Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
romex писал(а):1)вайт спермит это типа уайт-спирит???
Он.
romex писал(а):2)у меня есть смазка азмол 158 (синяя) она не пойдет???
Лично йа хз, подойдёт ли она,
но на ВерИванну йа знаю, шо, помимо прочего,
смазка должна быть не шибко густая - то бишь канать под высокообороты,
но и не шибко жидкая - шоб не вытекать из под сальников.
romex писал(а):3)заглушки насколько я понимаю в указанных стрелками местах стоят???
Эта пропускаем..
romex писал(а):4) и я вообще-то думал не снимая их прямо на машине смазать!!!
Друх! Эта будет ващще атас!
С тебя не то шо фото - с тебя видеотчёд!!
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
какой там отчет! мне бы сначало разобраццо, если там все так геморно, что надо снимать ролики, то я лучше так поезжу!
у меня куча работы и самому лазить там нет ни желания ни возможности!
даже на сто не скоро попаду!
Perec0911
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16V
Так парни, приплыли, хвастался своим Дейко, хвастался, а теперь и сам попал
новый ремень оказался кривой, виляет и уверено подъедает одно и тоже место
Короче Дейко
Ещё вопрос - в вашем балахово делают ремни или это левандос??? если да, то что вы можете сказать о качестве этих ремней? или может всё таки сразу Гейтс?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Карбофос писал(а):Ганс писал(а):Отмечусь и тут
Чёта х.. пойму.. Эксцентриком вверх, что ли, натянут?
Да он ВООБЩЕ НЕ НАТЯНУТ
. Ибо во всем великолепии сего дивайса ( роликов) есть одно НО - дейковский " усиленный" ремень еле-еле воопще натянул ( всмысле инсталил) Таким образом натяжка ремня "по месту" как ни странно, не понадобилась...просто затянул гайку.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Ганс
Прикольно!
max-np-max
Прикольно!
Там как получилось, понадобилось слегка диаметр роликов увеличить, для полторахи то - нормуль, а для 1,6 высота блока повлияла,при одинаковых ремнях...., вот ему и сложно влезть туда
Не расчитал я...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Всё уяснил - больше не буду к вам вмешиваться.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
короче
моя трабла с шумом и поеданием ремня решилась заменой помпы.
Помпа ТЗА прошла 30 тыщь
появился жуткий люфт
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а ещё, в одном из сервисов клиент жаловался на долгую работу карлосона и плохо греющую печку .. виновата оказалась помпа, крыльчатка растворилась нах )))
это не моё фото т.е не моя помпа ))
Последний раз редактировалось: x-soft (03 Декабря 2009 21:26), всего редактировалось 1 раз
Perec0911
К этой помпе и антифриз немешало бы поменять
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Скорее всего он (антифриз) её и пожрал, на основе электролита
За 30тыс. даже вода такое с помпой не сделает.[/b]
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня ремень лежит прям на бортике ролика внешнем и из-за этого его кушает с внешней стороны. Раньше такого не было. Ролики INA помпа новая ТЗА. надо подложить шайбу? и какой толщины...
вован61
Начни с обычной шайбы стандартной, по моему 1 - 1.5мм, дальше сам посмотришь. Может и одной будит достаточно.
Ганс
max-np-max писал(а):Карбофос писал(а):Ганс
Прикольно!
Не расчитал я...
Макс! Я ни в коем случае ниразу не в претезии!!!!
Ибо , как я понял уменьшить внешний диаметр ролика ( натяжного, например) чревато разрывом при перепрессовке подшипника, ибо очень уж тонкая стенка получается. Так что дивайс твой однозначно рулит, ибо проблема привода ГРМ отпала. Тестю твой дивайс уже пол-года и нареканий нет вообще..одни положительные эмоции.
Мое ИМХО: Луше я вспотею напяливать ремень при инсталле, чем дрожать , например в дальнобое за сохранность ГРМ других производителей...вообщем вот.
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Кир-кук писал(а): Отпускать точно не надо
sevaru писал(а):А ИМХО цють-цють подтянуть.
Спасибо за советы. Немного уточню. Еще раз посмотрел. Наверное не на 45, а примерно на 30град могу повернуть без особых усилий.
И насколько вообще страшны вибрации ремня? Гдето читал что расслоение и отрыв зубцов может быть от этого.
Просто родной ремень я не слышал никогда. Всмысле он бесшумно вообще работал. А заглянул туда когда его сожрало на 3мм, из-за того что подшипник в помпе развалился.
Поменял все сам, теперь воет.
Ганс
x-soft писал(а):Народ
трабла
появился какойто дребезг (металический чтоли) после замены ремня
Погодайте по видео плиз именно дребегз
http://www.youtube.com/watch?v=s8Au4OmCFmE
и ещё активно жрёцца новый ремень ,балаковский, раньше gates стоял ваще почти не тертый
че подскажите ? )
Это сильно страшно?
Страшно не особо...Скорее не приятно психически!
У меня тоже была такая трабла после замены стока. Ремень поджирало ДО ОПРЕДЕЛЁННОГО МОМЕНТА...потом жор прекращался. Однако, осадок оставался неприятный.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ганс
люфт в помпе .. вылечил заменой .. щас ремень как по линейке ходит
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Народ, а если к примеру вам сделать как в преоро, там ролики лысые, т.е. без буртиков, только на шкиве КВ шайбы ограничивающие стоят?
И ремень не жрет ни разу.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
x-soft
А какую помпу поставил?
Eddard Stark
Пыльный
Ты имеешь в виду ролики от приоры поставить? про это уже были терки
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
после замены ремня его сразу стало жрать.
грешил на китайские ролики. (как получилось, что я их поставил написано ниже). поменял ролики на вологодские - жрать не прекратило. сейчас примерно как у
x-soft.
До этого ремень был тот же - Вош и ролики вологодские, но за 45 тык не сожрало как тут за 500 км.
Какую шайбу класть? По логике, замерить сколько сожрало и такой же толщины шайбу под направляющий ролик?
Пыльный
Eddard Stark писал(а):Пыльный
нет, я думаю, мож имеет смысл попробовать проточить штатные ролики, убрав с них буртики, а на шкив колена установить ограничительные шайбы
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Карбофос писал(а):А какую помпу поставил?
Лузар... с сервиса склада .. тип с гОрантией ))
а прошлую ТЗА покупал в магазине
Mad495
кстати шайбы класть под оба ролика? У меня на роликах снаружи шайбы есть может их внутря впихнуть?
skripun
Авто: 2190
я внутрь поставил тк ремень тер о бортики роликов и писчал ужасно.
