Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Виктор и К писал(а):Всем здравствуйте.Спрошу и здесь. Прикупил про запас ДПКВ вот такой http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28442 ,а у меня другой стоит,номера не рассмотрел на нём.Но с виду верхняя часть крупнее,квадратнее что-ли...Двигатель 2112.Вообще разница между ними бывает?Или всё же эти штуки взаимозаменяемы?Разъясните пожалуйста,поиск как -то не помог.
Взаимозаменяемы, бери смело. Слишком простая конструкция, чтобы мутить разные виды.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Боцман (ex-Botsman)
Если ДО нейтрализатора лямда - то нейтрализатор явно не при чём..
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
=Moroz=
Спасибо (датчик стоит ДО), я просто пока был на работе перебирал в уме все возможные варианты
, склоняюсь к тому что на датчик при проезде по луже попадает вода и он начинает "дурковать", в выходные постораюсь залезть под машину чтобы определить или это датчику хана или что-то с проводкой возле него. Ещё раз спасибо!
=Moroz=
Боцман (ex-Botsman)
Вода на него вряд-ли попадает, он вроде вверх смотрит. Как правило появление этой ошибки говорит о скорой кончине лямбды, но как ты сам понимаешь, 100% тут не дать, надо смотреть. Я бы стер ошибку и забил. Но конечно мониторил бы её..
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
=Moroz= писал(а):Я бы стер ошибку
Я так и сделал
=Moroz= писал(а):и забил.
неее, забивать не хочу, потому что "дуркует" у меня как раз после проезда по лужам, а в предверии начавшегося мокрого сезона, думаю надо промониторить сей трабл
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Боцман (ex-Botsman) писал(а):неее, забивать не хочу, потому что "дуркует" у меня как раз после проезда по лужам, а в предверии начавшегося мокрого сезона, думаю надо промониторить сей трабл
Мониторить, имха, надо вне ЭСУД,
те - ДК я бы спешно не менял (не 100р фиговина... аднака
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кир-кук писал(а):Мониторить, имха, надо вне ЭСУД,
Промониторить - это я имел ввиду что надо бы залезть под машину и хорошенько там всё "обнюхать" в районе ДК. Поскольку трабл (повторюсь) возникает
только после водных процедур, расчитываю обнаружить либо окислившийся контакт, либо где-то оголился провод. Впрочем можно гадать до бесконечности, пока не залезешь, не узнаешь.
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Нормально што если после проезда по воде из под арок потом пар идёт?
Кир-кук
morya40k писал(а):Нормально што если после проезда по воде из под арок потом пар идёт?
Нормально
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
При нажатии на педаль тормоза при работающем двигателе добавляется какой-то звук, типа зуда панели приборов или моторного щита (панель рукой прижимаю, не затихает), отпускаешь педаль-звук пропадает. При неработающем двигателе при нажатии на педаль первый раз слышно шипение в районе педали. Резинку-гофру на штоке педали щупал-вроде как не смятая, кронштейн педали к кузову вроде нормально прикручен, при заводке двигателя нажатая педаль тормоза уходит вниз. Готовиться к замене ВУТа?
Кир-кук
SLAVA 932 писал(а):Готовиться к замене ВУТа?
Готовься. Только вполне возможно,
что квакнет он окончательно ткм через 100... или даже 200
SLAVA 932
Кир-кук писал(а):что квакнет он окончательно ткм через 100... или даже 200
Мне хватит, учитывая, что машине 8,5 лет и пробег 286 т.км., а ВУТ родной, с завода
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Вот и я дождался обрыва троса сцепления - четыре года сновья отходил. Порвался в районе резьбового наконечника, наверно как у всех. Парни, вопрос такой: кто покупал новый трос, в продаваемом комплекте есть пластиковая пупышка, которой трос упирается в вилку и которая формой с половинку цилиндра? Куда-то она закатилась на защите картера, найти не смог. Или может они отдельно продаются? Всё остальное нашол. И даже кусок пластика от бутылки, который подкладывал между вилкой и этой полуцилиндрической пупышкой.
