александр2008 писал(а):Чем больше открыта дросельная заслонка тем сильней разрежение
Всё как раз совершенно наоборот...
Если канал корректора в зоне разрежения при минимальном открытии ДЗ, то разрежение там максимально, чем больше открыта ДЗ, тем больше открыт доступ воздушному потоку из фильтра (
![hehe](images/smiles/04e.gif)
, флудёры поймут), следовательно, разрежение меньше...
При открытии ДЗ разрежение падает, но по мере раскручивания ШПГ при неизменном положении ДЗ разрежение снова растёт... Правда, это уже чуток другой урок...
александр2008 писал(а):А на ХХ она открыта на минимум и разрежение минимум и по идее не должно как либо воздействовть на ВКЗ
Разрежение максимум... И в случае если, совершенно случайно, ДЗ приоткрыта больше, чем нужно, вот это самое разрежение (максимально почти) очень сильно влияет на НУОЗ...
Вот и снимаем трубку, шоб, не дай бог, ЭТО разрежение при не правильном положении ДЗ не повлияло на НУОЗ...
В настройке карбомоторов ОГРОМНУЮ роль играет ПРАВИЛЬНАЯ последовательность ПРАВИЛЬНЫХ действий...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (21 Декабря 2013 01:28), всего редактировалось 1 раз
