Воздух через радиатор как идет?
Снизу вверх.
Возможно радиатор насмерть забит грязью и от того не греет.
Если же на заводе сделано так, что подача идет на нижний штуцер, значит можно соединять как угодно - на температуру выходящего из печки воздуха это в худшую сторону не повлияет.
Андрюх, ты немного не понял о чем я. Всегда все бойлера и теплообменники делаются по принципу "встречного движения сред". То есть холодный воздух продуваемый через радик снизу сначала встречается в нижнем ряду трубок с уже частично остывшим тосолом уже уходящим из печки А потом уже догревается в верхнем ряду горячим только пришедшим.
Если же на заводе сделано так, что подача идет на нижний штуцер, значит можно соединять как угодно - на температуру выходящего из печки воздуха это в худшую сторону не повлияет. А какой патрубок перекрывает кран - непринципиально.
в случае с печкой по моему всё это курево, объем там маленький, циркуляция высокая, разница температур в разных точках радиатора будет мизерная.
из радиатора проблемно ВЕСЬ воздух удалить
Сразу может и проблемно. А потом всё равно он весь продавится/растворится и радиатор будет целиком заполнен жидкостью.
Зачем на себе экспериментировать?
если печка хреново греет, то перестановкой патрубков проблема, думаю, не решится.
Потому что на восьмерке при регулярном откидывании передних сидений, спинка имеет тенденцию с каждым разом приближаться к рулю.
а проблема главная в том что у меня ремни старого образца, с широкой серьгой.
маркировка как на моих NORMA
Даже не знал, что такие были.
ремни - это же тряпка
подвержены влиянию времени
мои ремни еще 25 лет прослужат?
В течении дня пытался определить место течи
в левой двери дренажные отверстия чистые
