Страница 64 из 200
Тюнеры, смарите чо нашёл: https://www.youtube.com/watch?v=8K_lD9g_DPo, основной фарш с 1.27
KyZZMI4
Alex_2114
х123ас писал(а):
это клапан, он только на всасывание работает, т.е. воздух только в стояк идёт от бро, а в обратку нет.
Во время всасывания процесс диффузии зловонных газов никто не отменял ROFL
KyZZMI4
Alex_2114
Как? Объясни физику процесса, если воздух идёт в трубу.
lrz
http://autochel.ru/text/today/709026.html
40 рублей за литр – прогноз на зиму
При неблагоприятном развитии событий стоимость одного литра бензина может составить около 50 рублей. А директор института экономических исследований и бизнес-образования «Робис» Владимир Помыкалов не исключает, что при существующей социально-экономической и политической ситуации стоимость бензина может подняться и до 60 рублей, но будет это к концу 2014 года.
KyZZMI4
Поменял права rlzz
Полтора часа потратил Smile
МегаVolt
KyZZMI4
сочуствую))
KyZZMI4
МегаVolt
Cтарые права мне больше нравились, надо было года 4 назад идти на А сдавать Smile
kozzy
Смет писал(а):
А зачем первый пункт, если второй уже все умеет?
Может у тебя уже есть обычный кримпер, тогда достаточно поменять губки на него
Смет
KyZZMI4 писал(а):
МегаVolt
А еще они не международные facepalm
IDF
lrz
Вообще обнаглели. Даже не знаю как на них выразиться. ghr
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Если так налог повысить что вообще не выгодно будет продавать нефть на сторону, только тогда мы заживем.
za_k_on
Смет с колпачком круто вышло, согласен 63
Вопросец назрел. Поможайте.
ну собственно дело в следующем: я время от времени форсунки мою (снимаю с машины, вынимаю из рампы, наливаю сколько влезет карбклинера, дую компрессором, подаю импульсами +12), только неудобно мне всё это, 10 рук надо. Вот и собрался я типа установку нехитрую собрать. Одним из элементов которой должно быть "гнездо" для форсунки, которое легко получается сделать из рампы (что очевидно). Но рампа от Ауди б\у нехило стоит, а вот от ВАЗа практически ничего не стоит. Собственно пытаюсь выяснить какую бы мне рампу искать.
raven_
IDF писал(а):
Вообще обнаглели.
Дык газпром собрался двигать CNG, оттуда думаю ноги и растут.
http://www.dp.ru/a/2012/12/21/Gazoviki_srazjatsja_s_neftja/
МегаVolt
za_k_on
турбобазар не?)
za_k_on
МегаVolt писал(а):
турбобазар не?)
та не, вопрос в том, прокатит ли такой финт. Форсы от аудюхи запихать в тазорампу.
И если прокатит, какую рампу брать? 124 без обратки же, или пофиг?
МегаVolt
у меня есть тазорампа с 8ве с трубками и РДТ если шо))
IDF
za_k_on
Прокатит.
Levsha621
raven_
Прозрачный намек:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Levsha621 писал(а):
А я блeaть из гаража мусор вывожу...
Вроде разобрал всё потихоньку за лето, вывез 6 мешков размером с 1.5 себя, но неделю назад залез в кессон facepalm
Ну вот накуя в гараж свозить весь ненужный хлам? Чтобы на десяток лет он сгнил и тащить его уже на помойку? Без лишних этапов не обойтись?
epatazh
Забрал насос, дад и выхлоп нержа 63 мм
Можно начинать снимать бампер и кроить пайпинги
za_k_on
Геройски боролся и победил лень supercool
Пошёл чинить бибику. Скажу сразу, ловить вам тут нечего, Ростовский руль не при делах Pardon
стоят волгодуделки. Проводку делал какой-то олень до меня. Или рукожоп. Или блондинка. ХЗ в общем. Протащил отдельно минус, на АКБ. А то были отгнившие сопли на ржавый болт крепления замка капота facepalm
Не дудит vst
разобрал плюсовые скрутки после реле, переобжал.
Не дудит vst
Кинул плюс на аккум - дудит
Думал, думал. Решил релюшку глянуть, которая на соплях болтается перед радиатором. Всё вроде по ффен.ую, с пластмассовой фишкой с клеммами.
Крутил в руках, крутил, пока реле без ножек не оказалось у меня в руках wwow отгнили ноги.
Сделал всё навечно. на изоленте 63 теперь дудит gpn
Inf1nity21093
raven_ писал(а):
Прозрачный намек:
нифига, это чувак решил сделать воздухан как у Кости hehe
та же фигня. Запрессовал сальники в коробку, кроме мелкого, забил подшибосы, собрал первичку. Снял подрамник и стартер и чот стало снова лень lol1
epatazh
Парни кто присирал вальбро насос в сток стакан.
Чет он у меня не лезет нибуя.
Че делать то.
#МиХа#
epatazh
в каком плане не лезет??
стоковый насос то вытащил? hehe
ставил masuma mpu 103-встал как родной Pardon
epatazh
Ну там где стоит насос. Пластиковый стаканчик, вот туда и не лезет.
Я их замерял, вальбро толще на пару мм.
Решил подточить ребра внутри стакана, там какие то ребра хз зачем сделали.
Страница 64 из 200
