Страница 7 из 15
sdl2000
Человек 1
Для релаксации использую.
Пустишь стружку - так хааарошо на душе становиться Smile
kentavr
Человек 1 писал(а):
Что ж вы там всё точите то?
1 раз в год и ружжо стреляет.
А если серьезно, то иногда приходится искать дядю Васю для проточки чего-нибудь. Счас на всех предприятиях усилен режим на проходных, так что что-то выточить в частном характере стало проблематично.
Кстати, владельцы станков, а сколько сей девайс потребляет электроэнергии?
sdl2000
kentavr
Ну моего мощность движка 1.7кВт, но на 380.
В гараже 220, поэтому включен через частотный преобразователь (из одной фазы делает три), наверное около 2 кВт потребляет.
Но это же не обогреватель. Часами не молотит. Так что можно сказать - нисколько он не потребляет Smile
kentavr
Разве что чуть-чуть Good
Клаssик
Человек 1 писал(а):
Авто: ВАЗ 21083i 2003г.
Человек 1
Куда же ты всё ездиешь-то? Wink Станок в гараже, как болгарка или сварочник - нужен, когда необходим.
kentavr 2,2 КВт, кажется, 380 В. Сделал через конденсаторы на 220В. По такой схеме мощность немного падает.
sdl2000
Класик
Родной двигатель у ТВ-шки вроде как 1.5 кВт
Через кондеры мощность падает не "чуть-чуть" - а просто офигенно.
Если по схеме звезда (традиционное подключение трехфазников) - то 30% мощности остается.
Если на треугольник переключить - то чисто в теории можно процентов 70 мощности выдавить. Но на практике обычно более грустно.
По этой причине и приобрел частотник.
Клаssик
sdl2000
На станке висит табличка: "Смонтирован на 220 вольт", но мне он достался на 380, причем монтаж, похоже, заводской. Я эту схему на всяк случай сохранил, подключившись только к движку. Поэтому за движок не скажу, может, не родной, чешский какой-то. Как обмотки соеденены - хз, крутит и ладно. Насчет "чуть-чуть" - грешен, поскромничал redfac . Для обработки хватает, а вот с крупной резьбой туговато. Но преобразователь дороговато приобретать.
sdl2000
А у меня даже с преобразователем на 3000 об не выходит. Вырубается преобразователь. Макс получаются 2200
За то минимальные обороты - где-то 40 об/мин - отлично.
Сейчас нашел заднюю бабку, но не от этого станка. Буду кумекать, как ее пристроить.
Чего-то мы отвлеклись от темы "Фото гаража" Smile
sevaru
Класик писал(а):
Замок верхний реечный. Зимой, бывает, примерзает, поставил на него ТЭН, который можно включить снаружи.
Зачем? Обмерзание возникает из-за разници темпиратур, поэтому достаточно отделить замок от атмосферы гаража и не надо никаких ТЭН'ов. Это делаеца любым теплоизолирующим материалом. Я, к примеру, изолировал куском войлока; сосед - так называемой у туристов "пенкой" - листовым пенополиуретаном. А раньше бывало доходило и до применения паяльной лампы. А если езчо и обработаеш силиконовой смазкой, то ваще всё будет ничтЯк gpn
ДюКЧ
не знаю, как в норильске, у нас темпа помене и силиконка подлит не по деццки! смазал литолом - помогло. на замок одеваю капюшон от старой куртки.
это не тот, что 2хреечный, ключ с косыми насечками, втыкать прямо? спорим, открою за 5мин?
по станкам - взял бы фрезерный, на нем и токарить можно.
Клаssик
ДюКЧ
Спорим.
kentavr
ДюКЧ писал(а):
открою за 5мин?
Класик писал(а):
ДюКЧ
Спорим.
ДюКЧ, я дорогу до Уфы знаю и в этом году туда собираюсь.
ДюКЧ
Класик писал(а):
ДюКЧ
Спорим.
дык чо? такой как я описал? возьми деревянную линейку, сделай ширину мм на 4-5 Уже ширины ключа и потихоньку забей в скважину. потом могешь дверь открывать и высылать мне пиво.
Клаssик
Ключ 6х8 мм hehe . Ты же писал, что сам откроешь:
Замок изготовлен в советское время на военном заводе. Будешь в Уфе - милости просим.
Мужики, может в другую тему перейдем, а то здесь флуда много лишнего? И сообщения поудалять.
sdl2000
Тоже фоток гаража накидаю.
Бардак рабочий, так что не обращайте внимания Smile
kentavr
Зачетный гаражик +
Токарный, сверлилка, заточник......!!!!!!!
Два вопроса:
-как буржуйка по сравнению с пушкой?
-что на тележке с колесами посреди гаража?
sdl2000
Буржуйка - вещь!
Она используется если на улице сильно холодно и надо долго поработать.
На первом фото справа видна труба - принцип действия описывал. Она работает постоянно. Сейчас на улице -5, в гараже +10
Справа стоит эл. тепловая пушка 3/6 Квт. Ее использую для поддержания тепла.
Слева - газовая пушка - для быстрого нагрева
На тележке - подставка под ноутбук и принтер.
На крайней фоке справа виден газоанализатор
Я занимаюсь диагностикой авто.
P.S. А сверлилку купил по случаю всего за 1500 руб.
Разобрал - подшипники закисшие смазал - и сверлит только в путь
kentavr
Вот мне это тоже интересно. С чего начинал? Хочется попробовать на своей машине, потом может быть на машинах друзей, на этом может и остановлюсь. chiptuner.ru курю понемногу, хотелось бы послушать практика.
kentavr
kentavr
Сцуко, грызуна на ноуте менять пора, 2 раза отправляет......
sdl2000
Так и начинал.. Еще в 2000 году.
Сначала на машинах друзей, потом на своих ВАЗах.
Потом перешел на иномарки. Купил оборудования...
Так и подрабатываю потихоньку. А то с одной зарплаты на Х3 не хватит Smile
Клаssик
sdl2000
Какой размер гаража?
sdl2000
Клаssик
Что-то вроде 5х8 или около того Smile
Клаssик
Эххх... и высокий... есть где развернуться. После просмотра некоторых фото гаражей настроение падает ниже плинтуса. Sorry
bagzzzmdg
Состояние дороги в гараже
Страница 7 из 15
