Страница 61 из 148
Atomic-DM
в общем как я и говорил я писал отчет....
Отчет на самом деле так и не закончил, но все же некоторые люди и интересуются им... Плюс подумав.. я решил, хрен знает когда я собируюсь и допишу недостающие темы. поэтому выкладываю сюда свои труды.
мой блог http://www.atomic-dm.ru
чтобы вам не пришлось читать все, сразу даю ссылки на разные главы отчета:
Часть 1 - Как все началосьhttp://www.atomic-dm.ru/?p=284
Часть 2 - Разборка донораhttp://www.atomic-dm.ru/?p=293
Часть 3 - Разборка машиныhttp://www.atomic-dm.ru/?p=303
Часть 4 - Конфигурация мотора и расточка блокаhttp://www.atomic-dm.ru/?p=311
Часть 5 - Покупка поршнейhttp://www.atomic-dm.ru/?p=321
Часть 6 - Выбор и Покупка сцепленияhttp://www.atomic-dm.ru/?p=324
Часть 7 - VDO приборка 2110http://www.atomic-dm.ru/?p=331
Часть 8 - Масляные форсунки http://www.atomic-dm.ru/?p=340
Часть 9 - Топливная системаhttp://www.atomic-dm.ru/?p=345
Часть 10 -Мойка блока, Установка Коленвалаhttp://www.atomic-dm.ru/?p=353
Часть 11 - Развесовка поршней , Установка поршневых колец и пальцев http://www.atomic-dm.ru/?p=358
Часть 12 - Сборка блока цилиндров и установка в автоhttp://www.atomic-dm.ru/?p=360
Часть 13 - Распил телевизора и ГБЦhttp://www.atomic-dm.ru/?p=374
Часть 14 - Коммутирование проводки http://www.atomic-dm.ru/?p=396
еще ненаписаны статьи про охлаждение, генератор, метки, диагностику ЭБУ. когда их напишу, то подправлю этот пост.
Еще раз хочу сказать - Респект форумчанам из этой темы, а так же большущие спасибо Mvirgo.
P.S. надеюсь этот отчет поможет другим тюнерам Smile
KyZZMI4
Надо бы в теме отметить и эту страницу Smile
KyZZMI4
Atomic-DM
Спасибо! Прочитал всё, много оппечаток, потом поправь:)
Kirill111
KyZZMI4 писал(а):
Atomic-DM
+1, а мы ее в ФАК сунем когда закончишь Wink vfac
Matveykin
Atomic-DM
Все, понял. Спасибо. Wink
Matveykin
Есть еще вопросик. По поводу системы питания. Есть голова 21124, рампа без клапана, короче, только подающая магистраль. И родные патрубки к этому делу, которые крепятся на разъемах. Нет тока магистрали самой. Как быть мне, менять патрубки на безраъемные и соединять их хомутами с карбюраторной подающей магистралью или надо купить магистраль для 21124 и соединить все на разъемах? Такая магистраль на девятку встанет вообще?
Atomic-DM
снять старые обе магистрали. главную и обратку.
купить магистраль и провести ее по днищу. Магистраль встанет... может она не идеально встает, но у меня встала без проблем. только чуть чуть в моторном отсеке пришлось подогнуть
Так же обрати внимание что на баке магистрали с регулятором давления должны быть тоже от движка 1,6. На 1,5 не защелки, а гайки
помоему я все это в своем отчете , в главе 9 описывал.
Atomic-DM
кстате .. я вначале в одном месте тоже на хомут прицепил, но когда Mvirgo это увидел, сказал, что типа так не прокатит... нужен бензошланг выдерживающий давление. стандартные шланги от карбюратора не подойдут и не выдержат... И насолько я помню мы чет типа этого потом проверял, вроде действительно не держут...
Matveykin
Оке, спасибо большое. ))
sintez-s
Привет всем - виноватым в том, что теперь у меня 16 вэ
вчера завел - несколько вопросов к профи
1. Блин- глохнет же на холостых после сброса газа
2. Троссик газа чей ставить? - или я что то не так делаю - была инжевая - т.е. я троссик от нееже оставил - тугой стал что ппц- так как в натяжечку он
P.S. - собирал неделю с кучей пота и крови - пока незнаю - наверное оно того все таки стоило- завелось с полтыка- правда со второго раза - в первый завелась и заглохла сразу же - тренировалась наверное Smile
P.P.S. Мне на днях приехела бумажка разрешающая установку 16 вэ на зубилку
WhiZ
2. трос газа 21103
пс. это того стоило, поверь)
Denis 2109
Если Я7.2 то это нормально. Хороший бензин лей будут только иногда проваливаться обороты.
