seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
ortodox
Роман Торопов © писал(а):да чёт в районе 300 рублей помоему ...
Не намного дороже бошевской
maksson писал(а):Короче мне проще таблетку перепаять
Может и проще , но регуляторы типа 93.3702 обладают мозгами , способными отключать гену при пуске двига , что немаловажно в условиях зимней России. Облегчается пуск.
B.black
Это не поэтому, у меня машина заводится, даже когда на АКБ 11,8в. ?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
B.black писал(а):на АКБ 11,8в.
нифига ты музыку послушать то ...
этож 90% разряд АКБ ...
maksson
Роман Торопов ©
Короче надо брать нового образца))).Мне делать прям так как у тебя или можно как то попроще?Припаять например мне негде просто.Клеммы обе на с отверстиями переделать?Одну то я понял, под болт, а вот вторую не осилил куда сувать.(Фото если честно еще не очень).И че там откусывать, какими черточками?А то наворочу дел))))
Роман Торопов ©
maksson писал(а):И че там откусывать, какими черточками?А то наворочу дел
да был у нас тут такой случай ...
где черточки там и перекусывать (но для 21101 1,6L 8кл. "люкс" 2004 г.в. тут вопрос с "лампой заряда" на приорке может возникнуть, если приборка старого образца)
одну клемму круглую полюбому нада, на болт плюса гены (справа внизу по фото)
вторую можно припаять напрямую к обмотке, но лучше тоже через круглую клемму.
Самое главное не закороти клеммы обмотки и диодов с винтом (на фото контакт слева вверху, белый провод РН) - тот винт это корпус гены! БУДЬ внимателен !
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (01 Ноября 2008 07:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
maksson писал(а):Ну пусть не бошевский, главное как я понял чтоб таблетка 14,5 была)))
ты правильно понял!!! я ж говорю ставим уже лет 5 не оригинал и ездят ))))) канешно бош не умирает но цена (((((((
B.black
Роман Торопов ©
не музыка виновата, АКБ - 4 года. взял у знакомого, ни разу не заряжался, электролит мутный. Вообщем добиваю его до зимы и беру новый.
B.black
maksson тебе перекусывать допдиоды не надо. Просто провода соедени как надо и усе о.к.
maksson
Короче как я понял, припаиваю к этому регулятору 2 клеммы.Синюю одеваем на болт (он там один, ошибица сложно
), я понял это минус?Т.е. клемма и болт должны быть соединены и контачить?А вот вторую клемму под какой болт сажать (и я так понимаю чтоб еще она с ним и не контачила), если не сложно вот на этом рисунке
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena.jpg отметьте что куда.Куда синий и куда белый, и как они должны сидеть.И последний вопрос, клемму которая и была одеваем на штырек регулятора который вниз направлен?
B.black
Правильно. Только там +, а не минус. Только не коротни на болт. Прозванивай после установки.
maksson
Так, опять не понял.Короче синюю нужно одеть так, чтоб она на болт не коротила, там есть втулка какая нибудь пластмасовая?И с чем тогда она там будет замыкаца?А белый провод под какой винт запихивать, под любой из 4?И он уже должен с ним контачить?
Роман Торопов ©
maksson писал(а):Так, опять не понял.Короче синюю нужно одеть так, чтоб она на болт не коротила,
синий это "плюс", одевается на болт "плюса" генератора.
белый это синусоида обмотки (запуск РН по частоте) - вот тут как раз и винт, которым нельзя коротить с клеммами обмотки, диодов и РН. (на фото туда мужик отвёрткой тычет)
maksson
Вконец запутался))))Спасибо что помогаете, но поймите я не силен в электрике.
Роман Торопов ©
Понял я так что большой болт это "+" и синяя одеваеца на него, т.е. коротит с ним?Правильно?А белая одеваеца под болт в который отверткой тычут, но замыкаца не должна, а должна замыкаца с клеммой под этм болтом,там шайба стоит наверно типа фторопластовой между болтом и клемой?Так?
Давайте чтоб неразберихи в болтах не было обзовем Большой болт "Шпилькой", а маленький "Винтом")))
Так что должно с чем замыкаца, а с чем не должно?
ortodox
Вот еще рисунок
maksson писал(а):большой болт это "+" и синяя одеваеца на него, т.е. коротит с ним?Правильно
Да
maksson писал(а):белая одеваеца под болт в который отверткой тычут, но замыкаца не должна, а должна замыкаца с клеммой под этм болтом,там шайба стоит наверно типа фторопластовой между болтом и клемой?Так?
Да
Роман Торопов ©
maksson писал(а):я так что большой болт это "+" и синяя одеваеца на него, т.е. коротит с ним?Правильно?А белая одеваеца под болт в который отверткой тычут, но замыкаца не должна, а должна замыкаца с клеммой под этм болтом,там шайба стоит наверно типа фторопластовой между болтом и клемой?Так?
да, правильно.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
последний вопрос. после установки такого регулятора проблемы с лампой на приборке будут?! Приборка старого образца, с мех одометром.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Деревянный
Нет не должно быть проблем.
Я тоже делал со своим геной эту доработку и забыл провод подцепить, который на контрольную лампу идет, зарядки не было.
Подцепил - 14.5в на клеммах аккумулятора.Лампа гасла, как и до доработки, после старта двигателя.
ЗЫ ИХМО проще вместе с подковой регулятор менять, кто плохо дружит с электрикой, там все встает по счету раз, (-250 деревянных из кошелька)
Последний раз редактировалось: olbr (09 Октября 2008 10:11), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Деревянный писал(а):последний вопрос. после установки такого регулятора проблемы с лампой на приборке будут?! Приборка старого образца, с мех одометром.
будут. (если выкусить доп. диоды или в приборке не убрать резистор и замкнуть диод в обвязке лампы "заряд" приборки)
т.е. если не выкусывать доп. диоды - то будет работать как было.
а если выкусить доп. диоды - то нудно будет модернизировать приборку.
olbr
Роман Торопов ©
Не буду спорить на моей приборке VDO этого не понадобилось, диоды естественно выкусил.
Роман Торопов ©
olbr писал(а): на моей приборке VDO этого не понадобилось
дык значит у тебя приборка без дибильной обвязки лампы "заряд" с резистором и последовательно с диодом ...
См. 5-ый блок (лампа "заряд" №6 ) :
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Можно ли все операции по замене РН сделать не снимая генератор?
B.black
badboy2115 писал(а):Можно ли все операции по замене РН сделать не снимая генератор?
я себе именно так и делал. 8-)
maksson
Прежде чем буду менять регулятор, хочу посоветоваца по напряжению.Делал сегодня замеры.Мерял на АКБ, при включенных дальнем, ближнем, туманках, печка 4ск. и обогрев стекла на АКБ напряжение не падает ниже 13,6-13,7, но БК кажет 11,6!!!!!Глюк БК???Массы у меня вроде все протянуты?Чем и для чего чревато?Как я понимаю в принципе то и так неплохое напряжение, но почему ж БК так показывает?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
B.black писал(а):я себе именно так и делал
Gloom
не только массы, но и падение на + проводах