Обзвонил магазины - цена троса от 240 до 350 руб. Думаю разницы нет. Чота не помню я обсуждений тросов сцепы и их производителей здесь, на форуме. Также позвонил в автосервис - объявили цену в 500 рублей. Решено, завтра тащу машину в сервис для замены. Пицот для меня не такие деньги, чтобы ради них разучивать позы из камасутры. Да и в гараже пока света нету, а на улице такая слякоть, бррр.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
sevaru писал(а):Парни, вопрос такой: кто покупал новый трос, в продаваемом комплекте есть пластиковая пупышка, которой трос упирается в вилку и которая формой с половинку цилиндра?
есть
Кир-кук
Да, всё там идёт с тросом в комплекте.
Трос покупать - только ДААЗовский. Не забудь смазать
sevaru
Пасибки, обнадёжили.
Значитца беру ДААЗ и перед сервисом мажу. Как раз есть пол тазика моторной отработки
Хотя не, брызну туда уж наверно свежего маслеца. Уйдет то от силы кубиков пять.
sevaru
Кир-кук писал(а):Трос покупать - только ДААЗовский.
Это Дмитровград? А то наши продафцы нифига сказать толком не могут про производителя.
О! Гугл подсказал, пасибки!
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
помогите новичку!Как узнать когда менять подушки двигателя?Отпускаю педаль сцепления ощущается удар потом все включается плавно.
Кир-кук
Суржик писал(а):Как узнать когда менять подушки двигателя?
Верхняя и нижняя (гитары) - когда порвуцца,
левая и правая - когда просядут шайбами на кузов
morya40k
Вчера скинул заднюю стойку, у меня там нижний шарнир амортизатора разбило(металлическую часть), сначла очень долго парился как ее вытащить из амо, потом кое как вытянул её рычагом, а вот новую поставить нормально так и не получилось. Смазывал всё што только можно было там маслом и тисками задавливал втулку внутрь, вот только так как края втулки по диаметру больше чем посадочное гнездо, то эти самые резиновые края срезает нафиг. Кто делал расскажите КАК?
И еще старая проблема никак не могу разобраться. Прыгает напряжение бортсети. После ночной стоянки на улице(очень сыро периодически моросит дождь) во время движения борткомпутер кричит про привышение лимита скорости и это на второй то передаче...часто при включении поворотников, нажатии на акселератор, включении омывателя стекла. Массы вроде все посмотрел...
Как избавиться от етой напасти, реально бесит уже!
sevaru
morya40k, а увеличить этот самый лимит скорости в БК до самого максимума возможно? И еще чёт мне имхуеца, что может быть замочен датчеГ скорости. Как себя ведет в эти моменты стрелка спидометра - не скачет?
morya40k
увелисить то ето не проблема, только ведь когда БК думает што привышен лимит скорости(ну попросту што скорость выше чем она на самом деле) происходит неверный расчет пробега и получается што многие показания БК врут, што сводит его полезность к минимуму))
Стрелка спидометра в моменты глюков ведет себя как обычно..не скачет.
вчера еще раз полез массы все протягивать, пропаял массу от АКБ на кузов и вот ведь странность - та масса, которая над ЧЯ, там короче закручено то всё хорошо было, только вод на шпильке бежду проводами и кузовом почему-то пластиковая такая втулочка напялина...ето нормально или надо заменить на металлическую?
!Lnur
morya40k писал(а):вчера еще раз полез массы все протягивать, пропаял массу от АКБ на кузов и вот ведь странность - та масса, которая над ЧЯ, там короче закручено то всё хорошо было, только вод на шпильке бежду проводами и кузовом почему-то пластиковая такая втулочка напялина...ето нормально или надо заменить на металлическую?
Пластиковая втулочка с завода идёт чтобы провода в шумку не утапливались. В большинстве случаев из-за этих втулочек масса и глючит, у меня так они вообще рассыпались в своё время.
Вытащи её нафиг, закрути вместо неё ещё одну гайку и затяни двумя ключиками клеммы масс между гайками.
morya40k
снял, надел туда две гайки большего диаметра (типа как шайбы) закрутил всё на место. Сегодня вроде глюков не наблюдалось, но с другой стороны и погода сегодня лучше, дождя нету.. а так бы хотелось проверить.
при пущенном двигателе, однако, при одновременном включении ближнего света и ПТФ ощутимо просаживаются обороты..
и я понимаю што так делать совершенно не нужно, но всё таки вот если несколько раз быстро включить/выключить зажигание, то БК кричит што напряжение сети или высокое или низкое.