На алюмениевый рессивер 103 трос, на пластиковый 104 трос.
sintez-s
не не январь -VS у мня Sad - колено - калино- тдмк - 82.4 -
а давление надо увеличивать?- а то настаивают на подбивке регулятора-типа в 1.6 давление в системе выше - а у тебя теперь 1.6
просто у нас мало кто это делал вообще а качественно вообще не уверенн...+ не смог найти кто поставит маслфорсы - поэтому без них - сильно критично?
прошивку залили стандартную - от 1.5 - из за этого может быть?
с подключенным датчиком кислорода - плавают обороты
Последний раз редактировалось: sintez-s (24 Июня 2009 11:42), всего редактировалось 1 раз
Denis 2109
Это как Shocked ? Давление в рампе проверь просто ниче там подбивать ненадо.
Если точно залили стандартную то должно нормально работать.
sintez-s
ну честно - я не знаю как - парни диагносты - как то жестоко по колхозному умеют регулятор давления на большее настраивать- может и неправильно это.
Кстати - немного не в тему -поэтомму сорри - у меня напряжение при заведенном двиге 13,5-13,7 чет ине маловато кажется - куда копать - диодный мотст новый - таблетка новая
_08_brOther
это я Smile
Димка, спасибо, начинаю читать Smile
Atomic-DM
у меня такое же.
на счет давление... сейчас на чип-тюнере обсасываю эту тему...
в общем если бензанасос инжекторный стандартный, то и форсы должны быть от 1,5 и все должно быть нормально...
Думаю особой разницы между прошивками 1,5 и 1,6 нет. хотя...... хотя пока затрудняюсь сказать...
на счет того что глохнет... в РХХ уплотнительное колечко не забыл ? лямду думую лучше включить(возможно она у тебя в мозгу выключена), у меня с ней ХХ стал нормальный. до того как включил был хреновый и не очень стабильный.. а сейчас ровненько 840 без всяких отклонений....
Вообще с работой инжектора вообще никаких косяков не нашел. Единственное что немного странно. перед тем как нажимать на газ нужно слегка дотронуться до педали, а потом уже нажимать. Если нажать сразу, то следует легкий провал. т.е. если сразу нажимать и отпускать сцепление, то можно заглонуть. я первые два дня переодически так глох Smile
расскажи что за бумажка, что там написано, скан в студию.... тоже хочу такую бумажку
P.S. кстате забыл рассказать, неделю назад, т.е. в первую неделю обкатки, меня остановил гаишник... проверил доки и такой "Откройте капот..." сверил номер кузова.. номер блока естественно не полез смотреть. Спросил год выпуска машины, а потом спросил "разве в 99 году ставили такие двигатели?" я в основном включал дурака и отвечал уклончиво... единственное что я ему сказал это так "я закон чту и все номера сходятся"... Ну он мне сказал, что ТО я не пройду... А я сказал, что буду оформлять все это дело и поеду сам на ТО. ну а потом я поехал , а он пошел дальше палочкой махать...
sintez-s
а как его сюды выложить?- скан
Atomic-DM
а ты положи сюда - www.radikal.ru/
а потом ссылку дай.
sintez-s
Ссылка на бумажку - разрешалку
http://s42.radikal.ru/i095/0906/9a/b86599b6acd7.jpg
Atomic-DM
круто ! я тоже такую бумажку хочу.... Smile)))
sintez-s
1800 бумажка стоит- барыги
KyZZMI4
Да, и пусть доказывает обратное.
А где их продают?
И что напишут в ПТС?
Denis 2109
н...й этих диагностов они тебе его заклинют так что потом бензонасос поменяешь.
Да вроде более или менее нормально.
_08
это я
Изыди dllc, тут одвижках разговор, а не о том что ты отчеты читаешь.
Atomic-DM нахрена тебе эта бумажка? У тебя вроде просто блок накрытый. Номера не изменились, гайцы идут лесом.
Barsik-Punk
где бумагу взял говори!!!!!!! таз гнать надо для досмотра?
Страница 61 из 148
