nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Proteus
Если по старинке, то и с первым слоем лучше не заморачиваться или в крайняк до середины,что бы звук был мягче при закрывание.А если есть желание, то сделай вытяжку в багажник и клей сколько хочешь.Делов на час с перекурами.
Proteus
nikolav
Да сделал бы вытяжку, конечно, но машину летом продавать собираюсь, т.ч. лучше трогать не буду.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
А мне не понравилось! Щас почитал - поехал купил 3 метра двойного 1см на 1см , прошёлся по задним дверям. В результате плотное прилегание только в нижней половине кромки двери (ниже стекла), выше стекла резинки даже не касаются друг друга. Дверь закрывается туго. Глухой бух, компенсируется сильным ударом. В общем одно лечится - другое калечится. Зазоры дверей разные у всех, тут если по уму делать, надо подбирать тольшину индивидуально по месту и иметь набор этих резинок, а это уже скока денег лишних надо выкинуть.
168 р коту под хвост.
Последний раз редактировалось: Milly (03 Июня 2010 13:08), всего редактировалось 1 раз
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
nikolav писал(а):А если есть желание, то сделай вытяжку в багажник и клей сколько хочешь.Делов на час с перекурами.
а вдвух словах как эт сделать или ссылочку
зарание спасибо
nikolav
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Не знаю что у там с вытяжкой но с завода второго уплотнителя не хватало это точно.
А на дверь и на кузов наклеил потому что так плотнее прижимается ,а иначе толку никуа небудет ,что тут непонятного.
Парни сегодня кстати был в конторке по шумоизоляции и там у них видел специальный уплотнитель для таких дел 6м = 100 рублей стоит ,только его надо клеить на 2х сторонний скотч потому как он без клейкого слоя у них продавался .вот я думаю его попробовать замутить на передние двери.
Последний раз редактировалось: oxide21102 (04 Июня 2010 08:07), всего редактировалось 1 раз
nikolav
oxide21102 писал(а):специальный уплотнитель для таких дел 6м = рублей стоит
Расшифруй.
leon112
Авто: мото, вело
nikolav писал(а):oxide21102 писал(а):специальный уплотнитель для таких дел 6м = рублей стоит
Расшифруй.
да уш, загадка
Mihalych78
ниче загадочного
это абревиатура
специальный уплотнитель для таких дел без малого = (2 раза) рублей стоит
тоесть не дорог и вдвойне эффективен
учите албанской
рафик
Авто: 21103
уплотнитель должен соприкосаца с резинкой на кузове? или поверх её?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
рафик писал(а):уплотнитель должен соприкосаца с резинкой на кузове? или поверх её?
Ты говоришь о том, что клеить уплотнители на одном уровне или нет? Тоже хотел бы это знать.
Нормальных фото не могут сделать нихрена.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ну епта опечатался и сразу под....бы пошли ,Расшифруй и всякая подобная хрень.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Stazz писал(а):рафик писал(а):уплотнитель должен соприкосаца с резинкой на кузове? или поверх её?
каких ТЕБЕ еще надо фото ??? тут на этих все итак РАЗЖЕВАНО И ПОНЯТНО !!!
Злой я сегодня
работа .....
Последний раз редактировалось: oxide21102 (04 Июня 2010 08:16), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
oxide21102
тут с этим просто
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Mihalych78
в смысле??? ты о чем ???
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
с под...ми, видимо
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
С фоткой переднюю дверь по всему проёму и центральную стойку плиз.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Хорошо сфоткаю все !!!
Snejno 010
Консультант
oxide21102 писал(а):Хорошо сфоткаю все !!!
Мужииик
nikolav
Snejno 010
Консультант
Кстати да в москвичах помню этот уплотнитель, но боюсь найти его в зап. частях вообще нереально, хотя хрен знает.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
cheetah80
и че, с этим уплотнителем тише стало на скорости?
Snejno 010
Консультант
oxide21102 писал(а):Как и обещал ,сфоткал переднюю дверь
? кстати смотрю на первую фотку, почему ты по стойке не пустил такую же полосу для задней двери, или у тебя получилось целиком одной закрыть щель между дверями?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Snejno 010 писал(а):oxide21102 писал(а):Как и обещал ,сфоткал переднюю дверь
Да вот думаю там тоже сделать , только там уплотнитель этот может съеживаться при закрытии.
Надо будет попробовать
