Мой отчет:
21144, куплена 2 июня 2007г, на данный момент пробег 29500км. Какие были проблемы:
1. шумел рычаг КПП - на форуме почитал, устранил звук своими силами
2. опорники повылазили при пробеге 25 тк, поменял своими силами на асоми
3. скрипели с новья тормозные колодки + отдавало в руль при торможении - поменял колодки на АТЕ, скрип пропал, тормозные диски то ли притерлись, то ли еще что, но вибрация пропала )))
4. отклеилась наполовину накладка на водит. двери. По гарантии устранять отказались, купил за 30р двусторонний скотч, приклеил абы как, зиму продержалось, летом посмотрим.
5. самое неприятное: при пробеге 26 тк стал неустойчивых ХХ. Менял свечи, ВВ провода, МЗ, не помогало. БК упрямо показывал ошибку "пропуски зажигания во 2 цилиндре". Оказалось прогорел выпусной клапан 2-го цилиндра, на подходе был клапан 3-го цилиндра. Итог - ремонт головки, когдя сняли и посмотрели - ужаснулись - были неправильно обработаны седла клапанов, площадь контакта клапана с седлом была крайне мала, отсюди и прогар (((
5. ну и салон стал музыкальным, периодически борюсь со скрипами, шумлю потихоньку то одну дверь, то вторую...
А так, в целом, машина устраивает, если бы не неприятный случай с ГБЦ, так ваще всё было бы замечательно.
