Страница 6 из 48
Goha012
Сёдня на восьмедисятой тысячи вновь наелся подшипник гены, за весь пробег уже 5-й раз менять буду Smile Smile Для меня уже норма менять его раз в полгода Smile
Санёг
Компрессия нормальная у меня на валах чейчас такаяже.
На сток валах, поршни мами под 78 колено, камера сгорания в поршне включая циковки 6 кубов,под 10 степень сжатия, 15 очков компрессометра.
Поршни надо было перед установкой пролить на предмет объёма камеры, а не заниматься гаданием на кофейной гуще с выводом формул под ответ :-D , степень у тебя врятли более 10.5
Про обкатки, при фактическом зазоре 00.7+0.01 считаю 300 км достаточным, вобщемто тот низ проездил 40 тык и ещё думаю поездит...
Блоки наши мягковаты видимо для ковки ибо задиры по нагруженной стороне цилиндра...
Ну чтож остаётся только пожелать чтоб это ездило всё долго и счастливо без гимора
А про валики ты зря без них невалит ниразу Smile
mike_E
МАМИшники 0,06 рекомендуют. Правда и ковка у них весьма условна, скорее на штамповку похоже. На холодную при таком зазоре как ощущения?
cugra (ex.CougaR)
2 АФТАР
Фил Дружище, я всегда знал, что ты маньяк :-D но , что сказать!
РЕСПЕКТ в многократном размере!!!
Санёг
штамповка она же ковка, меня пугали грохотом юбок ненаблюдаю оного.
Кир-кук
mike_E писал(а):
Кир-кук, я, честно, рад!!
P.S. Замерь компрессию.
Давай сделаем так:
чтобы прекратить дальнейшие тёрки по этому поводу,
с тебя - эталонный компрессометр, а с меня - натуральная компрессия Smile
Про что я mike_E и говорил 8-)
А на поршневой есть износ ???
Будем старацца Smile
Валики если и будут, то только тягой вниз - на момент.
alex83i, так, как едет твой мотор, мой - НЕПОВАЛИТ никогда Smile
У моего другие козыри и философия - ресурс, экономичность,
кароч, - приятная повседневная эксплуатация в городах и на трассах необъятной нашей Родины Smile
С ХХ - 1500 мой мотор переживёт меня... очень быстро Smile
а не заниматься гаданием на кофейной гуще с выводом формул под ответ ,
Нивапрос - у меня есть второй комплект Smile
Как проливать ???
- Из кубического баяна выдавливать воду до заполнения углублений в поршне Smile ???
Сделаю, будет всем фото поршней 2112, 21124, 21128 с объёмом камеры 8-)
cugra (ex.CougaR) писал(а):
2 АФТАР
Фил Дружище, я всегда знал, что ты маньяк но , что сказать!
Влад, ёкерный кошаче-кактусоффый тиатр Laughing ,
ты пошто новый профиль народил-та 8-) ???
Санёг
Как проливать ???
[/quote]
Задиры неглубокие аля как и в блоке...
ХХ у меня не 1500 а 1150
проливать из баяна достаточного объёма, камеру сгорания закрыть плотноприлегающим куском оргстекла, с дыркой, через оную и шприцевать Smile
Кир-кук
Всё-равно - сильно Smile
Понял. В 21128 поршне - 8 кубикофф 8-)
Чуть попожа будут кубики с браццких моторов Smile
Санёг
8 кубиков геометрия 82.5х84 недоход поршня отсутсвует как я понимаю, десятка у тебя степень Smile
кеды глухаря
А сколько кубиков над поршнем остается в ВМТ, помимо тех 8 в выемках?
Кир-кук, ты когда программу-то подходящую зальешь?
leon112
+1 И когда ТТХ снимешь?
Санёг
прокладка 6 кубов + порядка 35 КС в голове
кеды глухаря
тогда вообще для 21128 СЖ выходит 9,3
а для 2112 мотора если считать что цековок вообще нет - 9,1
Санёг
по моим подсчётам для 2112 камера в поршне отсутсвует включая циковки получается 10.15 СЖ как ты считал Smile
СЖ это отношение объёма надпоршневого при положении НМТ, тобишь рабочий объём цилиндра + объём КС к объёму КС
кеды глухаря
Пардон, я забыл в НМТ прибавить объем прокладки и в голове.
Тогда для 21128 выходит так: площадь поршня = 82.5x82.5x3.1415/4=5345.5 мм2.
объем в НМТ= 5345.5х84+8+6+35 = 498 см3.
объем в ВМТ= 8+6+35=49 см3.
СЖ=498/49=10.16
для 2112:
Sпоршня=82х82х3.1315/4=5280,8615 мм2.
объем в НМТ = 5280,8615х71 + 6+35 = 416 см3
объем в ВМТ = 6+35=41 см3.
