёмс.
pst ROFL
так если все одинаково откуда у вас вообще берутся цифры 105 110 градусов
из прошивки,не повериш но там ещё и задержка включения выставляется.
что выше 95 подниматся температура не должна на исправном двигателе,
она и неподнимается при равномерном движении без нагрузочных режимов.согласись глупо проэктировать систему охлажнения авто чтоб обеспечивалось охлаждение без карлосона на 1ой и тапка в пол.
тогда выходит у вас чтото неисправно либо для инжа другие данные?
на приборке ИНДИКАТОР стрелочный и смотрит он температуру с датчика некалиброванного,соотвецтвенно температура показывается приблизительно и зависит и от напряжения борт сети и от температуры приборки,про качество сборки и погрешность пропустим.я смотрю с ДТЖОТа.калиброванного датчика с опорным напряжением,и в цифровом виде.и еслибы орентировался по приборке то несмогбы отличить 95 от 100.
Кстати сегодня закрыл радиатор картонкой почти полностью оставил гдето 5см щель с краю и что вы думаете на трассе до 90 градусов стрелка так и не дошла, но как въезжжаю во двор т.е. на скорости 1ой-2ой темпратура доходит до 90 и чуть выше и вкл. вентиль т.е. все в норме
давот и невнорме.на карбе датчик карлосона торчит "посреди" радиатора и срабатывает при 95,а утебя на приборке меньше,хотя меряет в блоке,где ОЖ горячее.при вьзде водвор после трассы летом то редкий случай когда карлосон включится.
не доходит где трабл? кортонка даже не выручила.
трабла в "показометре" неверное отображение данных,очём и говорилось.вот еслиб закипел, иль начал мёрзнуть в салоне при открытой печке на трассе,вот тогдабы и была действительно трабла.
    погодка то какая увас?
Zibnow
Человек 1 писал(а):
У меня в книге умной прописано чётко вкл. вент. 105гр. выкл.102гр.,
соотв делаем вывод что температура кот от открывания термостата до 105гр. - рабочая. А когда термос откр. я не знаю (нет Б.К) и ориентируюсь по датчику на панели, стрелка должна стоять строго на 90гр. Инжектор, высокая панель.
rg-45 писал(а):
термос и БК никак несвязаны.датчик на приборку и термос тоже.среднестатистический рабочий термос начинает открыватся при 85 и полностью открыт на 95.
Не увидел противоречий!
rg-45 писал(а):
зависит от прошивки,и корректируется БК по нижнему уровню до 95.
Я говорю про то как установлено с завода! А не про то, кто во что горазд!
уж коль зашла реч про БК,и было отвечено
далее опять в тему БК
а кто сказал что всё что с завода хорошо? летом в пробочках после срабатывания карлосона на 105 температура продолжает повышатся иногда до 110 ато и выше,вот тут то и очень удобно включить карлосон либо на принудиловку постоянно,либо выставить 95. supercool
backhand-boy
скинь фото я тебе скажу какой.
Zibnow
Про Б.К речь зашла на тему того, что он не стоит!
Связаны своей общей задачей - поддержание рабочей температуры!
А никто этого и не утверждал! Речь идёт о факте!
Человек 1 писал(а):
Речь идёт о факте!
прекратите меня путать,я и сам запутаюсь
о факте чего? supercool
Павел-II
Aleks-rostov писал(а):
Павел-II писал(а):
На термосе должна быть выбита температура открытия. На старом у меня была выбита 85С и машинка держала в районе 91-93С, когда поставил новый, то на нем выбита 87С. Сейчас машинка держит 94-96С.
Это по БК смотрел или по стрелке? У меня такое же, только на БК проверить достоверность не могу.
И по БК и по стрелке эти показания совпадают. А температу включения карлсона поставил на +98С. Исходил из того, что машинка обычно выше +96С не греется, только в пробках бывает выше. И незачем зря гонять вентилятор, ресурс его вырабытывать. Когда стояла заводская температура +102 или +105 уже не помню, то пока вентилятор начнет реально охлаждать, температура ползет к +108С. И заметил еще, что при такой температуре расширительный бачок надут, как возд.шарик, и на его стенках образовались такие растяжки, как на апельсиновой шкурке - типа "целлюлит". Вот исходя из этих соображений и понизил температуру включения до +98С. И чтоб бачок ненароком не лопнул. Знаю такие случаи.
Zibnow
rg-45 писал(а):
о факте чего?
105гр. - вкл,
102гр. - выкл.-Установлено заводом.
Про то что хорошо это или нет я ничего не говорил!
Ибо:
ТЕВ
из таких соображений сделали температуру включения и отключения вентилятора (105/102гр), что температура полного открытия клапана термомтата составляет 102гр. Смысл охлаждать радиатор при полузакрытом клапане? Неэффективно
Zibnow
У знакомого такая хрень:
ВАЗ 21093i
Стоит Б.К. (без возможноти регулировки температуры).
Залит антифризий Спектрол (зелёный).
-Кипит при 101 градусе, т.е. при 101гр. жидкость резко побежала вверх и надулся бачёк.
Менялись датчики как кот. в блок (1 контактн.), так и кот над термосом, меняли по несколько шт. пробовали.
Всё равно кипит при 101гр. Было предположение что это может быть микротрещина в прокладке ГБЦ или в блоке, кот. при определённой темпер. увеличивается и газы давят воду. Но показывали мотористу, тот сказал что, дело не в этом точно, а в чём он не знает, правда как он это определил для меня осталось загадкой!
Подтёков нигде нет, пробка бачка тоже менялась не раз.
Вот и думаем, что же ещё может быть?
Может кто нибудь чтоньть посоветут?
Человек 1
попробуй крышку расширительного бачка поменять ,у чела на 15 тоже кипела перепробывали всё , а оказалось пробка расширителя пошла по пи..е.
Zibnow
dabad
Человек 1
значит тосол полёный,меняй его
ТЕВ
нормальный тосол не кипит при температуре 101гр, , а в система герметичная создается избыточное давление следовательно еще выше поднимается тем-ра кипения. Имхо тосол гумно
Aleks-rostov
Кстати по поводу польского термоса сегодня снаружи глянул там выгроверено
Finord
Finland
2108-123607
в магазине продавцы сказали польский я нече не смотрел и взял. Ктонить помнит на польских граверуют такие надписи как у меня?
ИМХО, у тебя не польский термос! А по идее Финский(к чему Finland). А мож подделка под финский.
Aleks-rostov
Люди, подскажите, что за ерудна? После замены термостата скачет стрелка температуры. С утра на работу ехал, она не дергалась, а вечером просто пипец! Обычно скачет если давлю на газ, но и при нажатии на тормоз бывают скачки. Что это может быть? Плиззз
Dima red
Aleks-rostov
Контакт на датчике температуры проверь - тот что над термосом.
Rover_61reg
Наверное под термсом?
Человек 1 чёйто ниачём получилось. Drinks or Beer
Finord
Finland
2108-123607
ребяты,довайте поакуратней с цитированием,я про гравировки нислова неписал.ато уже непервый раз такая байда проскакивает.
Zibnow
Ну фиг знает и правда наверно. hehe
ТЕВ
Забыл написать, антифризий тоже меняли.
Мне говорили что антифриз до 120гр. не должен закипать.
Ну блин, парадокс какой то.
Страница 5 из 7
