Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
mr-Nick
0vZ,первым делом смотри массы,имхо.
В факе лежат материалы,где их нужно смотреть и что делать.
olbr,сегодня всё норм.Ничё не пшикает,всё в рабочем состоянии...Педаль накачивается и уходит,при заведённом двигле....Уходит где-то см на 7 и каменеет,т.е. не продавливается.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
mr-Nick, у тебя всё в порядке! Так и должно быть...
mr-Nick
Lada Lady,это хорошо=)Но звук насторожил=)
Lada Lady
mr-Nick, конечно любой незнакомый звук насторожит, всё-таки тормоза это не шутки... Но у тебя всё так, как надо!
mr-Nick
Lada Lady,ну вот сегодня да=)Всё как обычно.А вчера...Я даже дверь приоткрыл и с сидушки вывернулся так,что аж голова асфальта коснулась,чтобы послушать от куда чё пшикает
Определил тока,что на улице это
Сегодня нет ни звука
Lada Lady
mr-Nick писал(а): Я даже дверь приоткрыл и с сидушки вывернулся так,что аж голова асфальта коснулась,чтобы послушать от куда чё пшикает
Я представила!
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Время доброго
В последнее время на принадлежащем мне "Агрегате" наблюдается проблема с включением задней скорости, а именно при вкл. задней свет то загорается то нет, может загорется во время движения назад. Кулиса короткоходка, установлена давно, проблема вылезла не давно. Как решить? Выкинуть её нах и поставить сток - не зачет.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У товарища на 2111 перестали гореть фонари заднего хода, проверили все кроме концевика, облазили все коробку никак не можем его найти
, подскажите где он находиться.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Plutonium-239 писал(а):У товарища на 2111 перестали гореть фонари заднего хода, проверили все кроме концевика, облазили все коробку никак не можем его найти , подскажите где он находиться.
Внизу
Дмитрий31rus писал(а):Время доброго
И тебе по ходу - копать туда же
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Кир-кук писал(а):Внизу Smile
Дайте ссылку на мурзилку или поконкретнее объясните где он плз, всю коробку уже ощупали, нашли только датчик скорости
Кир-кук
Plutonium-239 писал(а):Кир-кук писал(а):Внизу Smile
Под стартером, чуть правее. Фото нет
SanDen
Авто: ВАЗ 21099i 2002г/в (10.2006-07.2009.)>>>Приорка 2008г/в (07.2009>>>)
To all
У мну вопрос, на 14 у другана если дверь не до конца закрыта пиликал сигнал.
У мну же на Приоре на панельке есть лампочка открытых дверей, но ей ваще по барабану открыты двери или нет.
Также интересует вопрос, при открывании двери должен ли загораться салонный осветитель? А то у меня на 99 в салоне свет зажигался при открывании двери, а в Приорке фиг
Неужто не предусмотрено?
Кир-кук
SanDen, сигналку кто ставил ???
mr-Nick
SanDen,
Цитата:при открывании двери должен ли загораться салонный осветитель
Должен
Цитата:Неужто не предусмотрено?
Предусмотрено - смотри сам осветитель или проводку.
На 10-х и приорках концевики под петлями расположен.Работает на замыкание массы.Возможно на 14-й у твоего друга концевик расположен на раме,под замком - тогда даже на приоткрытые двери он будет орать....
Кстати,а на приборке лампочке пофиг на открытие всех дверей?Или ты пробывал тока на 1-й?
Кир-кук писал(а):SanDen, сигналку кто ставил ???
+1.Кто сигналку ставил?По идеи у тя сига на открытие дверей не работает,или же от бск срезали проводку и завели на сигу...
SanDen
Кир-кук
Да у меня вообще нет сигналки
Штатная
Да, я все двери открывал по очереди... Лампочка вообще не горит, что двери открыты. Т.е при включении зажигания я вижу, что есть такая на панели
Типа вид сверху машины и дверь открытая... Потом тухнет ета лампочка. Больше ни звука и загорания лампочки я не видел.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
решил набить смазки во все пыльники передней подвеске. тут пишут шприцом?!
