Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Вадь, тока братве это не говори... растроятся :)
Кстати, а ведь именно из-за такого малого сечения и соответсвенно относительно высокого сопротивления обкладок этих конденсаторов они и не перегорают!!! Они не в состоянии создать гигинтский ток при зарядке и отдать гигинтский ток при разрядке ...в буквальном смысле кишки тонки!!! :)
...и после этого здесь кто-то скажет что усилителю нужен конденсатор?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а мож в этих кондюках специальный люминий?Ну делают же в дорогих межблочниках специальную медь
Возможно... медь же делают безкислородную. не такую из которой на всех наших совковых платах печатки разведены и не такую что в наших трансформаторах намотана. Там везде медь как шоколад Кедбери, веся специально наполнена взбитыми пузырьками атомарного кислорода.
А конденсаторах конечно ...аллюминий с нулевым сопротивлением + безкислородный, а то атомы кислорода, шарахаясь по кристалической решетке сталкиваются с электронами уменьшая скорость их упорядоченного движения. Все правильно там "другой" аллюминий
)))))))))))))))))))) ...а намотка обкладок там паралельной, противофазной восьмеркой сделална. Теперь там и индуктивность равна нулю
Все кароч пашол пить пиво за упакой Фарадных конденсаторов
...со след недели займусь покупкой усилка. Возможны новые вопросы
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Они не в состоянии создать гигинтский ток при зарядке и отдать гигинтский ток при разрядке ...в буквальном смысле кишки тонки!!!
а ты попробуй разряди - два проводка и вперед!!!
то бровки на глазка смотри не запали
olg2004
Авто: планируется
Цитата:2.Посмотрите осцилографом что творится в бортовой сети при работающем двигателе с отключенной АКБ.
охуеть спецы мля - ты что предлагаещь всю машину пожечь ???
olg2004
Авто: планируется
а щас спецы я буду вас мочить - сами напросились
руководство по эксплуатации и обслуживанию:
Цитата:Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с ?массой? ? кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть ? постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя ? от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.
я ошибся - гена не 55 Вт 55А при оборотах около 3500 ... так что неоткуда взять сотни ампер на низы - кондер рулит :cool:
telesar
Авто: 2110
olg2004 писал(а):я ошибся - гена не 55 Вт 55А при оборотах около 3500 ... так что неоткуда взять сотни ампер на низы - кондер рулит
1. Зачем тебе
"сотни ампер"?
2. Если уж и правда нужны, возьми их с аккумулятора.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
olg2004, и всё равно ашипка.На инжах гена 80 А
.Ну АКБ мы канешн в расчёт не берем, это так, деццкая игрушка по сравнению с кондюком.Тока ж вот какая штука, на АКБ усь играет минимум с час....А на одной ёмкости?
Зеваю.....Скучшно с вами....
olg2004 писал(а):
...кондер рулит :cool:
Значит его придумали для Вас...
...ничего личного
Кстати, всякие там апеляции к супергигантским мгновенным токам которые периодически требуются усилителям особенно при воспроизведении низов - на входе БП усилителя стоит самый обыкновенный дроссель, который сводит на нет всякие суперские возможности конденсаторов до него.
Вопрос: а почему он там стоит?
Ответ: а для того чтоб "развязать" бортовую сеть от "шумящего" ИП.
Усилителю фарадник не нужен...
...мне кажется - это финал
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Serega iz Novomoskovska, хорошо тебе....Ты знаешь, что такое дроссель
redd
Авто: Renault
redd писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=111042
...особенно от туда понравилось:
Цитата:У меня и без музыки подмигивает подсветка в салоне, так что АС непричём. Надо искать причину моргания где под панелью.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ну да...и АКБ Варта тоже г....и всё г..Тока есть аргументы, а есть мнения-само,и субьективизм.Лучше б ему посоветовали массы от АКБ к кузову и от дрыгателя посмотреть.
...интересно, дойдем ли мы до того момента когда Красныйй даст ссылку на чувака у которого с кондером ...нагар на свечах становится меньше?
А нах нам хорошие свечи - мы воткнем кондер!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Серёг, это уже чистой воды флуд....Ты тему поднял,
аргументов, лично я так и не услыхал , по поводу нужности ёмкости....Хотят, пусть ставят....
За флуд - прошу прощенья. Увлекся в поисках истины
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
а по мне, например, так вся ваша аргументация бесполезна, потому как посавил конденсатор Stinger в 1Ф и звук улучшился, исчезли имевшие место быть некоторые искажения низких частот на высокой громкости, звучание стало более "живым". Я получил то, что хотел, и мне не интересны ваши многокилометровые выкладки, несмотря на моё техническое образование.
Так что дискутируйте дальше, а я буду слушать хорошую музыку 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:а по мне, например, так вся ваша аргументация бесполезна, потому как посавил конденсатор Stinger в 1Ф и звук улучшился, исчезли имевшие место быть некоторые искажения низких частот на высокой громкости, звучание стало более "живым". Я получил то, что хотел, и мне не интересны ваши многокилометровые выкладки, несмотря на моё техническое образование.
+100 :cool:
ALIGAN
Возможно эти деньги( на кондер)лучше потратить на 2ой"мокулятор" или на первый но хороший(не обязательно Оптиму,Стингер и т.д.)
...а также на 3й генератор и 4й вентилятор
глупости не говори 8-)
ALIGAN
vitalik-b писал(а):...а также на 3й генератор и 4й вентилятор
В чем глупость,в том что бы поставить хороший источник питания?
ну и поставь хороший акум! денег много - поставь гелевый!
зачем с двумя извращаться?? просто какие-то недалекие рассуждения...
ALIGAN
К одному аккумулятору подключена вся электрика, а второй предназначен только для запуска двигателя-возможны варианты.