СЖ=10.146 - в принципе да, 10.15
Кир-кук
Это целиком и полностью зависит не от меня. Сам жду 8-)
А ТТХ - это надо на стенд гнать Shocked для того,
чтобы знать какие-то циферки... Surprised
Вы из меня совсем маньяка сделали Smile Smile Smile
Тащит тачка - мне даром больше ничего не надо Smile
СЖ прям педантично так высчитывают Smile
Меня эта цифра интересовала по одной простой причине,
если я окажусь на горе Арарат, и там не будет 95 бензина,
можно ли мне залить 92 или брать ишака с канистрой и дуть ф поиск 8-)
Парни, я не знаю формулы СЖ,
но почему-то верю заводским данным.
А они гласят -
2112 (6 кубиков из баяна) - СЖ 10.5
21124 (8 кубикофф+100объёма) - 10.3
21126 (кубиков нет - прокладка гбц тоньше) - 11 Shocked
Вы что-то не так считаете Smile !!!
498см3 в нмт - это значит 1992см3 двс в паспорте...,
а 2112 двиг вдруг стал в объёме 1664... 8-)
Попробуйте посчитать СЖ 21128 так,
будто у меня приоровский поршень и прокладки гбц нет Smile
Прошивка бесспорно нужна,
ибо зимой, в -25, есть жанс под капотом пакурить бамбук,
вместо нормального пуска Smile
В каких-то ещё режимах, где на ДМРВ забит болт,
непонятная картина тварицца... 8-)
А ващще, по секрету, очень хочу себе мозг Я5.1 8-)
кеды глухаря
да не, всё правильно, повнимательнее глянь просто Very Happy
449 кубиков на горшок = 1796 на двигатель. но это - без башки, прокладки и выемок.
для 2112 тоже будет 374,941 на горшок без прокладки и башки.
mike_E
СЖ 9,3 при 82,8х75,6 при стандартной прокладке. Маловато будет!!! :-D
кеды глухаря
13.8 - с приоровским поршнем и без прокладки :-D
11.95 - с прокладкой Smile
Санёг
это ответ на вопрос почему 21124 ниедет никуда ? Smile
Кир-кук
Всё, приехали - никто никуда ниедет :-D "формула" СЖ - рулит Smile Smile Smile
Завтра сделаю фото всех поршней 8-)
и постараюсь надыбать настоящую формулу :-D
Паулюс
Кир-кук писал(а):
mike_E писал(а):
Да уж, ну и цифры. Вот 12-12,5 в самый раз. Может, все-таки.....выкинуть?
mike_E, 8кл плотненький 13.8 качает... Smile
Видимо Паулюс был прав..., пересчитывая СЖ в моём моторе 8-)
Бугага! Зато я помню твоё озадаченное выражение лица -это насчёт перспектив с твоим 92 любимым октаном Smile Smile Smile на примере прогноза относительных изменений.
Игыгы -а он мине и не поверил оказываеццо 8-)
Зачёт :-D :-D :-D :-D
Кир-кук
Паулюс писал(а):
Бугага! Зато я помню твоё озадаченное выражение лица -это насчёт перспектив с твоим 92 любимым октаном на примере прогноза относительных изменений.
Когда раскидал мотор, вспомнил, что у меня залит почти полный бак 92 Shocked
Невольно так получилось Smile Ничё, ездить можно было без фестиваля.
Потом строго - 95, значит всё-таки поверил Smile
Паулюс писал(а):
Зачёт
Паулюс, пока - низачёт Smile
Подскажи, как правильно считать СЖ ???
Мы тут сами посчитаем Smile ,
а потом я схожу на сайт супер-авто,
и открытым текстом напишу, что их контора - лошня лохматая,
так как железо ставят никудышное, да ещё и СЖ точно посчитать не могут, вводя тем самым юзерофф в глубокое заблуждение.
СЖ мотора 21128 - 10.5(с) Супер-авто 8-)
На СЖ 10.5 хавает 92 - только наливай, и это мы проходили на 2112 Smile
Сейчас, на 21128, компрессометр реально - тяжелее было удержать Smile Smile Smile
Паулюс
Кир-кук
Угомонись. 95 нужен ив полтораху по хорошему.
А считать как обычно -рабочий объём/камера. :-D :-D :-D
Кир-кук
Паулюс писал(а):
Кир-кук
И всё-таки это рекомендация Smile
а вот, скажем, лить 92 в Приору - это уже преступление :-D
У нас так никто никуда ниедет ниразу Smile Smile Smile
А я, так ващще в непонятках, рабочий объём у меня 449 или 498 Shocked
Это серьёзный момент, между прочим :-D
Хух... 8-)
Пойду-ка пролью поршень ещё раз... водкой Smile
alex83i писал(а):
прокладка 6 кубов
Что-то многовато на прокладку 8-)
Страница 6 из 48
