Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
БонПари писал(а): не подсказали
Торпеду вскрывал? Реле и предохранители смотрел?
Jararacussu писал(а):, а ключ не возвращается
Вообщем замок так устроен, что при включении стартера и неудачном пуске, чтобы опять включить стартер - надо выключить зажигание.
У Вас механическая поломка, срочно надо менять замок.
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
Rover_61reg, да, так и приходится делать.
БонПари, отпишусь непременно
поменяю в бл.дни. спасибо
БонПари
Авто: Sonata
Кароче история начала повторяться, и я, к чертям, поменял весь замок. Купил новый в авто-46 за 600 ре, с зеленым диодом который и поменял! Единственная проблема была открутить роддые болты (оказались срывные). Вкрутил обычные. Один фиг незнаю зачем на заводе их ставят :ooo:
Теперь все работает
![Smile](images/smiles/smile.gif)
И ключики новые
Будто новая машина :-D
Jararacussu
БонПари, что за замок с диодом?
я так и не поменяла еще...
БонПари
Авто: Sonata
От десятки, с подсветкой. Типа нового образца.
Лучше поменяй! Хуже не будет точно
Jararacussu
БонПари, конечно, буду менять. болезнетворный микроб вторгся в жизнь и все планы сломал. паразит, я б сказала
а что, симпатично светится? и встает, как родной?
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Когда темно удобно. Но поставить можно только такой же родной замок какой и был. У меня как раз старый тоже с диодом был. Покупать нужно идентичный старому. А то и работать может не будет. Лучше не эксперементировать.
$@#Y@
БонПари, был такой гемморой. Машина иногда наотрез отказывалась заводиться.
Смотри разьем под рулем, там где жгут от замка зажигания соединяется с другим жгутом проводов (2 ряда клемм по 4 штуки). У меня из-за плохого контакта в одном из проводов оплавился пластиковый корпус разьема и машина не заводилась - не было контакта.
Вот этот разьем:
БонПари
Авто: Sonata
$@#Y@
Да я уже справился с проблемой. Это контактная группа замка хулиганила. Замок был просто заменен.
Jararacussu
БонПари, эх, только я размечталась о красотище с диодами....
как же мне узнать, какой замок стоит?
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Машинка какого года? На девятках помоему 2 вида. Старого и нового образца.
Jararacussu
БонПари, 2001. ключ длинный (кажется, бывают покороче)
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Хм... даже незнаю спроси в автозапчастях или в сервисе. От ключа врядли что-то зависит.
Jararacussu
ну я так, на всякий случай
спасибо, а то купила бы... с лампочкой
БонПари
Авто: Sonata
Да всегда пожалуста!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Хоть кому-то моя тема что-то подсказала
$@#Y@
БонПари, а у меня аналогично все было... сначала поменял отдельно контактную группу, месяца на 3 помогло, потом опять пошли глюки... сначала думал на стартер, на реле стартера, долго искал... было даже так - ночью остановился в глухом месте, заглушил, а заводиться она не заводится, после плясок с бубном вокруг машины завелась...
ну и вылечил только тем, что выше написал...
да ладно, возможно, кому-то еще поможет...
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Jararacussu
Если личинка замка заедает ее можно просто смазать. Шприцом несколько капель масла или WD с трубочкой пшикнуть в щель, потом ключ в замок и потихонечку разрабатываешь. Помогает всегда, если замок не сломан. Самое трудоемкое потом ключ от смазки оттирать.
ЗЫ Если нравится зеленый диодик - тогда меняй замок однозначно.
Jararacussu
SA, отсутствие диодика переживу легко и непринужденно
к тому же, он мне и не светит все равно.
правда чтоль, достаточно смазать? я попробую, спасибо
Firebird1980
Авто: ВАЗ 21093 (карб. 1996 г.в.) + ВАЗ11193 (2008 г.в.)
БонПари писал(а):Тогда и машину меняй. Это помоему проблема семейства. У меня и на 99 было такое и на 15. Не парюсь по этому поводу. 8-)
у меня тьфу-тьфу небыло
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
У меня без ключа зажигания при включении габаритов бензонасос срабатывает... вот где загадка природы
Jararacussu
SA, набрызгала вэдэшки - супер, замок, как новый, спасибо ))
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Вот так вот
Все оказалось просто до глупости :-D Поздравляю!
А у меня проблемы продолжаются
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Недолгой была моя радость. Появилась опять моя неприятность.
Сегодня утром все повторилось. Ключ на старт и опять тишина (с новым замком между прочим). Зажигание не включилось, но и ключ не стал поворачивать обратно (выключать). Естественно мат-перемат и тд и тп
Но непрошло и секунд 10 как включилось зажигание и заработал бензонасос.
Почувствовал себя полным лохом... :cool:
Посему вопрос: имеется ли какое-то реле зажигания и где оно находится? Другого в голову и не приходит
Предохранители в порядке. Неужели мозги?
БонПари
Авто: Sonata
Так! Реле зажигания нашел в мурзилке. Попробую его поменять
Автовазу респект и уважуха
:ooo:
Jararacussu
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Да ужо изучилс тему эту