можно объяснить как?! протыкать?)))
и какую смазку использовать?! хочу набить под все пыльники кроме шаровых(им 300км пробегу всего).
набивать надо во внешние шрусы, внытренние, и еще куда?!
Кир-кук
creepjacklamer, когда руки чешуцца - надо тупо полировать кузов.
Это самое безобидное рукоприкладство к аффто
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Кир-кук
не я тут двести раз описывал проблему)))) дребезг на кочках(кстати с разных сторон в зависимости, какое в ямку попало)+ щелччек при трогании.
я думал защита. затянул не помогло. затянул сильнее+ шумку положил(двиг и коробка точно не колотит).
обе шаровые поменяны, думал может в них дело.
посмотрел крепление передней балки, все окей. кстати это у 16вэ там опоры?! такие в виде лампочки?
у меня не так.
лонжероны вроде без трещин.
подушки целые вроде(двиг в кузов не бьет) да и резина у них хоошая.
твои советы
а и один я считаю немаловажный факт. в сырую погоду пропадает
mr-Nick
SanDen,смотри проводку от концевиков и по схеме.Где-нить да найдёшь косяк.Но что-то мне подсказывает,что концевики закисли или что-то мешает им массу замыкать.Вытащи их и на кузов прислони клемой - всё поймёшь сразу.
Кир-кук
creepjacklamer писал(а):у меня не так.
Я ф курсе
У тебя самое больное место - задняя опора, которая от кпп - под кузов.
Попробуй её поменять
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я ее смотрел, вроде целая.
завтра сниму защиту вообще, без нее поезжу(до этиого лень снимать было, сильно прикручена). и опороы посмотрю.
дребезг проходит в дождь - соотвественно что-то мочится, и перестает стучать. не могуть быть гранаты какие нибудь?!
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Выручайте,раньше стоял чя 2110-3722.010-01,сейчас 2110-3722.010-012 какая разница,уж не стоит ли у меня ч/я нового образца от машин,где бск не предусмотрен?И в новом чя вообще предусмотрена реле К1?Сильно смущает то,что без реле к1 сзади все горит.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кир-кук писал(а):Под стартером, чуть правее.
снимаем левое переднее колесо, откручиваем три болта крепления брызговика (или как там он называется), снимаем его и взгляд упирается в выключатель заднего хода
, только при замене выключателя задней хода держите наготове новый, т.к. после откручивания старого из отверстия хлынет масло
SanDen
Доброго всем времени суток!
У меня вот такой вопрос по Приорке.
По трассе когда еду, справа, где переднее пассажирское кресло шум идет. Где-то спереди пассажира. Непонятное такое шипение, не могу понять откуда. Словно в трубе вода шумит или газовая комфорка словно шумит, когда огня нет... Хез как описать
. Типа шипения. Такое ощщущение, словно где-то в дырке сквозняк шипит или что-то наподобе.
Кир-кук
SanDen писал(а):Доброго всем времени суток!
По трассе когда еду, справа, где переднее пассажирское кресло шум идет. Где-то спереди пассажира. Непонятное такое шипение, не могу понять откуда. Словно в трубе вода шумит или газовая комфорка словно шумит, когда огня нет... Хез как описать . Типа шипения. Такое ощщущение, словно где-то в дырке сквозняк шипит или что-то наподобе.
Есть такое, сам слышал
Двери в Приоре совсем пустые - шумоизоляцией явно никто не заморачивался...,
может оттуда этот звук... ???
Кроме того,
обязательно стоит посмотреть прилегание двери к этому грёбаному водостоку.
Не, что он свистит на скорости - это я знаю
но он ещё и из очень прочного материала - краска на двери скоро протрёцца до металла,
если есть плотное прилегание
